MAAS KM-2029
161CBF156
MAAS KM-2029
Post autor: 161CBF156 »
Od kilku dni jestem w sumie szczęśliwym posiadaczem mikrofony MAAS KM-2029. Wygląda tak samo, jak KPO NM-452 w nowej szacie. Różnica jest tylko w napisach na mikrofonie.
W odróżnieniu od KPO jest zasilany z radia (stabilizator napięcia), lub baterii 9V. Konstrukcja przewlekana (z wyjątkiem malutkiego stabilizatora napięcia). Wreszcie ciekawy mikrofon z zasilaniem z radia i w dość rozsądnej cenie.
W połączeniu z AT-6666 lekko sopranowa modulacja w SSB i AM. W FM bardziej nosowa.
Echo regulowane suwakiem z przodu. Wewnątrz możliwość regulacji wzmocnienia i szybkości powtórzeń. Po prawidłowym ustawieniu echa i wzmocnienia modulacja lepsza o ok. 30% od fabrycznego mikrofonu. Nie polecam mówić wprost w otwory na obudowie, gdyż pojawia się efekt wiatru u respondenta. Ja trzymam mikrofon tak, żeby usta były na wysokości górnej krawędzi mikrofonu.
Ma genialne, czyste echo, które pozwala na doskonałe wygładzenie modulacji i jakby lekkie jej wzmocnienie. Nie miałem sygnałów o przemodulowaniu, czy wzbudzeniu
Godny polecenia dla osób o dość niskim głosie.
Specyfikacja:
Impedancja: 1000 Ohm
Czułość -42dB/1000Hz
Częstotliwość przenoszenia dźwięku: -300/6000Hz
Przewód mikrofonowy o długości 1,80m
Wtyk: 6-pin
CB: At-6666
161CBF156
MAAS KM-2029
Zasilanie z radia nie problem dorobić ;-)
Porównywałeś z innymi mikrofonami, poza fabrycznym, np. ze wspomnianym KPO NM 452?
161CBF156
MAAS KM-2029
Z tym nie, ale znacznie czytelniej chodzi od Denseia 2002, Faruna 2060/2020/1818.
Przy moim głosie sprawdza się nieźle. Porównując wnętrza (KPO na podstawie zdjęć z netu) MAAS'a i KPO, nie powinno być różnic w modulacji obu mikrofonów. Różnią się tylko jakby doklejonym na płycie stabilizatorem 9V.
Dodam, że na Road Devilu "bełkotałem".
Myślę, że da się go spokojnie modyfikować pod własne upodobania.
Ostatnio zmieniony 2015-10-18, 21:29 przez 161CBF156, łącznie zmieniany 1 raz.
CB: At-6666
161CBF156
Re: MAAS KM-2029
marcys1974 pisze:Z tym nie, ale znacznie czytelniej chodzi od Denseia 2002, Faruna 2060/2020/1818.
Mowa, oczywiście, o wersjach fabrycznych?
161CBF156
MAAS KM-2029
Tak, fabrycznych.
CB: At-6666
161CBF156
Wróć do „Mikrofony”
