Iveco Daily 35c18 problem.
Mr_Mroz
Post autor: Mr_Mroz »
Witam mam nadzieję że temat założony w odpowiednim dziale. Mój problem polega na świtowaniu elektroniki w Iveco, po naciśnięciu gruszki. Pacjent to Iveco Daily 35c18 z 2010r. Izoterma Radio president jfk II a+ z anteną Sirio Turbo 5000 , zamocowaną na drzwiach pasażera uchwytem bagażnikowym. Problem widoczny jest na filmie. https://youtu.be/Ox77JYit14w" onclick="window.open(this.href);return false; . Orientuje się może ktoś jak to naprawić
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Post autor: 161PGN590 »
A jak podłączysz inne radio (np. z mocą wyjściową 4W) to jest to samo?
P.S. Problem występuje przy jeździe ponad 90 km/h, że musiałeś przy tej prędkości kręcić film i obsługiwać gruszkę PTT? ;-)
daj foto montażu anteny
Sprawdź masę uchwytu w pierwszej kolejności.
Mr_Mroz
Z president Taylor II clasic to samo. Masa anteny ok , śrubki w uchwycie przykręcone na max farba zdrapana więc dotyka gołej blachy. Ps. Film kręcony był na prywatnym lotnisku
domino.pl
Post autor: domino.pl »
Pod co jest podłączone zasilanie radia? I masa?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Mr_Mroz
Wtyk zapalniczki
odłącz kabel masowy z zasilania i sprawdź czy radio się włączy
Mr_Mroz
Rozumiem że sam czerwony pod zapalniczke włączyć i zobaczyć czy radio odpali??
dokładnie
hurriway
Post autor: hurriway »
A potem spróbuj podłączyć radio bezpośrednio pod akumulator, i sprawdź czy dalej świruje.
