FD 1818 Sprzęga? czy nie przesmarowany Cyngiel "isostat"l
z ciotką tak jest, jak przepnę mikrofon z alana 28 (densei 2002)gdzie wzmocnienie jest mocniejsze to w ciotce podczas nośnej czasami zamyka s-metr a czasami nie zamyka ale nie wychodzi modulacja , trzeba skręcić bardzo wzmocnienie żeby była jakakolwiek modulacja , ten sam mikrofon w Alanie28, mimo że za bardzo rozkręcony ( modulacja przewalona) działa bez problemów nie sprzęga i mod wychodzi z radia normalnie .
Ps. sprawdziłem pod sztucznym i nieby jest ok na nośnej idzie do połowy s-metra a z modulacją do końca
ja nie odsłuchuję tego na drugim radiu ale jak mam podłączoną antenę to słyszę taki pisk od sprzęgania z głośnika a pod sztucznym tego nie słychać
PS. dziś nagrany film dwa mikrofony 1818 i densei 1818, pod koniec widać jak idzie z denseia 2002 perka od wzmocnienia w połowie ustawiona
https://www.youtube.com/watch?v=bvnFBOf ... e=youtu.be
teraz rozmawiałem z 2002 rozkręconego na max i było ok , następna rozmowa już sprzęgało
kubaopp, ciotka niedaleko alana i nadajesz na sztucznym
No ale czemu ma to służyć ???AntekPabianice pisze:kubaopp, ciotka niedaleko alana i nadajesz na sztucznym
Rozmawiałem teraz z chłopakami na bazach w SSB jest ok , a AM jest charakterystyczne Piknięcie ale chyba trzeba do tego się przyzwyczaić , może po prostu jak jest modulacja przewalona to w ciotce modulator nie wyrabia a w Alanie daje radę ? ale z drugiej strony wcześniej nie było problemu , zaczęło się od tego że zaczęło ostro sprzęgać , mimo że nic nie było kręcone
Jestem ciekaw o co w tym chodzi. Ja mam tak samo w Connexie
Mobil 1: Audi A4 B7
Cre 8900, Sirio SG-CB1400/President Wyoming
Mobil 2: Ford Transit
President Johnny III/President Virginia
Pomagam w kupnie wszelakiego sprzętu muzycznego.
Oprawa Ślubów i innych uroczystości Kościelnych.
Pozdrawiam, Igor
Pozdrawiam, Igor
dziś rozebrałem swój magnes lemm wszystko wyczyściłem i połączyłem muszę z kimś kompetentnym teraz sprawdzić , wcześniej rozmawiałem z Rafi, w USB idealnie zero zastrzeżeń ponoć , no ale tam nie ma nośnej , a problem jest właśnie na nośnej w AM
Jutro będę miał więcej czasu. Daj znać na telefon to posłucham co ci tam skrzypi.
Domino czasami sprzęga z modulacją, a czasami tylko na nośnej a z mod jest ok, tak że trzeba w trafić w dobry moment może i instalacja antenowa kto wie najlepiej ustawić się z kimś kto ma antenę w dziurce i porównać , może forum ktoś pomoże , domino jutro jadę rano do pracy na działkę jak skończę to dam znak sygnał dzisiaj cię wołałem ale tylko Marybak mnie namierzył
pomyślałem że sprawdzę jeszcze nośną bez mikrofonu przez zwarcie TX z GND i zobaczę co będzie
po sprawdzeniu nośnej bez mikrofonu nie ma żadnego sprzęgania czysta nośna ,
a tu taki mój temacik z Elektordy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 1#13793391
w dodatku z kolega domino.pl wyłapał mi nieprawidłowość że w USB czasami nośna powstaje jak się obudowę radia ściśnie na środku ??? dwa Watry wychodzi wtedy z radia ?? zimny lut ?? może to jest przyczyna dla czego ta modulacja w AM tak fiksuje ???
Modulacja w SSB bez problemu nawet na ostro rozkręconym mikrofonie densei 2002
Moim zdaniem jeśli takie cuda się w radiu dzieją to nikt bez patrzenia na radio z bliska odpowiedzi nie da. Wychodzi na to że czas na serwis.
