Przewód głośnikowy do zasilania
GizmoSquad
Post autor: GizmoSquad »
Witam :) Koledzy,krótkie pytanie...Czy przewód głośnikowy ten w przezroczystej otulinie nadaje się do zasilania radia wprost z akumulatora? Radio to ALINCO DR-135-DX a przewód to 2x2.5...Chodzi o to czy taki przewód jest tak samo wytrzymały jak przewody oryginalne...Dzięki wielkie z góry za info :)
Nadaje o wytrzyma
DR-DM
Post autor: DR-DM »
Tylko daj bezpieczniki przy akumulatorze. Dodatkowe zabezpieczenie nie zawadzi.
GizmoSquad
Tzn.na oryginalnym przewodzie przy radiu jest bezpiecznik 10 A...Czy ten nie wystarczy?
GizmoSquad
Czy trzeba a raczej dla dodatkowej ochrony wstawić jeszcze jeden ?
GizmoSquad
No i jeśli już to ile A zastosować? Też 10 A ?
Ten przy radiu chroni radio. Daj jeszcze przy samym akumulatorze aby uchronić samą instalacje np przez zwarciem przy przecięciu, przetarciu przewodu. Daj 15A
GizmoSquad
Ok :) Tak zrobię :) Dzięki wielkie za info :) Wiedziałem że mogę na Was liczyć :) Pozdrawiam serdecznie :)
