Mikrofon ze wzmocnieniem do Taylor III Classic
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Post autor: 161PGN590 »
Panowie,
Mam problem z podłączeniem mikrofonu ze wzmocnieniem (FD1818) do Presidenta Taylora III Classic. W instrukcji do radia mam wskazane, że wtyk mikrofonu powinien być podłączony w następujący sposób: 1. Mod, 2. RX, 3. TX, 4. - , 5. Masa, 6 - Zasilanie. Wcześniej FD 1818 był podłączony do SS3900. Gdy podłączę 4 kabelki z FD1818 odpowiednio pod Mod, RX, TX i Masę w radiu to nie załącza się głośnik, więc uznaję, że nie jest to dobre połączenie. Czy coś trzeba zrobić z pinem 6 - Zasilanie? Ewentualnie, co tu zrobić, żeby mikrofonik zadziałał?
161PGN590
Dążąc do rozwiązania problemu podłączyłem kabelki tak, aby masa była do masy, modulacja do modulacji, rx do rx i tx do tx. Znalazłem gdzieś w internecie instrukcję, że aby był głos w głośnikach należy zrobić zworkę między masą i rx. Zworkę zrobiłem i głośnik zadziałał. Jednak przy nadawaniu słyszę pisk w głośniku cb, a gdy do tego coś powiem to nic w głośniku z mowy nie słychać. Co tu zrobić?
161PGN590
Problem udało się rozwiązać. Przyczyną był jeden uszkodzony przewód.
Pojawiło się jednak nowe zagadnienie: przy włączaniu radia włącza i wyłącza się beep tj. raz wlączę to się włącza, drugi raz włączę to się wyłącza. Tak jakby przy włączaniu radia był naciśnięty guzik zmiany kanałów w gruszce. Pomożecie? :-)
Wróć do „Mikrofony”
