regulacja FD 1818
Ups . przepraszam, źle zrozumiałem... piszczenie przy nadawaniu... nie uważnie przeczytałem...Janosik pisze:KaeRZet, a dlaczego kabel nie może być zwinięty nie kumam ??? co ma do tego kabel i antena jak mu buczy co innego jak by mu piszczało , jeżeli kupował antenkę w sklepie to nie mam chyba mowy o zwarciu jak by mu kabel poszedł to by nie miał sygnału albo b y było przerywanie .
bartel89, podłącz inny mikrofon i zobacz jak działa .
aczkolwiek skoro było dobrze i nagle jest źle , mimo wszystko proponuje sprawdzić całą instalacje od A-ntenty do M-ikrofonu przez R-adio...
P.S. Kabel antenowy , czy kto jak woli, przewód antenowy... słyszałem że nie powinien być zwinięty "w kłębek" pod fotelem czy w bagażniku, gdyż wpływa to negatywnie na strojenie antenny [czy współgranie anteny z radiem... zwał jak zwał coś może w tym być ... ].
To jest to co słyszałem , a czy jest na to wzrór matematyczny? nie wiem...
Janosik pisze:
Przestało działać w trakcie jakiejś rozmowy, czy przestałeś na chwilę gadać, poszedłeś po zakupy, wróciłeś i było inaczej... Pamiętasz jakie miałeś ustawienia czułości zanim się pogorszyło ???bartel89 pisze: .... Wina na pewno leży po stronie mikrofonu, ponieważ z słabszym mikrofonem słychać mnie ok.
Dodam że jak nadaję z radia wydobywa się słaby pisk.
Ciekawostka w piątek działał ok przez godzinę później coś się stało i przestało działać.
Powodzenia w rozwikłaniu zagadki :> daj znać jak znajdziesz defekt.
Pozdrawiam .
regulacja FD 1818
Są dwie peerki.
Prawa wzmocnienie mam na 80% a lewa od czego jest? Ma ktoś ustawienia takie optymalne?
Albo może z tym mikiem herbert asc?
Jak ustawić peerki i echo level,tak żeby nie skrzeczeć do mobili:)
Re: regulacja FD 1818
Wzmocnienie masz dobre (najczęściej się spotkałem, że całkiem w prawo i trochę cofnąć. Lewa to długość echa. Najczęściej zalecają całkiem w lewo.krzys72pl pisze:Są dwie peerki.
"Najczęściej", to wg netowych opisów.
Ja też tak miałem, bo w 1818 regulacja długości echa jest fikcją, znaczy można to zrobić, ale zaraz po ruszeniu peerki w prawo echo robiło się szpetne. Natomiast poziom wzmocnienia jaki możesz bezpiecznie ustawić zależy od wielu czynników, min od jakości instalacji antenowej. I to warto ustalić eksperymentalnie. Z Walkerem miałem na 70%, a w Jacksonie na max.
Ok dziękuję.To według Ciebie lewą peerkę zmienić na minimum czy niech jest na 100%.Jak radzisz?Pietern pisze:Wzmocnienie masz dobre (najczęściej się spotkałem, że całkiem w prawo i trochę cofnąć. Lewa to długość echa. Najczęściej zalecają całkiem w lewo.krzys72pl pisze:Są dwie peerki.
regulacja FD 1818
Na minimum.
