Preamp mikrofonowy - jak podłączyć?
Czołem,
Zabrałem się ostatnio za zbudowanie preampu zaprojektowanego przez kolegę Mayor7. Testy syntetyczne są obiecujące, jednak zastanawiam się, czy połączenie wkładki i płytki z preampem wykonać przewodem ekranowanym, czy symetrycznym. Płytka będzie w mikrofonie i przewody sygnałowe będą miały nie więcej niż 2 cm.
Pozdr,
gb66
Pozdr,
gb66
Były: Onwa Mk1/MK2 mod, Yosan JC-2204, Dragon SY-485, Alan 87, AT-5555N
Jest: Mobil - Lafayette Trucker + Sirio Turbo 1000
KF: Yaesu FT-897 +MAAS SPS-30 II + LW + J-pole 2/70
Lepiej ekranowanym.
I mozesz podlinkować schemat? Coś nie mogę tego znaleźć
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=27&t ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Preamp mikrofonowy - jak podłączyć?
No właśnie, w pracy też już się brałem za linkowanie tematu, ale dziwnym zbiegiem okoliczności obrazków już tam nie ma. Na szczęście zapisałem na dysku ;)
All rights reserved to Mayor7 ;)
Wzmacniacz prezentuje się nieźle. Dziś sprawdziłem go podłączając do komputera - sygnał z wkładki Panasonic (dzięki Hasan :) ) sięgał ~25db. Strach pomyśleć, co będzie jak wsadzę go do gruchy :)
No modulacja z tym wzmacniaczem i dobrym nadajnikiem przebija sie daleko, mam włożony ten wzmacniacz w oryginalnym mikrofonie w JII i działa to super.
Odbiorca może odbierać mnie sygnałem 1 a przekaz jest głośny i wyraźny.
President Jackson forever
Wsadziłem preamp do mikrofonu lafayety no i sprzęga potwornie, gdy tylko przestaję mówić. Kręcenie potem i mic gainem niewiele pomaga.
Przyjąłem, że przyczyną sprzęgania było puszczenie wejścia i wyjścia jednym dwużyłowym kablem w ekranie. Teraz to rozdzieliłem i jutro sprawdzę, czy pomogło.
Napięcie zasilania preampu jest równe napięciu zasilania radia.
Jeśli ktoś z Was ma pomysły, gdzie jeszcze szukać przyczyny, to z chęcią poczytam
Układ wegług jego konstruktora powinien być zasilany napięciem kilku V, pochodzącym z zasilania wkładki mikrofonowej, a nie pełnym 12-13V,gb66 pisze:Napięcie zasilania preampu jest równe napięciu zasilania radia.
Nooo, ja przeczytałem, że układ pracuje od 4,5V do 25V.
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?p=233641#p233641" onclick="window.open(this.href);return false;
Mayor7 pisze:Tak oczywiście, nawet zalecane. Układ chodzi do 25V bo takie napięcie wytrzymują kondensatory. Sam scalak jak pamiętam do 36V.
Rzeczywiście, sugerowałem się schematem Ale jak kolega przepnie zasilanie na te z wkładki, będzie mniejszy szwunk i sprzęganie może ustąpić.
W temacie wszystko dokładnie opisane, wystarczy poczytać. Odnośnie sprzęgania też.
No to sprawę można potraktować jako rozwiązaną. Pomogło zasilenie poprzez stabilizator. Nie udało mi się dostać stabilizatora 9V w SMD więc kupiłem 78L08A i bangla aż miło. W sobotę nagrałem film z modulacją bez wzmocnienia więc przy najbliższej okazji postaram nagrać kolejny dla porównania, zmontować i wrzucić do sieci, bo chyba wciąż takiego filmu nie ma.
Płytka 20 x 29 mm bez żadnego problemu weszła do oryginalnej gruchy od Truckera.
Zostały mi 4 płytki. Gdyby ktoś chciał sobie takie coś zmontować, to mogę się podzielić
W sumie to należałoby się pochwalić poskładaną płytką. Na załączonym zdjęciu widnieje egzemplarz pierwszy. Drugi i trzeci (który się powoli składa) wyglądają znacznie lepiej
- MarcinC5User
To ja też poproszę jeden egzemplarz daj namiary na priv ;)
Nareszcie udało mi się nagrać i zmontować filmik porównawczy:
https://www.youtube.com/watch?v=X_i2BtC6aRQ
