Przejechałeś z takim zestawem kilka lat czy powielasz opinie z neta?maroosz pisze: z całym szacunkiem kolego dla Ciebie, nie polecał bym tego rozwiązania nikomu... zbyt ciężkie i duże anteny na taki magnes... chyba że ktoś jeździ tylko po mieście albo z bardzo małymi prędkościami i bez dużych przeciążeń... czego nawet w mieście nie da się uniknąć... chciałbym zobaczyć reakcję takiej podstawy np. przy awaryjnym hamowaniu z 70km/h...
Montaz anteny uchwyt/reling/magnes Citroen C5 Break
że się wtrącę .... popieram kolegę marosz ( sto lat go tu nie było ) , wielkie anteny na magnesie to nie jest dobre rozwiązanie...nie czułbym się bezpiecznie , magnesy majaz reguły dopuszczalną prędkość w ogóle 110 km/h przy antenach do 1,5 m , co dopiero większe , cięższe . Tylko dziura lub uchwyt . Uchwyt jak wiemy do dupy ale bezpieczny. Dzurka jest najestetyczniejsza i najlepsza . Co do powielania info z neta...dam przykład własny. Sirio 5000 , na magnesie od ml 145 na klapie bagażnika w mitsubishi galat .... jazda normalna , wiejska czyli tam gdzie można tam ile fabryka dala .... przesuwa się . Jazda powrotna po zjebkach od zlotowiczów i własnych obserwacjach była zdecydowanie spokojniejsza .
http://www.formaniak.aaf.pl/
Ciezka sprawa. Na magnesie dorywczo wozilem tylko male antenki, najwiekszy byl Hustler. Nie mam doswiadczenia z duzymi antenami na magnesach. Wszystkie wozilem na uchwytach. Dziurka nie wchodzi w gre, jak pisalem kilka postow wyzej. Zauwazylem jeszcze jedno: aby antena typu ML145 stala prosto, musi byc na samym srodku dachu. Przesuniecie w strone relingu powoduje odchylenie anteny od osi pionowej w bok i w tyl. Dach jest minimalnie wyoblony i to sprawia problem. Dlatego rozsadniej bedzie chyba kupic np. Sirio Turbo 2000, lekko antene odchylic i ustawic tak na magnesie aby byla w pionie. Tak mysle, jednak nie wiem czy zakres regulacji pochylenia tej anteny jest plynny czy skokowy...???
Regulacja płynna, co do grubości blachy na dachu to u siebie przyciągne czubek ml-145 ile się da do dołu i dach nie drgnie, sprężyna w ML robi swoje, a montaż pewny i estetyczny, magnesu bym nie postawił na stały użytek, miałem i dziękuje, koniec zmartwień. Używając raz na tydzień czemu nie, można i magnes ale raczej nie do mijanki z tirem na krajówce przy 120km/h i sztywnej, półtorametrowej lub dłuższej sirio turbo na dachu
A co do montażu na dachu to jak już idziesz na kompromis z magnesem to chociaż zapewnij jej odpowiednie warunki do pracy czyli środek dachu
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Zgadza sie, montaz anteny najlepszy jest na srodku. Jednak 6 lat jezdzilem z uchwytem na klapie w kombi i straty byly naprawde minimalne. Teraz na kolejnym aucie antene bede uzywal sporadycznie, jednak chce aby dzialala porzadnie. Dlatego obstawiam magnes. Mieszkam w Niemczech i moja ostatnia wyprawa do PL bez CB skonczyla sie 4 godzinnym korkiem na A4 kolo Drezna. Kilka razy w roku jezdze do kraju i chcialbym uniknac niepotrzebnych nerwow. Dlatego szukam czegos konkretnego i raczej na magnesie, co nie spadnie przy 160km/h...
To jak musisz to kup tą potrójną podstawę magnetyczną, przy 160km/h nie spadnie. Te magnesy od Sirio i podobne bym sobie darował jeśli to ma latać po autostradach.
Chyba najtańsza potrójna :) https://avantiradio.pl/gl-300s-lafayett ... yczna.html
Re: Montaz anteny uchwyt/reling/magnes Citroen C5 Break
Zapewne oryg. Diamond pasujeFoorio pisze:To nieładnie. A jaka antenę poleca producent do tej główki?
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
No to szkoda, że u Ciebie w sklepie pracownik nie znalazł takiego rozwiązania - tej główki. Uchwyt kupowałem u Ciebie tego samego dnia.Hasan-Łódź pisze:Ta pasuje, ale pod względem estetyki nie wygląda to super:RobertG7 pisze: Mam uchwyt rellingowy Diamond K515. Antena to Sirio Turbo5000. Oryginalna główka Sirio nie pasuje do tego uchwytu - ma zbyt szeroki kołnierz i bez spiłowania go nie ma możliwości zamontowania. Szukałem w kilku sklepach - żadna główka nie pasuje jak trzeba.
Inne główki są niestabilne w tym uchwycie - krzywo przylegają, przez co gwint główki "krzywo wystaje z uchwytu", oryginalne okablowanie Diamond z oryg. główką Diamond nie pasuje gwintem do anteny Sirio T5000
http://konektor5000.pl/index.php?p886,g ... -stopka-pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ogólnie jest problem tak jak piszesz - te Diamondy są M (nie SO-239) i europejskie anteny się nie nakręcają do głowic Diamond.
Podobnie jak w głowicach Diamond tu jest złącze M, nie SO-239 i anten CB nie zamontujesz (poza Diamond CR-11, który pasuje i na MA i na SO-239).Bartek048 pisze:To jak musisz to kup tą potrójną podstawę magnetyczną, przy 160km/h nie spadnie. Te magnesy od Sirio i podobne bym sobie darował jeśli to ma latać po autostradach.
Super. Dzięki za info. Podstawa już była w koszyku:/ Chyba nie będę kombinował i kupię magnes PL145 od Sirio. Tylko ile on ma realnie średnicy, bo umieszczane w ofertach sprzedaży 16cm trochę kłóci się z nazewnictwem...
W zasadzie to wszystko się zgadza:
Średnica podstawy: prawie 16cm
Średnica magnesu: 14,5cm
Podstawa jest szersza od magnesu (obudowa).
Z SO-239 naprawdę mocna podstawa to Goliath (3x12cm):
http://konektor5000.pl/index.php?p293,h ... -pl-so-239" onclick="window.open(this.href);return false;
- Robson__007
Jeszcze na olx są takie...
https://www.olx.pl/oferta/podstawa-do-c ... f09a28d322" onclick="window.open(this.href);return false;
Toyota Avensis T25 Wagon:
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Antena: Sirio Turbo 800
Suzuki Swift V
Ja ciągle odbieram tego typu propozycje jako żart. Serio są ludzie, którzy to kupują i wożą na dachu?! Mowa oczywiście o zwykłej "szarej" osobówce.Hasan-Łódź pisze:Z SO-239 naprawdę mocna podstawa to Goliath (3x12cm):
Fakt. Taka podstawa jest hardkorowa. Jak ktoś jednak chce jeździć Bugatti z Cb to może się przydać. Pod warunkiem że w Bugatti jest stalowa blacha na dachu...
Na CB świat się przecież nie kończy :)
Są jeszcze krótkofalowcy, którzy korzystają z takich podstaw np. do Sigma Am-Pro, Komunica Bazoka-Pro, Komunica Ranger, długie anteny VHF Diamond/D-OR etc.
