Podłączenie ASTATIC 636L do Johnny II ASC
Wydaje mi się ze powinno być zlutowane w nastepujacy sposób.Proszę o skorygowanie:
1- Audio(biały)
2- RX(czarny)
3- TX(czerwony)
4- pusty
5- masa(oplot+niebieski)
6-pusty
zoltego przewodu nie podlaczam
1- Audio(biały)
2- RX(czarny)
3- TX(czerwony)
4- pusty
6-pusty
A wiec podłączyłem tak jak napisałem(tak samo jest rozpisany road devil na stronie konektora). Nadawanie jest, ale nie szumi radio(nie zwarte sa piny 2 i 5). Na próbę połączyłem je dodatkowym kabelkiem.Szumy są, ale podczas nadawania radio piszczy. Co jest źle?
- Szpadyzor11
Re: Podłączenie ASTATIC 636L do Johnny II ASC
A przypadkiem nie sprzęga sie mikrofon? Tak na szybko to widzę ze wszystko ok jest podłączone.
KO10
KO10
Chyba nie o o chodzi.Piszczy jak tylko wcisne przycisk nadawania. Tak samo piszczy moja cobra jak przelacze na PA wlacze DYNAMIKE na maksa i wcisne przycisk nadawania. Cos mam jeszcze nieogarnieta ta tematyke
Pewnie masz antenę na magnesie.
- Szpadyzor11
Jak pa ustawiasz to musisz mieć podłączony odpowiedni głośnik do gniazda z tylu radia). Czasem jak jest się blisko radia przy talkback'u, to radio potrafi sprzęgać, tak samo gdy masz antenę mniej więc na tej samej wysokości co radio (ale to bardziej odnosi się do zastosowania w bazach)
Antena na magnesie to wydaje mi się od początku problemem.
KO10
KO10
Niestety jest to wina mikrofonu/podlaczenia mikrofonu. Sprawdziłem na oryginalnym mikrofonie w tych samych "warunkach antenowych" i nie ma pisku.
Prawdopodobnie każdy mikrofon ze wzmocnieniem będzie Ci sprzęgał. Poszukaj o tym chociażby na tym forum.
- Robson__007
Nie kazdy mikrofon ze wzmocnieniem sprzega... ja mam u siebie mikrofony ze wzmocnieniem i anteny magnetyczne i wszystko dziala poprawnie...
Toyota Avensis T25 Wagon:
Radio: President Harry 3 RED tuning V2 KNKT + Astatic Road Devil
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Radio: President Harry III White by Sinad + Densei EC 2002
Antena: Sirio Turbo 800
Sprzedam Uniden PC122XL kontakt PW
Suzuki Swift V
- Robson__007
A z reszta 636L nie powinien sprzegac, poniewaz nie ma wzmocnienia, tylko redukcje szumu...
Suzuki Swift V
Suzuki Swift V
jak nadajesz to ten kabelek który dołożyłeś dalej tam siedzi? bo masz nadawanie i odbiór za jednym zamachemborewicz pisze:A wiec podłączyłem tak jak napisałem(tak samo jest rozpisany road devil na stronie konektora). Nadawanie jest, ale nie szumi radio(nie zwarte sa piny 2 i 5). Na próbę połączyłem je dodatkowym kabelkiem.Szumy są, ale podczas nadawania radio piszczy. Co jest źle?
Astatic 636L nie ma wzmocnienia to mikrofon dynamiczny a do radia potrzebny jest elektrytowy ..... trzeba wlutować kondensatorek
O ile już nie jest uwalona wkładka dynamiczna napięciem polaryzacji na elektret z radia.
