Prośba o pomoc- Lemm AT1700 na balkonie- SWR ponad 3
rafalszczypinski
Znak/ranga: 161BD716
Post autor: rafalszczypinski »
Szanowni Koledzy, kombinuję już kilka dni i im więcej czytam tym głupszy jestem. Próbuję założyć antenę mobilową (najpierw New Delta 97, teraz Lemm AT1700) na balkon. Balustrada szkło i stal kwasowa. Montaż na sztywno do stalowej balustrady - żadnych magnesów. No i tu się zaczyna. Multimetr wskazuje że przejścia są idealne- opór na masie pomijalny, żyła gorąca- do radia opór pomijalny, do masy i do balustrady opór nieskończony. SWR- nie chce zejść poniżej 2,5. Przy montażu z cewką anteny powyżej balustrady- SWR ok 3. Dopiero montaż z cewką w połowie wspornika balustrady- SWR 1.1-1.2. Jedyne inne rozwiązanie żeby SWR był poniżej 2.5 to montaż w pozycji horyzontalnej. O co chodzi?
Montaż na płaskowniku ok 30 cm na zewnątrz od balustrady- SWR 3.
Montaż jak na zdjęciu- jak pisałem SWR idealny, tylko że ok 1/3 promiennika poniżej poziomu balustrady...
Lincoln I, Harry III, Alan 18
A zamontuj normalnie do poręczy na uchwycie jedną antene a do masy bezpośrednio drugą antenę. Obie masz na dv więc jedną do gorącej żyły normalnie na główce montażowej a drugą pod kątem 90 st do masy uchwytu. Mam nadzieję że jasno opisałem?
rafalszczypinski
Na to nie wpadłem. Przeciwwaga z drugiej anteny? Jak będzie lepiej- Lemm jako główny bat na żyłę gorącą a new Delta 97 jako przeciwwaga czy odwrotnie? (Helikalna contra prosty a długi drut).
Tak to działać toto nie będzie. Jak już to daj bumeranga.
rafalszczypinski
Jestem zaskoczony takim SWR - w poprzednim mieszkaniu te same anteny mocowane na metalowej balustradzie miały max SWR 1.5 przed strojeniem.
Wojtek nie robiłeś nigdy dipola z dwóch anten?
Jeśli SWR się poprawi znaczyć będzie że problem leży po stronie przeciwwagi, która może w przypadku nierdzewki być słaba...
rafalszczypinski
Szanowni Koledzy, powód szalonego SWR udało mi się ustalić przypadkiem podczas budowy anteny balkonowej do nasłuchu na pasmo VHF. Jako podstawy użyłem starej podstawy magnesowej anteny CB Sirio i okazało się, że balustrada pomimo pozorów stali kwasowej zbudowana jest z metalu którego podstawa magnetyczna w żaden sposób nie chce się trzymać. Wniosek- rodzaj metalu powoduje wysoki SWR (w poprzedniej lokalizacji balustrada była stalowa i stąd niski SWR anten mobilowych). Rozwiązanie z przeciwwagą wydaje się być jedynym rozsądnym w tej lokalizacji. Samo zmasowanie anteny do uziemienia nic nie dało. Dzięki za rady i pomoc! 73!
cassiopeia pisze:problem leży po stronie przeciwwagi, która może w przypadku nierdzewki być słaba...
a nie mówiłem?
