test mikrofonów
angel_dark666
test mikrofonów
Post autor: angel_dark666 »
WItam
Dzięki koledze BIBI który nagrywał chciałbym przedstawic test mikrofonów.
Radio: Presiden Lincoln I
Mikrofony:
1) orginalny mikrofon ale z wkładka elektretową zamiast dynamicznej
2) Fraun FD2020 po tuningu
3) Astatic Road Devil ( brak gąbki między siatka a wkładka mikrofonową)
Test w AM
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=io4Ydigt ... sf661eCzoQ[/youtube]
Test w SSB ( tylko FD2020 i Astatic)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tNbPfSqm ... e=youtu.be[/youtube]
kubaopp
test mikrofonów
Post autor: kubaopp »
ładnie ładnie jaka odległość między wami ???
BIBI
test mikrofonów
Post autor: BIBI »
Odległość około 18km
W rzeczywistości odsłuch trochę się różnił - nagrywanie dzwięku trochę wyrównuje poziomy sygnału.
161OS153 - KO00XA
REDWHITE
Znak/ranga: Zgred/Pieniacz
test mikrofonów
Post autor: REDWHITE »
Bardzo fajny test.
Tylko zastanawia mnie jedna rzecz w AM .
Zmiana mocy powoduje ładne podbicie modulacji oraz wskazań na S-metrze powiedzmy o ok 1,5S.
Jakoś nie idzie to ze stwierdzeniem powszechnie znanym iż zwiększenie mocy 4 krotnie dopiero da efekt w postaci powiedzmy +1S.
Może ktoś to wytłumaczyć ?
angel_dark666
Re: Odp: test mikrofonów
Wg pomiarów na sztucznym obciążeniu zmiana była z ok 4 Watt na 8.5 Watt, mierząc moc reflektrometrem wychodzi coś koło 15 Watt na antenie więc tej mocy nawet nie biorę pod uwagę
wysłane z taptalka
REDWHITE
test mikrofonów
No właśnie dlatego pytam . Test jak najbardziej fajny i jest widać różnicę .
Chodzi o to, że potocznie się mówi , że moc x4 da efekty. A w tym przypadku widać że 2x robi już lepszą modulację pomijając wskazania s-metra. Ciekawe czy przy prawie zerowej modulacji podbicie o te kolejne 4 W zmienia tak odsłuch.
Mówię to bo jeżeli taka zmiana robi taką poprawę to wtedy na #19 aby powiedzmy się przebić często wystarczy mała modyfikacja radia.
A jak widać nie zawsze duże wzmocnienie mika robi pożądany efekt.
domino.pl
test mikrofonów
Post autor: domino.pl »
Dlatego niektórzy stosują patent : 200-300 W w antenkę, a modulacja na 20% . Przebije większość w okolicy i jeszcze jest z czego krzyknąć. Fajnie jest nagrywać takie testy za pomocą kompa.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Deiksowiec
test mikrofonów
Post autor: Deiksowiec »
Mikrofon oryginalny fajnie idzie w AM.
angel_dark666
Tylko ze jak napisane było ma wymieniona wkładkę na elektretową i dorobione zasilanie
wysłane z taptalka
Deiksowiec
test mikrofonów
No wiem, ale jak dla mnie idzie to przyjemniej niż z mikrofonu ze wzmocnieniem, czyli taki zabieg jest wart dokonania :)
angel_dark666
test mikrofonów
Do astatica załadowałem juz gkawałek gąbki tej od mycia naczyń :shock: , teraz tylko pozostaja testy i jeszcze poluje jakiś mikrofon typu fd1818 i odbedzie się test w całej okazałości.
Ostatnio zmieniony 2014-11-06, 19:17 przez angel_dark666, łącznie zmieniany 1 raz.
kurdolf
test mikrofonów
Post autor: kurdolf »
Moge ci dać do testów 1818 i kpo 532 ;-)
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
BIBI
test mikrofonów
Post autor: BIBI »
W AT-6666 za pomocą oprogramowania możemy zmieniać wskazania S-miarki (oddzielnie dla AM,FM i SSB).
Może to być problemem.
W wolnej chwili to sprawdzę ale ustawienia te są takie jak zrobił to producent.
161OS153 - KO00XA
REDWHITE
test mikrofonów
BIBI pisze:W AT-6666 za pomocą oprogramowania możemy zmieniać wskazania S-miarki (oddzielnie dla AM,FM i SSB).
Jeżeli piszesz w kontekście mojej wypowiedzi , to nie chodziło o dokładność wskazań bo to Tarnus w innym wątku ładnie określił.
Mi bardziej chodziło o tym że już po dodaniu tylko 4W jest znaczne polepszenie słyszalności .
olo_r
test mikrofonów
Post autor: olo_r »
Fajny test bo pomiary pomiarami ale zawsze jest walka o modulację, bo i bezesowo da się łączność zrobić a tu jak na dłoni wszystko słychać.
Mnie się osobiście podoba i oby więcej mikrofonów do odsłuchu udostępnić
Mało doceniany KPO NM 532 powinien rewelacyjnie iść na wstęgach - wysoko ale się przebijać przez kazdy szum.
W AM trochę wyjdzie jak młodzian z mutacja ale to tez ma swoje zalety.
Reausumjac - test rzeczowy i dla mnie bardzo OK.
Wróć do „Mikrofony”
