Intek hr 5500 jakie miki co w mobilu nie buczą
a konkretnie antena na magnesie i jakie mikrofony nie wzbudzaja się z Intekiem HR5500
Antena zestrojona dobrze?
73 dla wszystkich :)
- angel_dark666
ec densei turbo 2018 super idzie:) Przerabiałem temat z sprzeganiem sie, zalezy jaki masz mikrofon, jak duze wzmocnienie, antena na podstawie magnetycznej jak jest to mik lubi sprzęgać.
- MarcinC5User
Info tak z mojego doswiadczenia mam "Kapcia" i pracuje z SS1200 na 16cm magnesie i FD1818 pokombinonowanym przeze mnie i wszystko do nie dawna pracowało idealnie az tu nagle w AM zaczelo sprzegac i zaczolem dochodzic co jest nie tak, rozebralem mikrofon-poprawilem luty nie pomoglo, wymienilem baterie i rowniez nic, wymienilem przewod antenowy-sadzilem ze gdzies sie zalamala goraca zyla dalej nic a okazalo sie ze pod folie podastawy dostala sie woda i jest tam taka malenka srubka imbusowa ktora laczy sie z magnesem i nagwintowana tulejką ktora ta zas laczy sie z ta magiczna srubka od gornej kopulki i oplotem. Rdze wyczyscielem i zakonserwowalem smarem miedzianym oraz nalozylem nowa folie aluminiowa i wszystko wrocilo do normy, nic nie piszczy i nic nie sprzega. Dodam na koniec ze przy tej usterce SWR wzrosl z 1.1 do 1.3 (niby nie duzo a jednak) a sprzeganie bylo tylko slyszalne w AM, w FM,USB,LSB cisza. To tyle ode mnie moze ktos bedzie kiedys mial podobny problem a to co napislem moze ulatwi go rozwiazac.
Re: Intek hr 5500 jakie miki co w mobilu nie buczą
olo_r pisze:a konkretnie antena na magnesie i jakie mikrofony nie wzbudzaja się z Intekiem HR5500
wszystkie nie zorane lutownicą i nieprzemodulowane
ja używam EC2002 z WM i działa jak ta lala.
Kenwood TS 480sat LW 41,5m
HR5500 SS1200 EC2002 i kl203p
Uniden Grant...
Uniden Grant...
XxxCinuxxX pisze:i wszystko wrocilo do normy, nic nie piszczy i nic nie sprzega
mam pewne obserwacje, na które mnie własnie naprowadziłes ale dodam, że zmieniałem anteny na magnesie a tu dalej piszczenie.
Jeśli po zmianie anteny by ustało to faktycznie Twój przypadek ale zmieniłem antene na inną na innym magnesie i też piszczało. Myślę że u mnie to kwestia mikrofonu. Wielkie dzięki za info.
akurat opinia jak od fryzjera bo ja mam mik, który ma minimalne wzmocnienie a radio nie grzebane.HOŁDYS pisze:wszystkie nie zorane lutownicą i nieprzemodulowane
Zaczęło się wzbudzac już na pozycji 2 a jest ich 9 - wcześniej tak nie było- przypuszczam, że cos w miku sie zmieniło (moze coś dotyka do obudowy)
Lutownicy nie używam, więc w moim przypadku "oranie" odpada
Kapeć 532 dokładnie w radiu co ma Olo piszczał a był dziewiczy, fd1818 po modach współpracował bez zastrzeżeń z firestikiem na 16cm sirio.HOŁDYS pisze:olo_r pisze:a konkretnie antena na magnesie i jakie mikrofony nie wzbudzaja się z Intekiem HR5500
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
otóż to, otóż to.
Dobrze wiecie że jeden kondzioł załatwia sprawę sprzęganiakurdolf pisze:Kapeć 532 dokładnie w radiu co ma Olo piszczał a był dziewiczy, fd1818 po modach współpracował bez zastrzeżeń z firestikiem na 16cm sirio.HOŁDYS pisze:olo_r pisze:a konkretnie antena na magnesie i jakie mikrofony nie wzbudzaja się z Intekiem HR5500
ale wczesniej sie nie sprzegało to moze faktycznie coś sie wykrzaczyło. Dobra sie obada jak upały zejdą
