- antena działa w obie strony (nadawanie-odbiór ) . Skoro cię słyszeli to znaczy że antena jest sprawna . Jednego nie rozumię ,wpierw nie słyszysz , a za chwile słyszysz "opierdziel"?.Zwróć uwage na ustawienia squelcza i RF gain .RF gain na MAX ,squelcz na poczatek blokady szumu + o tak zwany włos .panlew pisze:miałem takie zdarzenie, że pytałem kiedyś o drogę raz, drugi, trzeci, i nie słyszałem w ogóle odpowiedzi, aż mnie opieprzyli na radiu, co ciągle pytasz, przecież ci już odpowiedzieli, a ja nie słyszałem nic z tej odpowiedzi.
Fakty i Mity w CB
sprawdziłem kabel, skręcony przewód też nie jest bo zwracam na to uwagę, sq też nie był skręcony zbyt mocno, podejrzewam, że uszkodzona jest cewka, ale nie wiem jak to sprawdzić, wczoraj gdy jechałem to przez około godzinę miałem taki szum, że praktycznie nic nie słyszałem, chyba, że ktoś był blisko,GRAND pisze:miałem to samo na innej antenie i w moim przypadku z anteną się pożegnałem sprawdź końcówki, kabel itp. a może miałeś poprostu sq skręcony do tego stopnia że nikogo nie słyszałeś ?
[ Dodano: 2008-02-29, 10:56 ]
słyszę, ale nie wiem z jak daleka, nadaję nieraz słyszę odpowiedź, ale jeżeli nadaję i ktoś mi odpowiada, a ja go nie słyszę to o tym nie wiem, dało mi do myslenia to, zdażenie, że pytałem 3 razy, odpowiadali mi, a ja dopiero od kogoś innego się dowiedziałem, że cały czas pytam, a przecież mi odpowiedzieli, stąd mój wniosek, że nadaję dalej niż odbieram,atrix55 pisze:- antena działa w obie strony (nadawanie-odbiór ) . Skoro cię słyszeli to znaczy że antena jest sprawna . Jednego nie rozumię ,wpierw nie słyszysz , a za chwile słyszysz "opierdziel"?.Zwróć uwage na ustawienia squelcza i RF gain .RF gain na MAX ,squelcz na poczatek blokady szumu + o tak zwany włos .panlew pisze:miałem takie zdarzenie, że pytałem kiedyś o drogę raz, drugi, trzeci, i nie słyszałem w ogóle odpowiedzi, aż mnie opieprzyli na radiu, co ciągle pytasz, przecież ci już odpowiedzieli, a ja nie słyszałem nic z tej odpowiedzi.
Weż jeszcze pod uwage taka chwestie - ty masz zestaw w którym jest wszystko OK , moze ktos cie słyszał z 10km i ci odpowiadał , Ale mogłes go nie słyszeć z takiego powodu - miał antenę 30cm , radio niewiadomo jakie . On cie słyszał tylko niedolatywał do ciebie . Zakłucenia pojawiaja się często np stacje trafo , zmiana pogody i itd.
To może być akurat wina warunków zewnętrznych. Ostatnio jak wracałem z Opolszczyzny przez 3/4 drogi miałem zakłócenia i szumy na poziomie 3-5s!panlew pisze:wczoraj gdy jechałem to przez około godzinę miałem taki szum, że praktycznie nic nie słyszałem
Dzisiaj też były momenty, że radio w szczerym polu [więc zakłócenia "miejskie" nie wchodzą w grę] dość mocno szumiało.
Tak to już jest w eterze...
CD na tematy podkładek itp.
A co Wy na to?????
Działa super i brak tzw. "lewej" masy normalnie postawione na płóciennym dachu , pod tym "dachem" jedynie biegnie pałąk , i nie ma styku z anteną.
dlaczego bez masy? masa idzie przez fider. stroi się to jak mobilówka na balustradzie balkonu, wydajnośc takiego układu jest jeszcze gorsza niż montaż na relingu, ale jako dupochron wystarczy.
No spoko , a po polskuGóral pisze: przez fider
Stało na płótnie zero dotykania blachy przez magnes i zero "lewej" masy.
A ponoć "musi" mieć mase.
Co to kurna jest "fider"
od zasilania z radiaya1 pisze:A Mareczku jak Magnes stoi na lakierze i jeszcze na gumowej podkładce, to gdzie tą masę blachę dotyka?
rozkrec se radio i zobacz ze biegun "-" jest odrazu do obudowy. Tak samo gniazdo antenowe tez nie jest odizolowana masa od obudowy... wiec mysle ze to chyba tak jest z magnesami...
albo cos mi sie popierdzieliło... bo biore wiekszosc na "chlopski rozum"
a tak jak ktos tu pisał o masie doprowadzonej do anteny to chyba takie "skrocenie" tej drogi. A dziura w dachu to dodatkowo przeciwwaga dla anteny.
Dobrze to rozumiem?
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
kabel, przewódMarek pisze:No spoko , a po polsku
Marek pisze:Stało na płótnie zero dotykania blachy przez magnes i zero "lewej" masy.
no właśnie...ya1 pisze:A Mareczku jak Magnes stoi na lakierze i jeszcze na gumowej podkładce, to gdzie tą masę blachę dotyka?
Góral, a sam pisałes że im większy magnes tym lepiej
Nie każ mi przytoczyć gdzie ale nie zaprzeczaj
Więc co ma magnes do działania anteny :? Nie licząc że nie spadnie przy danej prękości
a czemu mam zaprzeczać.Marek pisze:Góral, a sam pisałes że im większy magnes tym lepiej
między magnesem, a dachem pojazdu powstaje kondensator. teoretycznie im większa średnica, tym większa pojemnośc, co powoduje iż zwiększa się "połączenie" z masą.Marek pisze:Więc co ma magnes do działania anteny :?
W zasadzie po zestrojeniu anteny na podstawie o średnicy A i przełożeniu jej na podstawę B, po ponownym pomiarze powinniśmy otrzymać inne wskazanie na reflektometrze.
