Zlikwidowanie zakłóceń.
StusiQ
Znak/ranga: Amator :)
Post autor: StusiQ »
Odpisuje po długiej przerwie, ponieważ testowałem nowe rozwiązanie. Został wymieniony wzmacniacz. Przy "akceptowalnych" (czyli powiedzmy, że da się porozmawiać) poziomach głośności wzmacniacz nie wprowadza większych zakłóceń - śmiem stwierdzić, że są to zakłócenia pomijalne o ile wgl są. Przy wyższych poziomach głośności zaczyna wprowadzać zakłócenia, ale nie tak jak poprzedni - z tym że to dla mnie i tak bez różnicy bo po prostu nie słuchać głośnika cb radia.
Jacu przygaszanie jest spowodowane kiepską rezystancją blachy i defacto małym przekrojem powrotu -> u mnie temat zdecydowanie widać gdy masę puścimy karoserią światła przygasają, gdy masę puścimy bezpośrednio przewodem 35mm^2 wszystko jest elegancko. A zaznaczę, że w szczycie osiągnąłem jakieś 680-700W na nowej konfiguracji (oczywiście nie da się tego słuchać codziennie z takim natężeniem dźwięku) do daje jakieś 50-55A - wskazania amperomierza. Dwa, goście którzy bawią się w car audio mówią, że kondensator poniżej 10F to zabawka działająca placebo. Efekty dają baterie kondensatorów z olbrzymią pojemnością ale to raz nie do takich mocy, dwa $$, trzy jest to średnio bezpieczne, cztery samochód musi być odpowiednio przygotowany tzn wyczerpane już wszystkie możliwości z etapów wcześniej typu BIG3 czy odpowiednie przekroje przewodów zasilających. Pozdrawiam!
Mobil:
Harry III ASC + Albrecht CB-250 + OMEGA 27 Black
AT-6666 + SIRIO TITANIUM 1200 + DENSEI EC-2002 [MOD]
jacu1234567890
Post autor: jacu1234567890 »
Zgadza się dlatego takie instalacje wykonuje się dwoma przewodami a nie jednym. Później światło mi przygasa itp. To jest tak jakby zrobić instalację elektryczna w domu - dać tylko przewód fazowy a neutralny "aa.. z grzejniczka se pociągne".
jacekviola
Post autor: jacekviola »
a ja mam inny prblem.
W vectrze c miałem zestaw uniden 520 + omega27 ( sporadycznie minisnake ) i dodatkowo kamerka DOD LS360.
I wszystko działało bez szumów i zakłóceń.
Niestety musiałem zmienic samochód.
I nagle się okazał że zasilacz kamerki potwornie zakłóca radio. Wszystko jest podłączone tak jak było w VC. Nie ma to chyba nic wspolnego z instalacją auta i silnikiem bo zaklocenia są także przy wyłączonym silniku i znikają przy odłączeniu zasilania kamery.
Zmieniła się tylko jedna rzecz - na dachu stoi zamiast omegi - pirat.
Czy ten fakt moze mieć jakieś znaczenie?
dzięki
onwy mk1/3, herbatnik, alany , taylor, yosan pro110, 120, tti 880, harry II classic, mtech legend II, III, i pewnie jeszcze parę
jest: U520xl + ml145 (Fiat Tipo SW), anytone smart + omega27 (toyota yaris II)
art2310
Post autor: art2310 »
No to odpowiedz już masz.
Mobil:Eurocb Oceanic MK III + President Alaska
Rezerwa:Farun Lord 2+Farun FD2020
Diver900
Post autor: Diver900 »
czy ten problem został rozwiązany ? u mnie jest identycznie, przy włączonej kamerce tragedia, nie wiem jak z tym sobie poradzić, prześledziłem ten post i nie znalazłem lekarstwa a szkoda, dużo jeżdzę i CB by się przydało,
Turtles
Post autor: Turtles »
podłącz kamerkę do powerbanka
Diver900
może i to jest wyjście :lol:
jacekviola
Re: Zlikwidowanie zakłóceń.
Diver900 pisze: czy ten problem został rozwiązany ? ,
tak.
Zmieniłem zasilacz kamery.
