Densei 2002 + Intek HR550 sprzęga
Postprzez RobertG7 » 2017-11-01, 19:15
Cześć
Mikrofon Densei 2002 + Intek HR5500
Przy wciśniętej nośnej czasami piski w głośniku oraz u respondentów (na oryginalnym wszystko ok)
Densei z Konektora, lutowany pod Inteka.
Jako, że ze mnie elektronik kiepski pytam się w tym miejscu czy z kablami we wtyczce jest porządek czy jednak pomyłka.
Opis kabli we wtyczce:
1. Biały, czarny i oplot
2. Żółty
3. Czerwony
4. pusty
Zdjęcia poniżej:
układ pinów (wg wskazówek zegara od wyżłobienia 1,2,3,4)
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
RobertG7
Dołączył(a): 2013-07-29, 16:22
Rozpiski pinów do mików
Postprzez AntekPabianice » 2017-11-01, 20:15
Wszystko ok. Coś sprzęga. Zmniejsz czułość mikrofonu (Mic-Gain)
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez Rafi » 2017-11-01, 20:54
............... ewentualnie trzeba wyłączyć odsłuch modulacji w radiu.
Na marginesie, mikrofon przed wysyłką jest sprawdzany ;-)
President Bill , Triflex
YOSAN JC-3031 KNKTR, EC2002 KNKTR, INDIANA
YOSAN MICRO KNKTR, SIGMA&VIRGINIA SN
Rafi
Dołączył(a): 2010-05-28, 07:48
Podziękował : 5
Podziękowań: 113
Postprzez RobertG7 » 2017-11-02, 22:16
Odsłuch na off, czułość na minimum, a jednak sprzęga. :/
Super, że przed wysyłką sprawdzany, działał ok, a teraz lipa
RobertG7
Postprzez AntekPabianice » 2017-11-02, 22:38
Sprawdź instalację antenową.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez SQ9RNU » 2017-11-03, 07:00
Zapoznaj się z tematem :
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=20&t=30477
U mnie folia pomogła.\
Mam HR5500 i Densei 2002 i ten patent się sprawdził .
-=- SQ9RNU -=-
SQ9RNU
Dołączył(a): 2009-05-24, 06:41
Podziękował : 5
Podziękowań: 26
Znak/ranga: SQ9RNU
Postprzez Slawo13 » 2017-11-03, 07:58
Sprawdż całą instalację antenową kabel wszystkie połączenia mocowanie anteny ,może coś zaśniedziało.
Mobil: Albrecht AE 485 S/KPO 532/Performer 1000/Solarcon 204/Sigma Stinger CL/TRC-474
Baza: KPO DX 5000 V6/Densei 2002 tuning Konektor/Astatic 104M6B/Sirio GM/Sonar LS-350/KL 203-P
161 OS 164
Slawo13
Dołączył(a): 2014-06-21, 17:49
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Znak/ranga: 161OS164
Re: Densei 2002 + Intek HR550 sprzęga
Postprzez RobertG7 » 2017-11-03, 09:15
Slawo13 napisał(a):Sprawdż całą instalację antenową kabel wszystkie połączenia mocowanie anteny ,może coś zaśniedziało.
Instalacja nowa, oryg. mikrofon działa ok, inne radio również
RobertG7
Postprzez Slawo13 » 2017-11-03, 09:45
Rozumiem że rozmawiamy o instalacji w mobilu ,jak podłączone radio zapalniczka czy aku i jaki montaż
anteny.
161 OS 164
Slawo13
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Postprzez RobertG7 » 2017-11-03, 11:48
Tak, mobil, antena T5000 do relingu, zapalniczka.
Ale jeżeli na oryg. mikrofonie jest ok to nie może być winna instalacja.
Spróbuję folią alu wyłożyć obudowę. Przypadek jest identyczny jak w linku. http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=20&t=30477 Tak samo przy ściśnięciu kabla mikrofonowego przy gruszce daje identyczne efekty.
RobertG7
Postprzez Slawo13 » 2017-11-03, 12:09
Na początek jeżeli masz możliwość pożycz od kogoś i podłącz inną antenę nawet jakąś magnesówkę żeby
sprawdzić i wyeliminować instalację. Druga sprawa jeżeli reling nie ma przejścia z karoserią to może się
sprzęgać , jeżeli reling jest powlekany lub malowany tak samo ,cały czas mówimy o mikrofonie z wzmocnieniem na oryginalnym będzie ok . Możesz spróbować połączyć grubym kablem uchwyt anteny
z karoserią.
161 OS 164
Slawo13
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Postprzez Hasan-Łódź » 2017-11-03, 12:11
RobertG7 napisał(a):Ale jeżeli na oryg. mikrofonie jest ok to nie może być winna instalacja.
No właśnie nie. Oryginalny mikrofon jest bez wzmocnienia i żeby piszczał to musi być naprawdę źle. Za to przy mikrofonie ze wzmocnieniem wszelkie niedostatki instalacji są uwypuklone i dużo łatwiej o sprzęganie.
Można sobie radzić na kilka sposób: dopieszczenie instalacji, wyłożenie folią alu + dodatkowa masa, ferryt itp. Osobiście wierzę, że lepiej dopilnować instalacji antenowej w pierwszej kolejności.
Podziękowań: 315
Powrót do Mikrofony
