montaż anteny mercedes sprinter autolaweta
zdzichu290186
Post autor: zdzichu290186 »
Witam Koleżanki i Kolegów,
pozwoliłem sobie założyć ten temat w celu uzyskania porady.
Chodzi montaż anteny w autolawecie.
Zabudowa tego typu :
Dodam, że śruba widoczna na ostatnim zdjęciu to mocowanie koguta i mógłbym to wykorzystać jako masę.
Poprosił bym o rady jak byście rozwiązali kwestie montażu anteny.
Z góry dziękuję
mobil: Yosan 120 Pro (TUNING KONEKTOR) + Sirio Super 9 Blue Line / Sirio Delta 27 M 95
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
m201
Post autor: m201 »
Na środku dachu pewnie nie możesz - czyli na tym pałąku gdzie kogut trzeba wywiercić dziurę pod antenę.
Najlepiej po środku, ale na którymś z boków tez da radę.
Z lewej będzie praktyczniej - antena nie będzie walić po gałęziach na gminnych drogach.
Jeżeli antena będzie zamontowana w blachę nie będzie potrzeba dodatkowej masy.
zdzichu290186
Teoretycznie mógłbym w dach i tak by było najlepiej, ale nie ukrywam że nie chcę ingerować w blacharkę zwłaszcza w Mercedesie.
Czy montując antenę na tym pałąku mocno stracę właściwości nadawanie/odbiór ??
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Jeżeli nie szkoda ci dachu to dziura i montaż bezpośrednio w karoserii , jeśli z jakichś względów nie chcesz
niszczyć auta to możesz zamontować antenę na stałe na elemencie na którym znajduje się kogut.
zdzichu290186
Dachu nie szkoda ;) ale martwi mnie jedna kwestia a jest nią korozja. Sprintery nie są zbyt odporne na nią, a niech mi zie dostanie niechciana wilgoć to może być później gorzej.
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
m201
Post autor: m201 »
w praktyce antena będzie fungować na tym pałąku tak samo jak na dachu
Slawo13
Przy poprawnym montażu w dziurce nie ma opcji żeby coś się działo . Jeżeli masz obawy co do takiego
montażu to ja bym dał na środku za lub przed kogutem tam gdzie jest większa powierzchnia , podstawa
koguta chyba jest wykonana z blachy więc powinno być poprawnie.
zdzichu290186
A więc antena wylądowała w tym miejscu.
A, żeby nie zakładać nowego tematu, może ktoś podpowie jaką kamerę cofania mógłbym zamontować do autolawety.
Chodzi o model, który miał by jak największy kąt widzenia. Z powodu braku tylnej szyby jest problem w manewrowaniu przyczepą, zwłaszcza jak jest kiepska pogoda i w lusterkach niewiele widać.
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Re: montaż anteny mercedes sprinter autolaweta
zdzichu290186 pisze:A, żeby nie zakładać nowego tematu,
"... pośmiecę trochę tutaj" :evil:
Załóż nowy temat w dziale:
http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=53" onclick="window.open(this.href);return false;
zdzichu290186
AntekPabianice pisze:Załóż nowy temat w dziale:
viewforum.php?f=53
Zrobione ;-)
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
