Co to za mikrofon? Samoróbka?
Kiedyś kupiłem na giełdzie mikrofon. Wygląda fatalnie, nic specjalnego. Nie wnikałbym bardzo w to co to za konstrukcja gdybym nie usłyszał od korespondentów, że brzmi lepiej niż Astatic Echomax czy Pan DM432MT.
Człowiek od którego go kupiłem twierdzi, że to jakaś polska myśl (mikrofon Sikorskiego?), ale mi nic to nie mówi.
Bardziej wygląda na samoróbkę.
Ktoś się z czymś takim kiedyś spotkał?
Samoróbka. I to zrobiona mocno amatorskimi metodami.
A ze dobrze brzmi? Ciesz sie chłopie ze masz dobry mikrofon podczas gdy inni się napalają na ceramiki jak Arab na kozę.
Samodział ale jak idzie dobrze ...to nie ma znaczenia czy samoróbka czy nie, pochwal się za ile go nabyłeś
Spisz typ tranzystora na którym opiera sie to wzmocnienie , to nam wyjaśni wiele . Być może to któryś z tych polówek lub ich pochodna na jakich Astatic robi majki.
Re: Co to za mikrofon? Samoróbka?
Napisy są nieczytelne. Przeglądając internet trafiłem na taki sam mikrofon. Przynajmniej z zewnątrz. To już niemalże seryjna produkcja.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5826799898" onclick="window.open(this.href);return false;
Podejrzewam że wytarte specjalnie?Shah pisze:Napisy są nieczytelne.
Wątpię, aby to była seryjna produkcja. Obudowa wygląda na uniwersalną, a jakość montażu wskazuje na osobę, której zbytnio na estetyce nie zależało (lub brakowało kompetencji w zakresie montażu). Okablowanie wygląda jakby było wyjęcie z taśmy IDC.
161 BD 782
Mobil: RCI-2950DX + Sirio Turbo 2000
Baza: AT-6666 + Sirio Turbo 5000
Witam.
Jest to Mikrofon Szarzyński.
Podobno robiony na wzór ME-3.
Mam taki na stanie .
Mobil: Jackson I + Zetagi b550p +
Santiago 1200
Baza: Icom ic-7300 + delta 86m
Kenwood tm-d700 + Lafayette uv200
Santiago 1200
Na ME-3 mi to nie wygląda , ME3 ma trzy scalaki i jest z echem . Tu mamy dwa tranzystorki i kilka rezystorów . Czyli proste dwustopniowe wzmocnienie , tylko dopieszczone brzmieniowo.arekpluta pisze:Witam.
@arekpluta dzięki za odpowiedź. Człowiek od którego go kupiłem też wymienił nazwisko Szarzyński.
W moim regionie ten mikrofon jest też nazywany "lisią kitą".
Przez te dwustopniowe wzmocnienie słychać odgłosy z całej chałupy, być może dlatego efekt z niego jest porównywany do sadelty.
President Jackson forever
