Chciałbym zapytać o w/w mikrofon, czy ktoś z Was miał z nim styczność? W środku jest wkładka elektretowa i mała płytka z kondensatorem i dwoma rezystorami, chyba dociągnięte zasilanie do niej. Może ktoś podpowie więcej w tym temacie.
Mikrofon RADMOR 0124/3
chyba nikt nie miał takiego mikrofonu, a szkoda, kabel długi, bardzo miękki, solidniejszy niż w denseiu ec2002
po układzie płytki widać że konstruktor zrezygnował ze wkładki dynamicznej, dociągnał zasilanie z radia, dorobił zasialnie do wkładki elektretowej - i tak to wygląda :)
Rezystory i ten duży żółty kondzioł to filtr zasilania. Jak chcesz zastosować do CB to można to wywalić bo to samo jest wewnątrz radia (jeśli w standardzie jest z taką wkładką).
Osobisty tuning sprzętu dla dziewczyn z CB-forum
Mayor7, czyli ta płytka to potrzebna tylko jak radio jest fabryczne i spięte z mikrofonem dynamicznym?
Nie. To jest zasilanie dla wkładki elekretowej jaka jest wsadzona do mikrofonu na zdjęciu. Wtedy z radia musi wyłazić zasilanie do tej wkładki i poprzez te elementy zasilać wkładkę.
Gdyby z tego mikrofonu wywalić wkładkę elekretową i założyć wkładkę dynamiczną to wtedy ta płytka nie jest potrzebna.
Łatwiej będzie jak napiszesz co chcesz z tym mikrofonem zrobić i z jakim radiem ma pracować to wtedy każdy z forum ci pomoże.
jeden poleci do legenda 3, drugi do pc122
