Rozpoznawanie kabli w przewodzie mikrofonowym
Postprzez Eazy » 2011-12-31, 10:12
Znalazłem bardzo pomocny opis (przynajmniej dla mnie), który pomaga zidentyfikować poszczególne żyły w mikrofonie oraz odpowiednie piny we wtyku TRXa.
Rozpoznanie żył w przewodzie mikrofonowym (wtyczka)
W mikrofonach wykorzystuje się następujące oznaczenia żył:
* MOD - modulacja (audio) - najczęściej kabel koloru żółtego lub białego
* TX - nadawanie (PTT) - najczęściej kabel koloru czerwonego
* RX - odbiór - najczęściej kabel koloru czarnego
* GND - masa - najczęściej kabel bez 'koszulki' lub biała żyła z dodatkowym oplotem
Dodatkowo mogą występować kable strowania przyciskami zmiany kanałów lub dodatkowych funkcji radia / mikrofonu.
W celu rozpoznania żył w mikrofonie można posłużyć się omomierzem. Ustawiamy jego zakres na 0 - 20 k Ohm i w razie potrzeby dokonujemy kalibracji. Dokonujemy wzrokowego rozpoznania żył MOD i GND.
Mając określone te żyły bez problemu znajdziemy pozostałe żyły TX i RX wg poniższej kombinacji:
Przy nienaciśniętym PTT obwód utworzony z przewodów o oznaczeniu:
* GND i RX jest zamknięty (zerowa rezystancja)
* GND i TX jest otwarty (nieskończona rezystancja)
* MOD i GND jest otwarty (nieskończona rezystancja)
Przy naciśniętym PTT obwód utworzony z przewodów o oznaczeniu:
* GND i RX jest otwarty (nieskończona rezystancja)
* GND i TX jest zamknięty (zerowa rezystancja)
* MOD i GND jest częściowo otwarty (rezystancja o danej wartości)
Identyfikacja wyprowadzeń w gnieździe mikrofonowym CB
Identyfikaję odpowiednich pinów w większości modeli CB radio można przeprowadzić w następujący sposób:
Za pomocą omomierza szukamy pinu w gnieździe połączonego z masą - połączenie o praktycznie zerowym oporze. To nasze GND, czyli uziemienie / masa.
Z pomocą kawałka kabelka zwieramy ten pin po kolei z pozostałymi, i tak:
* Jeśli zapali się dioda TX, na wyświetlaczu ukaże znaczek TX to mamy pin TX (odpowiedzialny za nadawanie - czasami opisywany jako PTT w mikrofonie). Tutaj podpinamy przeważnie czrwony przewód z mikrofonu.
* Jeśli zacznie szumieć głośnik to mamy pin RX (odpowiedzialny za odbiór). Najczęściej kabel czarny odpowiedzialny za sterowanie odbiorem.
* Czwarty wolny to Mic (pin audio, opisywany często jako MOD - od modulacji), dodatkowo występuje na nim napiecie ok 5v względem masy w radiach z mikrofonem pojemnościowym (elektretowym). W radiach z mikrofonem dynamicznym napięcie nie występuje. Najczęściej kabel koloru białego lub żółtego.
* Jeśli po zwarciu do masy zaczną przeskakiwać kanały w dół to mamy pin zmiany kanałów z gruszki - Down, jeżeli w górę to znaleźliśmy zmianę kanałów w górę - Up. Kolry kabli różnią się w zależności od producenta mikrofonu.
Identyfikację przewodów od zmiany kanałów w mikrofonie najprościej przeprowadzić na rozebranym mikrofonie - po prostu sprawdzamy, które kolory przewodów z kabla są doprowadzone do przełączników w gruszcze.
Ostatnio edytowano 2011-12-31, 13:15 przez Eazy, łącznie edytowano 1 raz
Eazy
Dołączył(a): 2011-09-28, 21:53
Podziękował : 35
Podziękowań: 75
Powrót do Mikrofony
