Fakty i Mity w CB
MarkB, mit , też słyszałem.Sprawdzałem nawet kiedyś , pomogło ...ale komu i w czym to nie wiem.
Kazda lub prawie ,antenka jest od spodu podklejona taką taśmą , nic nie daje dodanie foli aluminiowej. Może lepsze samopoczucie.
Samo przyklejenie foli aluminiowej nic nie da .Ale gdy by ta folia była połaczona galwanicznie z podstawą to co innego . Dobre anteny z podstawą magnesowa tak mają wykonane podstawy . Wydaje mi się że właśnie stąd wziął się pomysł z przyklejaniem foli.Folie alu. ,zastosowano po to by stwozyć najlepszy kondensator ( podstawa + blacha auta ).
Więc mit.
Jak pisałem we wszystkich antenkach które miałem to wszystkie od spodu są podklejone.
A folią to se mozna kurczaka okręcic , dłuzej będzie cieplejszy.
Marek, głodny się zrobiłem ;(
co do faktów to mitu to często jest tak iż gdyż ponieważ ludzie myślą że od radyjka zależy zasięg, im droższe tym myślą że dalej polecą :)
GRAND, od radyjka też.tzn. od mocy z jaka radyjko nadaje .
Moze to stad sie bierze.
Ale faktem jest ,ze najwiekszy wpływ na odległośc nadawania/odbioru ma natenka.
Marek, szczerze to taki początkujący nie ma pojęcia o mocy ;) chodzi poprostu o marke. SKąd to wiem? A stąd że czasami rozmawiam z takimi osobami .
kwestisa jaka to róznica. bo jak 4W i 10W to żadna.Marek pisze:od mocy z jaka radyjko nadaje .
kolejny mit że radia ssb leca dalaej, bo mają "dużo" większa moc nadajnika.
nie chodzi o moc w USB tylko o wykorzystanie fali USB leci dalej.Góral pisze:kolejny mit że radia ssb leca dalaej, bo mają "dużo" większa moc nadajnika.
[ Dodano: 2007-12-16, 19:55 ]
- to że radia SSB mają większy zasięg to nie jest mit tak dosłownie . Modulacja AM wykożystuje nosną jako transport . 50% przypada na modulacje a drugie 50% na nośną ,czyli połowe tracimy .Mozna by to tak przykładowo przedstawić -jezeli mamy 4W ,zasieg maksymalny wynosi 20km ,Ale gdyby nośnej nie było to zasięg by wyniósł 40 km . SSB pracuje na troche innej zasadzie , najprosciej mozna wyjaśnić modulujesz - sygnał leci , nie modulujesz sygnał nie leci ( brak nośnej , w AM nośna jest ) > W SSB nawet słaby sygnał będzie odebrany ( modulacja 100% mocy radia ) . W AM będzie to niemozliwe ( 50% + 50% )Góral pisze:kolejny mit że radia ssb leca dalaej
