FD 1818 Sprzęga? czy nie przesmarowany Cyngiel "isostat"l
Witam od jakiegoś czasu , dostawałem raporty że mi sprzęga mikrofon ! na masę dodałem dodatkowy czarny kable ponieważ w moim radiu RX jest nie potrzebny , pod ekran na płycie dodatkowo podciągnąłem masę , obudowa dodatkowo obklejona folią alu oraz podciągnięta masa , w Mikrofonie w dalszym ciągu słychać podczas wciskania PTT pisk ale nie podczas modulowania tylko w momencie wciskania isostatu , nie wiem czy to coś sprzęga czy po prostu słychać jak by isostat chodził tak jak by sucho i słychać tak jak by coś się pocerało ? porównując na słuch z mikrofonem 2002 isostat słychać tak samo ! a może teraz jak pucha jest obklejona folią to może wkładka inaczej wyłapuje dźwięk ?
Na filmie słychać dokładnie ten pisk od około 41 sekundzie
https://www.youtube.com/watch?v=d4ITGqj ... e=youtu.be
Ja tam słysze ten pip cały czas, za każdym razem kiedy stawiasz nośną.
Jeśli zmienisz mikrofon na jakiś inny nadal to jest ?
Psiknięcie WD-40 czy podobnego smarowidła w isostat nie zaszkodzi.
no cały czas to słychać wydaje mi się że to na 90% coś w mikrofonie a nie w radiu ! w SSB tego niby nie słychać ale tam nie ma nośnej
Nie podłączałem jeszcze innego mikrofonu
Isostat robi ci niepotrzebne zwarcie. Być może załącza wcześniej modulację niż Tx i stąd pisk. Zrób test , naciskaj bardzo powoli ptt, w pewnym momencie może zacząć cały czas piszczeć. Wyczuj ten moment. W głośniku nie słyszysz pisku? Przesmaruj, może pomoże.
W żadnym mikrofonie nie mam folii alu, może to tylko wprowadzać bałagan. A wiesz z jaką mocą mogę dmuchnąć.
Domino , mam też denseia 2002 ostro przesterowany nie piszczy a tu zrobiłem już chyba wszystko co możliwe wcześniej było ok zero problemów coś w mikrofonie zawodzi chyba
Przed usunięciem przewodu RX też popiskiwało.
Przewód RX poszedł z powrotem tak jak oryginalnie folie też wywaliłem jest oryginał i dalej jest pisk na PTT jak bez tylnej klapy ostro sprzęga , zaraz zrobię test z 2002
Kuba a gdybyś tak użył znaków interpunkcyjnych było by łatwiej rozszyfrować który wyraz jest do którejczęści zdania
ok podpiąłem podkręconego 2002 , jeden wielki pisk! w Alanie 28 nie sprzęga nawet przesterowany tu jest na odwrót , trzeba w radio ingerować chyba
dodatkowo jak podłącze 2002 i podkręce wzmocnienie jest sama nośna bez modulacji muszę skręcać wzmocnienie żeby z radia wyszła modulacja , dziwne rzeczy! w USB jest ok
ps zgrywam film
ps zgrywam film
ale co sprawdzić na sztucznym ???
Re: FD 1818 Sprzęga? czy nie przesmarowany Cyngiel "isostat
Z ktorym radiem tak jest? W aucie z ciotka? Podlacz sztuczne zamiast anteny i sprawdz z kims
