Zasilanie mikrofonu z radia - problem
Postprzez KubańczykCK » 2017-04-20, 15:01
Może forumowa brać pomoże bo ja poległem totalnie. Mam przed sobą mikrofon od SQ8ERS z pociągniętym zasilaniem z radia. Dwa dni śmigał bez zarzutu po czym padł. Zarówno w radiu President Jackson jak i At6666 zero nadawania. Napięcie w obu radiach z 6 pinów wychodzi, do stabilizatora przychodzi,to samo na płytce - też jest napięcie. Naciskam ptt - zero reakcji. W momencie gdy dla testu podłączę baterię - wszystko działa jak należy. Pomyślałem sobie - ok, nie działa z zasilaniem z radia niech więc będzie bateria. I tak jeden dzień pojeździł mikrofon w samochodzie, a jeden dzień odpoczywał w garażu. Następnego dnia rano biorę mikrofon a tu zero nadawania. Co się okazało z nowej baterii napięcie 'uciekło' do 2v. :roll: Siedzę teraz przed rozebranym mikrofonem i się zastanawiam co dalej. Czy wypiąć kabelek z 6 pina i mieć spokój z zasilaniem z radia? Czy wlutować nowy stabilizator? Czy wysłać mikrofon do SQ8ERS z reklamacją :-? Na pewno na forum są użytkownicy, którzy wstawiali sobie zasilanie z radii i może ktoś podpowie jakieś sensowne rozwiązanie.
Baza CB: President Jackson I + 1/2 λ
KF: Yaesu FT450D + Multidipol: 80m, 40m, 20m
KubańczykCK
Podziękował : 7
Podziękowań: 8
Znak/ranga: SP7QBA
Postprzez januwojt » 2017-04-20, 15:07
Jeśli nie jesteś w stanie stwierdzić co poległo w mikrofonie , to tak czy siak wszedłbym w kontakt z sq8ers , bo sam tego nie ogarniesz . Bateria dlatego siadła , że pewnie układ mikrofonu był cały czas pod napięciem baterii. W normalnych mikrofonach ze wzmocnieniem przycisk PTT podaje napięcie na mikrofon z baterii tylko w momencie nadawania.
Edit: Poza tym mając taki problem , może warto by było zrobić ze dwa zdjęcia dobrej rozdzielczości tej części płytki gdzie jest owo zasilanie z radia wprowadzone , albo całej płytki.
Ostatnio edytowano 2017-04-20, 15:13 przez januwojt, łącznie edytowano 1 raz
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Re: Zasilanie mikrofonu z radia - problem
Postprzez Almighty » 2017-04-20, 15:10
KubańczykCK napisał(a):Mam przed sobą mikrofon od SQ8ERS
Miałem też problem z tym mikrofonem przy zasilaniu podciągniętym z Presidenta 6-PIN. Wysłałem z reklamacją i błyskawicznie wrócił poprawiony. Sam nic nie grzeb ;-)
pzdr.
http://www.szczecin-radio.pl
Almighty
Dołączył(a): 2013-11-02, 19:19
Podziękował : 8
Podziękowań: 46
Znak/ranga: Szczecin Radio
Postprzez KubańczykCK » 2017-04-20, 15:11
Czyli pora odwiedzić placówkę poczty polskiej. 2 głosy "za". Dziękuję.
KubańczykCK
Podziękował : 7
Podziękowań: 8
Znak/ranga: SP7QBA
Postprzez cassiopeia » 2017-04-20, 15:19
weź jeszcze miernik i sprawdź układ zasilania, a później jak jest rozwiązane zasilanie bateryjne aby było rozłączane po puszczeniu PTT. jak nie ogarniasz układów to wyślij na reklamację i już
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez KubańczykCK » 2017-04-24, 21:49
Mikrofon z powrotem u mnie. Z tego co napisał kol. Krzysztof SQ8ERS w moim egzemplarzu padł stabilizator. Po wlutowaniu nowego odesłał mikrofon. Jeśli ktoś ma wątpliwości - mogę z czystym sumieniem polecić jego produkty i podejście do klienta.
KubańczykCK
Podziękował : 7
Podziękowań: 8
Znak/ranga: SP7QBA
Postprzez KubańczykCK » 2017-10-14, 21:49
Temat powrócił niczym bumerang. W przypływie emocji wyciąłem z mikrofonu stabilizator :evil: :mrgreen: A jak trwoga, to do... forum!
https://www.dropbox.com/s/35si88m00xq2npn/IMG_20171014_222822.jpg?dl=0
Tak wyglądają bebechy mikrofonu bez stabilizatora. Stabilizator był zlutowany z kablami (białym + czarnym) po lewej stronie obudowy oraz z masą z oplotu. Chcę przerobić mikrofon na standardowe zasilanie z 9v baterii. Podpowie ktoś co muszę zrobić? Który kabel z czym zlutować?
Sprawa druga to przelutowanie wtyczki na 4 pin do radia Alan87. Z tego co znalazłem na forum to w tym radiu schemat pinów jest taki:
1 - masa
2 - audio
3 - TX
4 - RX
a w tej chwili mikrofon ma zapiętą wtyczkę 6 pin President
1 - żółty
2 - pusty
3 - czerwony
4 - pusty
5 - oplot
6 - czarny
Podpowie ktoś patrząc na płytkę i rozpiskę jak zalutować 4 pinową wtyczkę?
KubańczykCK
Podziękował : 7
Podziękowań: 8
Znak/ranga: SP7QBA
Postprzez Lopez » 2017-10-15, 07:44
1. oplot
2. żółty
3. czerwony
4. pusty - ten możesz wykorzystać na zasilanie z radia.
Lopez
Dołączył(a): 2014-01-03, 17:30
Podziękował : 19
Podziękowań: 15
Postprzez KubańczykCK » 2017-10-15, 09:17
Dziękuję kol. Lopez za pomoc z problemem nr 2. Ktoś podpowie jak rozwiązać problem nr 1?
KubańczykCK
Podziękował : 7
Podziękowań: 8
Znak/ranga: SP7QBA
Postprzez januwojt » 2017-10-15, 11:14
Propo problemu nr 1 , to odlutuj od płytki zbędny biały kabel , a czarny z kabla zaizoluj i podłącz baterie . Nawet białego nie musisz odlutowywać , tylko wystarczy zaizolować bo na nim będzie plus baterii .
januwojt
Podziękował : 12
Podziękowań: 124
Znak/ranga: SQ9ORF
Postprzez KubańczykCK » 2017-10-15, 15:48
Pięknie dziękuję kol. januwojt za pomoc z problemem nr 1. Mikrofon wrócił do życia :musik:
KubańczykCK
Podziękował : 7
Podziękowań: 8
Znak/ranga: SP7QBA
Powrót do Mikrofony
