CB Radio nie chce odpalic
Witajcie, mam problem z CB. Nie chce odpalic. Kupilem go troche w ciemno, byc moze to jakas pierdoła.
1. Ktos moze mi powiedziec jaki to mpze byc model CB? Grucha jest z cobry
https://zapodaj.net/2f6c6142524af.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Jak go odpalic na.krotko, probowalem z aku ale nie ruszylo. Moze cos zle robie??
czerwony do plusa czarny do minusaBartezz pisze:Jak go odpalic
otwórz i sprawdz elementy, które są zaraz przy wejsciu zasilania w płytę główną.Bartezz pisze:Nie chce odpalic
moze to tylko dioda zabezpieczajaca przed odwrotnym podlaczeniem
Ja bym zaczął od sprawdzenia bezpiecznika na przewodzie.
http://www.cbradio.nl/luiton/LT168.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Bartezz pisze: Ktos moze mi powiedziec jaki to mpze byc model CB?
http://www.cbradio.nl/nanfone/cb168.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cbradio.nl/xlife/cb168.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cbradio.nl/thunder/cb8.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cbradio.nl/joker/joker_168.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Czerwono czarny polaczylem do minusa, czerwony do plusa, bezpiecznika nie bylo wiez zalozylem swoj ale tez nie ruszylo, probowalem tez bez tego bezpiecznika na kablu i nic.
Cassiopeia, jak ta dioda zabezpieczajaca wyglada??
Dzieki za pomoc
Dzieki za pomoc
Sprawdz czy w poblizu wejscia przewodow zasilajacych nie ma spalonych elementów
Ok, znajde chwilke to popatrze, zrobie zdjecie jesli bede mial watpliwosci :)
Co do rodzaju radia, podeslales mi ich tyle a i tak wszystkie sa identyczne... zapewne mam jakiegos chinola
https://zapodaj.net/8134f55ef831b.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/2c1cadd252af7.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wyglada jakby ktos juz tam grzebal ale nic przepalonego nie widze
bo to sa identyczne radia tylko pod różnymi nazwami wybierz która nazwa najbardziej Ci się podobaBartezz pisze:podeslales mi ich tyle a i tak wszystkie sa identyczne..
miernik w łapki i heja. schematu raczej nie znajdziesz więc albo serwis, albo zabawa po omacku
Ok, jutro podjade do serwisu i sie okaze czy w gole warto to naprawiac. Jak bede wiedzial co bylo przyczyna oczywiscie napisze. Pozdrawiam :)
Witajcie, okazuje sie ze radio dziala, facet podlaczyl tak samo jak ja i u niego zadzialalo, cos zle musialem podlaczac (choc nie wiem jakim cudem )
Pytanko, wiem ze to radio to badziew chinski, antene tez mam badziewna ale facet mowil w serwisie ze szalu nie bedzie. Co mogl moec na mysli? Krotki zasieg? Ze sie z nikim nie dogadam??
Mówiąc po swojsku. Syrena i Mercedes. To i to jeździ, ale lepiej Mercedesem prawda?
Re: CB Radio nie chce odpalic
Ibwszystko jasne mozna temat zamknacOlo.. pisze:Mówiąc po swojsku. Syrena i Mercedes. To i to jeździ, ale lepiej Mercedesem prawda?
