Farun FD2060 tuning / modyfikacja
Postprzez scarab » 2016-03-04, 23:05
Zdecydowałem się na zakup Faruna FD2060, oczywiście już na starcie był dużo lepszy od standardowego mikrofonu mojego radyjka, postanowiłem go jednak trochę ulepszyć. Póki co wymieniłem wkładkę na Panasonica WM-61A oraz wykonałem ekran z folii aluminiowej wewnątrz obudowy, różnica jest mocno odczuwalna - głos nie jest "z wiadra", przestał się także sprzęgać. Co jeszcze można ulepszyć w FD2060? Na forach są szeroko opisane modyfikacje FD1818 i jego klonów, natomiast o FD2060 praktycznie nic nie znalazłem.
scarab
Dołączył(a): 2011-03-06, 00:18
Podziękował : 6
Podziękowań: 1
Postprzez januwojt » 2016-03-04, 23:43
Czego Ci w nim brakuje ?
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez scarab » 2016-03-04, 23:54
Hmm, trudne pytanie, w oryginalnej wersji był nieco zmulony i się sprzęgał, a po podłączeniu do radia zewnętrznego głośnika praktycznie w ogóle nie dało się go używać, po wymianie wkładki i dołożeniu ekranu jest dobrze, być może mógłby działać jeszcze lepiej - dlatego pytam czy jeszcze coś warto w nim zmienić :)
scarab
Podziękował : 6
Podziękowań: 1
Postprzez killer » 2016-03-05, 00:12
Miałem Maasa km2020 turbo i 2060 i oba się sprzęgały a oba mają te same funkcje.
Temat jak najbardziej warty dyskusji ponieważ istnieje kilka mikrofonów z identycznymi funkcjami. 2060 jest najtańszy a taki RF EC2018 turbo albo oryginalny densei ec 2018 turbo kosztuje sporo więcej.
scarab, Oryginalny nieprzerabiany 2060 potrafi gnieść tak jak pan 432mt, kwestia ustawień. Dobrze zrobiłeś że dałeś ekran i ciesz się że daje to radę, ja już nie miałem siły do niego...
Można w odsłuchu odnieść wrażenie że idzie niskimi tonami ale znajdzie się inny operator z innym głosem to bez przerabiania zamiata ten mikrofon aż cieszy ucho.
President Jackson forever
Base: Jackson 5 band + Jackson 6 band + Solarcon Imax2000 + home made reverb box + Astatic 1104C + CB Master CB200 + FRQ8F1
killer
Dołączył(a): 2010-12-24, 20:48
Podziękował : 13
Podziękowań: 54
Postprzez Ariel. » 2016-06-16, 20:40
Zasilanie wkładki 680R na 2K2.
Elektrolit separujący 2,2uF na 22nF foliowy.
Będzie głośno i sopranowo.
Ariel.
Dołączył(a): 2009-10-04, 19:57
Podziękowań: 1
Postprzez scarab » 2016-07-21, 09:42
Czy da się zmienić czułość regulacji echa w tym mikrofonie? Ustawianie potencjometrów powyżej wartości 3 nie ma sensu, a z kolei do tego momentu są bardzo czułe na minimalną zmianę.
scarab
Podziękował : 6
Podziękowań: 1
Postprzez januwojt » 2016-07-21, 10:16
Zbocznikuj potencjometry rezystorem o wartości 10-20% wartości potencjometru .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez domino.pl » 2016-07-23, 18:20
Mój pierwszy mikrofon ze wzmocnieniem i echem. Wogóle pierwszy mikrofon inny niż oryginał. To było parę lat temu. Działał fajnie. Efekt bazówki :mrgreen: Pierwsze pokrętło na 3, drugie na 4 i było miodzio. Potem usunięcie rezystora zaraz za wkładką mikrofonową. Wymiana wkładek na różne... Póżniej modyfikacja radia i wzmocnienie mało potrzebne, echo dla bajeru ( ale nie tylko).
Najprościej jest zmodyfikować głębokość modulacji w radiu. Oryginalny mikrofon czasem potrafi dawać czadu. Zależy jakie radio, ale czasem po delikatnej modyfikacji radia zwykły-niezwykły dynamiczny mikrofon daje czadu.
Niektórzy lubią słuchać sopranu, niektórzy metalicznej modulacji, niektórzy dudniącego basu, niektórzy modulacji na poziomie 40% bo czysto i ładnie, niektórzy z echem a inni bez. :mrgreen:
Modyfikując mikrofon musisz objąć kierunek której grupie chcesz się przypodobać :-P
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
domino.pl
Podziękował : 36
Podziękowań: 64
Postprzez scarab » 2016-08-05, 21:36
Dzisiaj podłączyłem Faruna do Presidenta Taylora III, podczas nadawania po mniej więcej dwóch sekundach w głośniku radia pojawia się lekki przydźwięk (pisk), nawet przy wszystkich potencjometrach skręconych na minimum. Czym może to być spowodowane? Wcześniej używałem go z dwoma Unidenami 520XL i nie było żadnych problemów.
scarab
Podziękował : 6
Podziękowań: 1
Postprzez angel_dark666 » 2016-08-05, 21:53
Antena na magnesie? dobrze zestrojona?
angel_dark666
Podziękowań: 23
Postprzez scarab » 2016-08-05, 21:57
Powiem szczerze że na szybko wrzuciłem na dach dla testu presidenta new yorka, więc do końca nie wiem czy dobrze, ale na seryjnym mikrofonie z Taylora nie było pisku. Sprawdzę jeszcze na zestrojonej Sirio ML145 :)
scarab
Podziękował : 6
Podziękowań: 1
Postprzez angel_dark666 » 2016-08-05, 22:00
Dobre zestrojenie to podstawa jesli masz antene na magnesie i mik ze wzmicnieniem.
angel_dark666
Podziękowań: 23
Postprzez scarab » 2016-08-05, 22:02
Sprawdzę SWR i dam znać, dzięki :)
scarab
Podziękował : 6
Podziękowań: 1
Re: Farun FD2060 tuning / modyfikacja
Postprzez Speed » 2016-08-10, 12:15
scarab napisał(a):Sprawdzę SWR i dam znać, dzięki :)
Pomogło? ;-)
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez scarab » 2016-08-10, 15:21
SWR okazał się być w porządku, a na ML145 mikrofon piszczał tak samo. Okazało się, że pomogło skręcenie perka wewnętrznego VR2, wcześniej jakoś o nim zapomniałem i kręciłem tylko VR3 :stupi:
W tej chwili jest ok, z tym, że obydwa potencjometry wewnętrzne (VR2 i VR3) mam skręcone praktycznie na minimum (w lewo) bo powyżej już zaczyna pojawiać się pisk.
VR2 i VR3 odpowiadają za echo czy wzmocnienie? Pytam bo znajduję sprzeczne informacje na ten temat.
scarab
Podziękował : 6
Podziękowań: 1
Powrót do Mikrofony
