jaro5242 pisze:jest taka sama jak w Densei EC 2002 czy Mass KM 2018
regulacja FD 1818
- yaszczur
- Znak/ranga: 161BD890
Podepnę się w temacie...
Panowie, w zestaw do Herberta dołączyłem sobie FD 1818, przynajmniej tak pisze na obudowie. W środku ku mojemu zdziwieniu nie ma żadnych potencjometrów. Jedyna regulacja to suwak na zewnątrz, do regulacji wzmocnienia - podpisany "Echo level"
Wychodziły takie wersje, czy jedynym wytłumaczeniem jest to, że był grzebnięty i ma płytkę z FD 2020?
Mike kupiony w sklepie jako nowy, opakowanie sprawiało wrażenie na otwierane, ale wziąłem bo raz, że stan był nienaganny a dwa, że chciałem kupić akurat wtedy a była to ostatnia sztuka.
Z jego pracy jestem zadowolony, raporty modulacji bardzo dobre, rozmówcy twierdzą, że pod moją barwę głosu wybór jak najbardziej trafiony.
Pytam z czystej ciekawości bo dziwi mnie w nim brak wspomnianych regulacji.
>> 161BD890 on YouTube <<
Jakiś przeszczep. Obudowa z FD1818, płytka z FD2020.
- yaszczur
Ok, dzięki za odp... teraz się upewniłem. Tak czy inaczej zostawię jak jest bo modulacja naprawdę przyjemna.Hasan-Łódź pisze:Jakiś przeszczep. Obudowa z FD1818, płytka z FD2020.
Zapytam jeszcze, wkładka w 1818 jest taka sama jak 2020 czy inna? są różnice w modulacji?
Witam.
posiadam mikrofon FD 1818, Unidena 78LTW i antenę na magnes Sirio 3000 Turbo.
Mam problem, ponieważ nadawając strasznie buczy tak inni mobile mi mówili. Wina na pewno leży po stronie mikrofonu, ponieważ z słabszym mikrofonem słychać mnie ok.
Dodam że jak nadaję z radia wydobywa się słaby pisk.
Ciekawostka w piątek działał ok przez godzinę później coś się stało i przestało działać.
Ogólnie fajny mikrofon i chciałbym aby działał bo jak inni mówili nasłuch jest przyjazny dla ucha.
bartel89, zacznij od poluzowania pokrętła może za mocno dokręciłeś i dotyka płyty ,potem od zmniejszenia mocy w mikrofonie bo antena na magnesie , jak nie to posprawdzaj przewodziki i baterię
Wina lezy po stronie anteny na magnesie, a nie mikrofonubartel89 pisze:Witam.
U mnie ten problem występował w momencie gdy kabel od podstawy magnetycznej nie był oryginalny.bartel89 pisze:Witam.
Swego czasu od zamykania klapy bagażnika przygniotłem oryginalnym kabel od Sirio i postanowiłem wymienić .
Każdy jeden jaki zakładałem powodował sprzęganie.
Kupiłem oryginalny Sirio i po problemie ).
Miałem dokładnie taki sam zestaw jak ty .
-=- SQ9RNU -=-
przyznam rację, antenna na magnesie ... miałem podobny przypadek , Wilson 5000 na magnesie... różnorakie kombinacje próbowałem ... proponuje pokombinwać z anteną , sprawdz w innych miejsca... przewód antenowy nie może być nigdzie zwinięty... prosto od A do B [ nie prosty jak drut - ale nie zawinięty na łokciu, czy na dłoni, gdzieś pod fotelem ] ...
eventualnie widziałem te ferryty na przewodzie mikr. przy radiu, może to jakos pomoże ...
Powodzenia !
Powodzenia !
KaeRZet, a dlaczego kabel nie może być zwinięty nie kumam ??? co ma do tego kabel i antena jak mu buczy co innego jak by mu piszczało , jeżeli kupował antenkę w sklepie to nie mam chyba mowy o zwarciu jak by mu kabel poszedł to by nie miał sygnału albo b y było przerywanie .
bartel89, podłącz inny mikrofon i zobacz jak działa .
U mnie FD1818 piszczał, pomogło regulowanie wzmocnienia (sprowadziło się to do zmniejszenia wzmocnienia) z równoczesną kontrolą brzmienia przez bazówkę.
Pomimo znacznego zmniejszenia wzmocnienia mikrofon brzmi bardzo dobrze i nie piszczy.
