4w1 czyli kilka anten na jednym maszcie
Kilka różnych anten mam w planie zamontować i chciałbym aby konstrukcja była prosta, zwarta i najmniej rzucająca się w oczy.
Na myśli mam maszt stalowy rurowy zwieńczony ku szczycie czymś w rodzaju korony separacyjnej do której byłyby przykręcone 4 anteny w jednakowych odległościach od siebie (około 40cm).
Bardziej szczegółowo to maszt by współpracował z zestawami:
1. CB
Antenę na chwilę obecną posiadam po mobilu Sirtel Santiago 1200 (26-28 MHz) 196cm,
Radio - jeszcze rozważam co zakupię (ogłoszenie w dziale kupię).
2. RADIOTELEFON
Antena to pałka Radmora 32812/1 (146-174MHz) 1355mm,
Radio - Motorola GM360 (136-174 MHz).
3. RADIOTELEFON / TETRA
Antena (nie pamiętam nazwy, niewiele dłuższa niż ww pałka),
Radio - Motorola MTM5400 (380-430MHz).
4. SKANER
Antena przeniesiona z mobila Diamond NR770H (144/430MHz RX/TX, 300MHz RX) 100cm,
Skaner Uniden ubc125xlt (25-88 MHz, 108-174MHz, 225-512MHz, 406-512MHz, 806-960MHz).
Zestawy ww na chwilę obecną posiadam, więc myślę, że szybko zestawienie te się nie zmieni.
Oczywiście wszystko z nastawieniem na odbiór. No chyba, że cb czasem użyję od wielkiego dzwonu.
I takie moje pytanie - czy anteny mogą zniekształcać charakterystykę promieniowania dla każdej sąsiedniej anteny?
Jeżeli skutki ujemne będą występować to czy w stopniu znacznym pod względem odbieranego sygnału?
1. CB
2. RADIOTELEFON
4. SKANER
można byle by nie przesadzić bo żadna nie będzie poprawnie pracować - antena na 2m najlepiej jak była by na odskoczni minimum 1m i poniżej anteny CB - można poszukać anteny do skanera mogącej nadawać w pasmie 2m/70 cm - ograniczyłbyś wtedy ilość anten do 2
Dzięki postaram się znaleźć kompromis zgodnie z podpowiedzą jednocześnie by nie wyglądało to jak number stations.
Santiago na maszcie bez przeciwwagi może nie zdać egzaminu.
Przerabiałem ostatnio 2 anteny na 1 maszcie - Hoxina MA200 ( 2m/70cm ) oraz Sirio Boomerang.
O ile antenie na 2m/70cm kompletnie nie przeszkadza towarzystwo boomeranga ( SWR 1.1 ) to boomerang
głupieje.
Gdy stał samotnie na maszcie SWR 1.2-1.4 , w momencie jak dostał towarzystwo ( próby w odległości od 40cm do 1m )
SWR powyżej 2,5 nawet do 3,5 .
Jeśli chodzi o antenę na 2m/70 mobilówke mam też taką przy kominie podpiętą pod ręczniaka - spisuje się wyjątkowo świetnie.
Jednakże zamontowana jest samotnie a nie na wyżej wspomnianym maszcie.
PO zamontowaniu pochwal się co Ci powychodziło.
głupieje.
-=- SQ9RNU -=-
Może jednak warto się rozejrzeć choćby za bazową 1/2 na CB?...używki tanie są, a osiagi nieporównywalne z mobilowką, do anteny 2m/70cm koniecznie dorob przeciwwagi - choćby z wieszaka z pralni chemicznej - taki druciany z niego sobie wyprostować 3 proste pręty (żeby nie rdzewiały można dać je w koszule termokurczliwą)
Mam jeszcze kilka podstaw magnetycznych z mobila i mogę na dachu stalowym z blachy falistej w dość dużej wtedy odległości rozstawić Santiago i Diamond'a - czy ma to sens i czy przeciwwagi mogę ominąć (sprzedałem jedyne przeciwwagi które miałem :/)?
Tak ale to bardziej rozwiązanie tymczasowe ...na stałe stawia się maszt i antenę bazową
Jak kreślę okrąg w google earth to spokojnie wystarczy mi odbiór na poziomie odległości wynoszących odpowiednio od mojej "bazy":
- 6-8km / TETRA
- 8-12km / CB
- 10-16km / RADIOTELEFON
- w przypadku SKANERa chciałbym mieć możliwość w razie słabego sygnału (lub jego braku) na fabrycznej antenie polepszyć odbierany sygnał podłączając antenkę nad dachem.
Analizując profil topograficzny terenu na bazie 7 kilometrowego okręgu największą przeszkodą naturalną są wzniesienia, gdzie różnica poziomów nie przekracza 30m (max 35 metrów) dodać należy zabudowania i drzewa. Najwyższe zabudowania występujące po drodze są w terenie nizinnym. Zaś wysokość mojego dachu to 5,5m od ziemi.
Stawiając Unidena ubc125xlt na parapecie (2,5m od ziemi) z fabryczną anteną i odbierając okolice sto siedemdziesiąt kilka MHz odbieram komunikaty z odległości ~7km, a chodząc po mieszkaniu ze skanerem odbieram bazę odległą o ~3km z czego komunikaty są jak najbardziej czytelne.
Myślę, że to co chciałbym uzyskać jest nie wygórowane i jak najbardziej dostępne pod względem technicznym oraz cenowym...
- 6-8km / TETRA
- 8-12km / CB
Re: 4w1 czyli kilka anten na jednym maszcie
Powiedz mi kolego strychoo czy swr w boomerangu rósł tylko podczas nadawania z drugiej anteny?strychoo pisze:Przerabiałem ostatnio 2 anteny na 1 maszcie - Hoxina MA200 ( 2m/70cm ) oraz Sirio Boomerang.
głupieje.
Antena z mobila na dachu z blachy to kompletna porażka.
Jak wszyscy mówili tak i się sprawdziło. Straciłem tylko trochę czasu i przytaszczenie drabiny.
Zastanawiam się też nad zdemontowaniem z mobila Uniden pc68ltw (po tuningu u Konektora) i wstawieniem go na bazę, a w jego miejsce zagości mniejszy Harry III ASC (ten z napisem na kartonie, że posiada muRata).
Zauważyłem też, że antenę lub jej mocowanie muszę odizolować od konstrukcji dachu (mam panel fotowoltaiczny, zasilacz awaryjny 1000W z zasilaniem akumulatorowym do 3 bram z napędami elektrycznymi na pilota, a o reflektorach diodowych już nie wspomnę, już sama brama wjazdowa co kiedyś zauważyłem (niby markowy napęd Faac 844er z lampami diodowymi) potrafi siać na 20-30metrów).
Także nadszedł czas poszukiwań antenki bazowej...
johny222 pisze: Powiedz mi kolego strychoo czy swr w boomerangu rósł tylko podczas nadawania z drugiej anteny?
Nie , wystarczy samo jej sąsiedztwo i SWR leci w górę .
Ostatnio zmieniony 2017-09-17, 10:47 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunąłem niepotrzebną część cytatu
-=- SQ9RNU -=-
