ustawienia FD1818
ustawienia FD1818
Pamiętaj... Masz Mic Gain w radiu, spróbuj jego też ustawić.. Nie tylko wzmocnienie w mike'u.
A tu masz coś na temat MIC GAIN:
Mic-gain reguluje poziom sygnału wejściowego do toru nadawczego, czyli poprawia modulację, nie ma natomiast wpływu na moc sygnału nadawczego.
Przy wysokim sygnale z mikrofonu często korespondent odbiera naszą modulację (głos) nawet gdy na wskaźniku nie pokazuje mu się nawe 1S sygnału.
Taka sytuacja jest dość częsta np. przy zastosowaniu mikrofonów ze wzmocnieniem.
Powodem jest podwyższenie stosunku poziomu modulacji do nośnej, czyli stosunkowo większa część mocy wypromieniowanej przypada na modulację niż na nośną, szumy i ciepło, bo takie są składowe promieniowania anteny...
QTH Lokator: JO80PW
https://www.facebook.com/SP6AO" onclick="window.open(this.href);return false; - Polub Moją stronę SP6AO
https://www.facebook.com/pages/SP6PYP/576487832492093" onclick="window.open(this.href);return false; Polub stronę klubu SP6PYP
http://www.qrz.com/db/SP6AO" onclick="window.open(this.href);return false;
Korzystajmy z google i opcji szukaj. Przecież nie gryzą...
ustawienia FD1818
Skręć do połowy Mic Gain i reguluj wzmocnieniem w mikrofonie. Nie ruszaj Mic Gain nawet za cenę życia :D
QTH Lokator: JO80PW
Re: ustawienia FD1818
Dokładnie.krzys72pl pisze:Ok ,czyli mic-gain do połowy i prawa peerka w ruch?
QTH Lokator: JO80PW
ustawienia FD1818
Tak jak było wcześniej napisane, mic gain nie wzmacnia sygnału :) tylko reguluje modulacje.
Wzmocnienie musisz dostosować do natężenia swojego głosu bo jak będziesz krzyczał to na pewno Cie nie zrozumieją. Im wyższe wzmocnienie niezrozumiała modulacja.
QTH Lokator: JO80PW
Opcja szukaj na forum. Lub google.krzys72pl pisze:Dzięki wielkie. A na temat band w radiu jest temat gdzieś ?
http://www.president.com.pl/pre_files/m ... erbert.pdf
QTH Lokator: JO80PW
Regulacja długości Echa. Nie dostałeś instrukcji do zakupu ?krzys72pl pisze:A lewa peerka jest od czego?
QTH Lokator: JO80PW
ustawienia FD1818
Wszystko o regulowaniu masz kolego tu, która perka do czego...
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=27&t=7609" onclick="window.open(this.href);return false; wystarczy przeczytać i ustawić
Temat do kosza
Temat do kosza
- Misior1993
ustawienia FD1818
Ja w swoim FD1818 mam pierwszą PRke na okolo 50% a drugą czyli wzmocnienie na jakies 80%. Suwak na obudowie ustaw delikatnie PRZED pierwszą kropką i to powinno być takie optymalne ustawienie na początek.
A poźniej tak jak pisali koledzy. Nawiązujesz sobie łącznosc z kims obeznanym i krecisz PRkami a on Ci mowi czy lepiej czy gorzej
MOBIL: Johnny II ASC (Tuning Konektor) + Sirio Turbo 2000 + Uchwyt nie do końca relingowy ;)
BAZA: Intek HR5500 + Sirio GPE-27 5/8 + FD1818 + Xbox 203W
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