A później auto.
motomat
Post autor: motomat »
Koledzy mam problem z zakłóceniami. Podczas jazdy przy każdym dodaniu gazu (reakcja na pedał gazu) następuje buczenie, bardziej gwizd w radiu. W miarę dodawania gazu staje się on silniejszy. W głośniku jest ozdwierciedlenie jady można powiedzieć. Występuje to tylko jak używam ręczną blokadę szumów. Jak włączę ASC to nie słyszę zakłóceń. Na dole opiszę co już sprawdziłem.
Posiadam:
Octavia III 1.4 benzyna 2017 (więc w miarę świeże auto).
Harry III (zasilanie + przez bajpas w wolny bezpiecznik, masa - pod śrubę przy skrzynce bezpiecznik)
Sirio ML-145 na główce Sirio bezpośrednio otwór w klapie bagażnika
Sprawdziłem multimetrem, nie ma zwarć na wtyczkach, kablu, masa pomiędzy klapą, a karoserią bardzo dobra. Na przewodach zamontowałem pierścienie ferrytowe bo akurat miałem w domu to założyłem. Antena zestrojona - SWR na 1, 20 i 40 na poziomie 1,1 - 1,2. Zmieniłem też ML na As-100 lecz SWR miałem 2,5 - 3,0 musiałbym ją dostroić.
Antenę przeniosłem na dach na podstawę magnetyczną - można powiedzieć, że to samo.
Zmieniłem radio z Harrego III na Tommego bo akurat miałem pod ręką - to samo.
Rozważam jeszcze podpięcie kabli na szybko do akumulatora bezpośrednio oraz podpięcie radia pod zwykłe 230v w garażu poprzez adapter wtyczka z gniazdem zapalniczki. Macie jakieś pomysły? Alternator czy antena czy ja już nie wiem...
Czasami myślę o tym, co stało się z ludźmi, którzy spytali mnie o drogę... :-D
maraft1
Znak/ranga: 161CB44
Post autor: maraft1 »
Obstawiam alternator, dziś mnie już nic nie zdziwi a już na pewno sądzenie że świeże auto to jest wszystko ok. Jeśli tego nie było a się pojawiło to najprawdopodobniej to.
Bez anteny to samo?
motomat
Bez anteny to samo ale zdecydowanie mniej. Antena jakby stawała się "wzmacniaczem". Swoj zestaw wlozylem do auta ojca. U niego zero zaklocen. U mnie przy dodawaniu gazu gwizdze. Na skali radia pojawiaja sie 2 kwadraty S/RF czyli 1 i 3. Musze jezdzic z wlaczonym ASC w moim Harrym 3 zeby byl komfort jazdy.
Zamontowalem filtr przeciezakloceniowy Abasco F7A - podpięty jak nalezy i nadal nie pomaga.
Zdjalem antene z klapy i wlozylem na magnes na dach- to samo. Bez anteny mniej ale tez gwizdze. Filtr nie pomogl. Jakies pomysly?
motomat
Nagrałem krótki film z zakłóceniami: https://youtube.com/shorts/Bi37mVXnOgc?feature=share
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Post autor: SQ9RNU »
motomat pisze: 2022-01-28, 09:04 Bez anteny to samo ale zdecydowanie mniej. Antena jakby stawała się "wzmacniaczem". Swoj zestaw wlozylem do auta ojca. U niego zero zaklocen. U mnie przy dodawaniu gazu gwizdze. Na skali radia pojawiaja sie 2 kwadraty S/RF czyli 1 i 3. Musze jezdzic z wlaczonym ASC w moim Harrym 3 zeby byl komfort jazdy.
Nie masz czasem wpiętej jakiejś nawigacji , ładowarki od telefonu itp ?
Miałem kiedyś taki przypadek , wrażenie jakby alternator - a po odłączeniu zasilania od navi wszystko ustało.
-=- SQ9RNU -=-
motomat
Wideorejestrator mam wpiety kablem usb w tylne gniazda usb ktore sa w tunelu srodkowym dla pasazerow z tylu. Natomiast mam jeszcze podpiety bajpasem w bezpiecznik emulator systemu start/stop. Odlacze faktycznie wideo jak i ten emulator i zobacze. Ale nie pasuje mi jedno. Dalem zasilanie zewnetrzne radia do gniazdka 230v w garazu poprzez adapter i nad to samo przy dodawaniu gazu. Ale faktycznie odepne te 2 rzeczy i zobacze.
