Mylisz pojęcia.januwojt pisze:Kompletnie nie o to mi chodziło . Dodam tylko , że jak realnie jesteś w stanie uzyskać szerokość 4 khz audio w CB to chylę czoła. Co do dynamiki , to po to jest bramka aby eliminowała tło , a więc minimalnie poszerzała realną dynamikę , a nie wyliczoną . Tej wyliczonej w/g Ciebie nigdy nie uzyskasz , chyba że w komorze bezechowej . Po za tym jak się idzie w jakość audio , to nie kompresuje się sygnału, aby dynamikę pozostawić możliwie najszerszą , to z kolei powoduje , że TRX 100-watowy , nie uzyska tej mocy , przeważnie udaje się połowę jego nominalnej mocy uzyskać .
Bramka szumowa absolutnie nie służy do poszerzania dynamiki. Wręcz przeciwnie, zmniejsza zakres użyteczny, czyli zmniejsza dynamikę. Najsłabsze sygnały (tło, szept itp) zostają przecież wycięte. Załóżmy że poziom tła wynosi do 5dB. Tak więc z dostępnego zakresu np. 0-40dB pozostaje ci realnie po odcięciu tego tła zakres 5-40dB, czyli z dynamiki 40dB zrobiła ci się dynamika 35dB.
Dynamika to zakres od-do jakiejś wartości. Może to być temperatura, ciśnienie, moc, napięcie, machanie ręką, i co tam jeszcze chcesz. Dynamika toru nadawczego w SSB jest dokładnie taka jak zakres mocy wyjściowej od-do, w szczytach a nie w mocy nominalnej, czyli od braku wysterowania do maksimum wysterowania. A w jaki sposób zapełnisz ta przestrzeń od-do, to już zupełnie co innego i z dynamiką nie ma nic wspólnego jak próbujesz sugerować.
Niczego tu nie trzeba liczyć. Takie rzeczy się po prostu wie.
Nie pisz o tym po co kompresuje się sygnał i jakie są tego skutki, bo nie o tym tu mowa.
Sprawa dotyczy dynamiki, bo takiego pojęcia nieprawidłowo użyłeś.
Natomiast wracając do filtrów SSB w CB, to niestety ale tak właśnie jest, że pasmo dochodzi do 4kHz, gdyż pasmo przenoszenia w torze nadawczym SSB w głównej mierze zależne jest od rodzaju zastosowanego filtru. Filtry 10M4D mają pasmo przenoszenia +-2kHz/6dB, czyli 4kHz.
