fd 1818 do cte 77/102 lub Jaws Mark 2
MarcinC5User
Post autor: MarcinC5User »
Hejka, moze ktos z was bedzie wiedzial jak podlaczyc fd 1818 do w/w radyjka. Bo jakos nigdzie nie moge znalesc rozpiski pinow majka.
Lopez
Post autor: Lopez »
1. Mod
2. Masa
3.TX
4. RX
MarcinC5User
Tylko ze tutaj jest gniazdo DIN 5
BIBI
Post autor: BIBI »
Tutaj masz schemat do Marka 2 - powinno pomóc :)
http://www.cbtricks.com/radios/maxon/ja ... _2_sch.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
161OS153 - KO00XA
MarcinC5User
Ok tylko tu nie pisze gdzie jest rx, tx, gnd i modulacja :-| a kolory tez nie pasuja bo fd 1818 ma inne. BIBI moze ty pomozesz to rozszyfrowac?
BIBI
Post autor: BIBI »
w/g schematu to:
1- mod
2 - TX
4 - masa
5 - RX
161OS153 - KO00XA
Lopez
Re: fd 1818 do cte 77/102 lub Jaws Mark 2
Post autor: Lopez »
XxxCinuxxX pisze:Tylko ze tutaj jest gniazdo DIN 5
Wiem jakie jest, bo posiadam Midlanda 77/102, jak i Mark Jaws2 . Lutujesz od lewej do prawej, jak pisałem wyżej. Tak mam w obydwóch modelach.
MarcinC5User
Ok zaraz zalutuje i ide do mobila sprawdzic
MarcinC5User
No i podlaczylem tak jak pisales i nie dziala tzn dziala ale nie do konca bo odbior jest tylko przy nadawaniu slysze samego siebie w glosniku :-/
Lopez
Post autor: Lopez »
Jak lutowałeś od lewej, tak jak na foto, to nie jestem w stanie Ci pomóc. Mam oryginalne dynamiczne mikrofony przy tych radiach, a FD1818 nie posiadam, w celu ew. podłączenia u siebie.
angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
Kolego najpierw sprawdź co masz na poszczególnych kablach w twoim FD1818 i bedziesz wiedział, skoro słychac cie w głośniku to nie masz podłącznonego poprawnie RX i nie odcina głośnika przy nadawaniu.
MarcinC5User
Ok juz sobie poradzilem :-) serdecznie dziękuję za pomoc ;-) A tym czasem potwierdzam ze uklad pinow jaki podal Lopez tj.
1. Mod
2. Masa
3.TX
4. RX
Jest jak najbarzdziej prawidlowy ;-)
Wróć do „Mikrofony”
