Zmiana wtyczki z 4 na 6 pin .
samson09, musisz sprawdzić, bo pewnie zwarcie się robi i dlatego zmienia kanał.
Ok rozkręcę wtyczke. Dzieki pozdrawiam.
Do środka mikrofonu również warto zajrzeć, jak wtyczka będzie ok
no i sam przewód do sprawdzenia, gdyby we wtyczce i miku było ok. Sztywny ten przewód i nie wzbudza zaufania
Re: Zmiana wtyczki z 4 na 6 pin .
Dzisiaj podlaczylem faruna fd 2060 po wymianie wtyczki na 6 pin w konektorze i to samo. Przy nadawaniu raz jest ok raz kanaly ida w dol. Na fabrycznym to samo. Wiec cos z radiem. Pytanie czy jak sam lutowalem wtyczke i po podlaczeniu do radia pierwszy raz jak spalilo bezpiecznik to cos sie moglo w radiu popierdzielic?
Bezpiecznik zawsze ma jakaś zwłokę. Jak poszło napięcie tam gdzie nie powinno to pewnie już coś w radiu poszło. Diagnoza może być bardzo trudna jeśli nie niemożliwa bez wymiany wielu elementów. Jak masz gwarancje to próbuj z niej skorzystać 5 lat to jednak kawał czasu.
SP9PP
SP9PP
No mam tylko pewnie czekac bedzie trzeba dlugo.
