BEHRINGER SHARK FBQ100
BEHRINGER SHARK FBQ100 ciekawe urządzenie można podpiąć każdy mikrofon
opis:
"FBQ 100 jest bardzo uniwersalną konstrukcją i powinien znaleźć się wszędzie tam gdzie mogą wystąpić nieoczekiwane, zarazem najbardziej popularne problemy.
Dane:
* Przedwzmacniacz mikrofonowy ULN zasilanie phantom +48 V
* Bramka szumów z automatyczną i manualną kontrolą
* Precyzyjny kompresor
* Samouczący się eliminator sprzężeń
* Linia opóźniająca do 2.5 sek.
* DI box
* Subsoniczny filtr o regulowanym parametrze cuttoff
* Przetworniki A/D oraz D/A : 24 bitowe
* Servozbalansowane, wejścia i wyjścia (XLR oraz TRS) wa"
Miał ktoś do czynienia z podobnym urządzeniem? jak można to podpiąć do radia, wymagany jest jakiś tłumik ?
opis:
Dane:
* DI box
Miałem i używałem jeszcze poprzedniej wersji jako DSP-110 (niczym się nie różniącej) . Urządzenie ma bardzo dobrze działającą bramkę szumów . Kolejną zaletą jest przełączanie poziomu wyjścia , pozwala to podpiąć preamp pod każde praktycznie radio bez konieczności stosowania Dibox-a.
znalazłem - 380 zł, dorobić PTT, dać mikrofon na gęsiej szyjce
Aby docenić w jakimś zakresie walory tego preampa potrzeba trx-a z szerokim torem audio w TX-ie . Większość CB ma zakres 300-2500 Hz i dość marną dynamiką (nie mylić z głośnością) , a wtedy zakup tego pudełka nie ma sensu . Jednak radio z TX-em np 100-3000 Hz i szerzej , pokaże walory tego pudełka . Im szerzej tym lepiej.
FT450 ma od 400Hz do 2600Hz.....warto ?
Z dipolem lipa....strasznie zbiera zakłucenia....spróbuje jeszcze wędkę - rybakova lub deltę M0PLK
A czy kasiorki szkoda?
Szkoda , jeśli ten FBQ ma pracować z 450 - tką .
Edit: Jeśli ,koniecznie chcesz bramkę zainwestuj w mikrofon na SSM2166 , możesz kupić gotowca na allegro z Rzeszowa , tylko trzeba by go przerobić , albo zamówić w Rzeszowie z małą modyfikacją .
Ostatnio zmieniony 2015-05-09, 20:29 przez januwojt, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobrze wiedzieć ... szkoda, połaziłem troszkę po necie i ta skrzyneczka ma niezłe możliwości.
Pierwszorzędnym błędem w tym gotowym mikrofonie jest to , że PTT rozłącza modulację i zasilanie układu SSM. Dlatego , każde wciśnięcie PTT i załączenie zasilania na SSM powoduje , że układ potrzebuje czasu aby wejść w tryb stabilny . Przez pierwsze pół sekundy nawet do 2 sekund powoduje że układ jakby ustala próg bramki i kompresję . To z kolei skutkuje tym , że pierwsze nawet dwa trzy słowa wypowiedziane natychmiast po wciśnięciu PTT są zniekształcone. Przez ten mały błąd można było spotkać opinie o tym , że mikrofon się średnio sprawdza i nie da się go ustawić.
Powyższy efekt jest eliminowany gdy układ jest cały czas pod napięciem . Dlatego u mnie te mikrofony pracują tylko w domu i zasilone są z radia , a mikrostyk w mikrofonie impulsuje tylko PTT , a nie rozłącza modulacji ani zasilania mikrofonu . Pracuje na SSM2166 + ME - 061 i na TS-590S i na TM-V 71 , czyli i na kfowym i na duobanderze . Długie testy też potwierdziły , że ze wszystkich wkładek mikrofonowych najlepiej się czuje ten układ z polską trzynóżkową wkładką Tonsila ME-061 . Rzeszów sprzedaje same płytki z tym układem przygotowane pod trzynóżkowe wkładki , dostępne na allegro i na giełdzie qrz po 150zł.
Re: BEHRINGER SHARK FBQ100
Bzdury.januwojt pisze: Większość CB ma zakres 300-2500 Hz
W 99% CB w torze SSB siedzi filtr 10M4D. Pasmo przenoszenia tych filtrów wynosi 4kHz co daje sporo więcej niż podawane przez ciebie 300-2500Hz.
Druga sprawa, co masz na myśli pisząc marna dynamika w torze TX?
Jeżeli radio w SSB nadaje z mocą dajmy na to 12W, to zakładając że stopnie końcowe pracują liniowo (a po to ustawia się prądy spoczynkowe aby tak było) to 12W = 40,8dBm.
Tak więc gdy nic nie mówisz do mikrofonu to masz 0dB (pomijając cieknącą nośną ale to baardzo niskie wartości są) a gdy powiesz do mikrofonu głośno, to wysterujesz na 40,8dBm. W ten sposób masz dynamikę 40,8db.
Załóżmy teraz, że radio ma 100W, czyli 50dBm. Dynamika wynosi więc 50dB.
Tak więc dzwonią, ale nie wiadomo w którym kościele.
A może pomyliłeś dynamikę ze stopniem kompresji, ale zmartwię cię, kompresja obniża dynamikę
Kompletnie nie o to mi chodziło . Dodam tylko , że jak realnie jesteś w stanie uzyskać szerokość 4 khz audio w CB to chylę czoła. Co do dynamiki , to po to jest bramka aby eliminowała tło , a więc minimalnie poszerzała realną dynamikę , a nie wyliczoną . Tej wyliczonej w/g Ciebie nigdy nie uzyskasz , chyba że w komorze bezechowej . Po za tym jak się idzie w jakość audio , to nie kompresuje się sygnału, aby dynamikę pozostawić możliwie najszerszą , to z kolei powoduje , że TRX 100-watowy , nie uzyska tej mocy , przeważnie udaje się połowę jego nominalnej mocy uzyskać .
