Farun FD2020 czy K-PO NM 532
Witam. Potrzebuje jakiś dobry mikrofon ze wzmocnieniem (bez echa). Zastanawiam się nad tymi dwoma. 532 jest często polecany i chwalony oraz podobno seryjnie daje radę. FD2020, nie ma o nim w sumie zbyt dużo w internecie, ale jest tańszy oraz ma silikonowy kabel. Chciałem się jeszcze Was poradzić, bo może ktoś miał styczność z tymi mikrofonami. Nie wiem czy brać 532 i wymienić przewód, czy FD2020 i jakieś ewentualne poprawki. Jak z jakością wykonania obu tych mików? A może jeszcze coś innego polecicie? Dodam, że na razie to bedzię do Ateny V2 (wiem, że ma poprawioną modulację i nie trzeba mikrofonu ze wzmocnieniem). Nie odpowiada mi ten fabryczny mikrofon, taki mały :D w przyszłości ten nowy ze wzmocnieniem byłby do innego radia. Dzięki z góry za pomoc.
- angel_dark666
http://cbpolska.com.pl/topics75/1260.ht ... ght=fd2020" onclick="window.open(this.href);return false; - modyfikacja
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=27&t=25503-" onclick="window.open(this.href);return false; test z zmodyfikowanym FD2020
Jak dla mnie po modyfikacji chodzi tak samo jak Astatic Road Devil, każdy kto słuchał obydwu daje plus dla FD2020 bo bardziej wysokotonowy.
Normalnie to obydwa można przerobić i będą działały podobnie. Nie ma się co oszukiwać.
FD2020 tańszy i ma lepszy kabel. Dlatego jak dla mnie jest lepszy
Jeśli nic nie chcesz przerabiać, to 532 jest lepszy. Leci naturalnie, porządne wzmocnienie. Natomiast jeśli nastawiasz się na grzebanie w środku, to weź 2020.
Miałam go ale przez miesiac. Sprzedałam bo on był wysokotonowy a nie tego chciałam
Jesli mikrofon ma nie być sopranowy , to można pominąć zabawę kondensatorami w FD-2020 , wtedy on idzie w kierunku niższych tonów . Można wtedy tylko zwiększyć wzmocnienie wymieniając sam rezystor R4 na większy , wtedy jego matowość w oryginale wraz z damskim głosem może dać dobry efekt .
waszyniarka, nie aż tak bardzo. Z władka od RD to faktycznie wysoko idzie ale seria na SSB na DXY jest prima sort. W AM też pod małymi Preziami i nawet pod PC40 idealnie sie sprawuje. De facto Ferbus mi go polecał i ja go tez polecam.
Wybrałem 532. Ogólnie jestem zadowolony tylko kabel od razu do wymiany. Robił ktoś jakieś modyfikacje w 532 czy nie ma co ruszać?
Re: Farun FD2020 czy K-PO NM 532
Wkładkę możesz wymienić jak chcesz i oczywiście kabel. Ogólnie to nie potrzeba nic więcej w nim grzebać.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Zależy co chcesz osiągnąć. 532 ma naturalną barwę. Jak chcesz więcej sopranu to możesz wymienić na wm61a albo na wkładkę od czerwonego diabła.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
ja również bardziej przychylam się do tej wypowiedziFerbus pisze:Jeśli nic nie chcesz przerabiać, to 532 jest lepszy
http://www.formaniak.aaf.pl/
