Panasonic WM61a
- Besserwisser
w fd2060 może wkładka nie jest taka "ostra" i po zmianie cu inaczej było... ale sam mikrofon ma sporo wzmocnienia... słyszałem na żywo fd2060 z wm61a i jakoś to się nie wyróżniało ponadprzeciętnie wśród mików ze wzmocnieniem...
mam fd2060 po tuningu, dołożony układ scalony i takie tam , ale wkładka jest chyba oryginał... po tej modyfikacji jest więcej wzmocnienia i bardziej czysta modulacja, i jeszcze zamienić na WM61a , będzie wszystko na minimum i będzie przester...
- Besserwisser
- Besserwisser
Panasonic WM61a
Wkładka w/g specyfikacji Panasonic ma oporność około 2,2 kOhm. Kupiłem taką wkładkę i jak mierzę multimetrem to ma około 700 Ohm. To co jakaś lipa ? Ile powinien pokazać miernik ?
Panasonic WM61a
Jest prawidłowo, w środku we wkładce masz tranzystor fet, wynik jak najbardziej prawidłowy, w dokumentacji masz napisane less than 2.2k, natomiast dokumentacja zaleca wykorzystanie 2,2k rezystor na zasilanie - ale wiadomo to się dobiera doświadczalnie.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Panasonic WM61a
Dzięki. Bo się nie znam. No bo jak sprawdzić inaczej "oryginalność" wkładki i czy jest dobra ? To chyba po wyglądzie, wymiarach i oporności. W takim razie nie zawacham się jej użyć
