Tja, fajny mi klaps :) Ale tak właściwie, na jakiej postawie zostaje zatrzymane radio? Tylko dlatego, że pracujemy w "0" a nie w "5"? Wydaje mi się, że skoro u nas nikt nie czepia się radyjek to nie powinni i tam, przecież nikt nie będzie ze sobą woził 10 radyjek bo wszędzie obowiązuje co innego... powiecie multistandard, osobiście znam gościa, który stracił radyjko z multistandardem i regulacją mocy 1/5W, czyli spełniało wszystkie wymogi ale niektórym nie przetłumaczy... chyba od czasów hitlera niewiele się zmieniło :Pkoszmar pisze: Niom... zapomniałeś o kilkuset ojro klapsa.
CB w Niemczech
Wist polega na tym, że u nas obowiązuje to samo... tzn. ten sam piątkowy raster.Glenroy pisze:przecież nikt nie będzie ze sobą woził 10 radyjek bo wszędzie obowiązuje co innego...
Tym się właśnie różni kraj cywilizowany od mało cywilizowanego. Respektowaniem i egzekucją norm.Glenroy pisze:Wydaje mi się, że skoro u nas nikt nie czepia się radyjek to nie powinni i tam,
Tak... a w więzieniach, to sami niewinni kiblują.Glenroy pisze:regulacją mocy 1/5W
Czyli wedle prawa radyjka w Polsce są stosowane wbrew ustawom i tak na prawdę używamy ich niezgodnie z prawem, tak? ;) Ominął mnie jakiś szczegół chyba :P
Ale kurde, w takim razie wydaje mi się to tym bardziej chore, wielu producentów wypuszcza już radyjka w systemie zerowym i są one legalnie sprzedawane u nas w kraju, legalnie ale wbrew obowiązującym przepisom... już wiem skąd bierze się stwierdzenie, że Polska to kraj absurdu :D
Wracając do zachodu, do czego może się przyczepić polizei jeżeli używamy radyjka z multi, które jak by nie patrzeć działa zarówno w piątkach jak i w zerach? Bo dalej nie rozumiem w jaki sposób jest motywowane zatrzymanie sprzętu przez tamtejsze służby skoro jest on jednak legalnym urządzeniem.
nikt radyjka ci nie zatrzyma kolego , niemcy chodza w fm i 5 kach a my w 0 gdy bys przekraczał 5wat . BYłem kierowcą do pozdziernika smochodu ciezarowego jezdzile glownie po zachodie i niesłyszałem zeby komus zabrali radyjko kiedys tak zabierali i przwiercali az grenszucowi ktorys z polakow cieplo zrobil bo bylo to bezprawne . TAK ZE SPOKO
Najwyraźniej coś Cię ominęlo.Glenroy pisze:Czyli wedle prawa radyjka w Polsce są stosowane wbrew ustawom i tak na prawdę używamy ich niezgodnie z prawem, tak? ;)
Ale żeby nie trzymać Cię w niecierpliwości, skopiuję treść mojego postu z cbradio.pl:
Tę kwestię reguluje norma ETSI EN 300 433
http://www.etsi.org/deliver/etsi_i_ets/ ... 1p_a2p.pdf"The equipment operates on one or more channels of the carrier frequencies as shown in table 1.
Table 1: Carrier frequencies
26,965 MHz" <ciach>
edit:
pogmerałem głębiej:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300 ... 10201p.pdf
Zapis określa zakres pracy nadajnika 26.96-27.41, ale ze wskazaniem iż częstotliwość nośnej wynosi... i w tablelce wszystko w rastrze piątkowym.
The present document covers the technical requirements for transmitters and receivers used in stations of angle
modulated Citizens' Band (CB) radio equipment.
It applies to angle modulated Citizens' Band (CB) radio equipment (PR 27) operation in all or part of the frequency
band from 26,960 MHz to 27,410 MHz with channel separations of 10 kHz, and intended for analogue speech in
accordance with CEPT/ERC/Decision (98)11. This includes the possibility of data transmissions within the speech
channel, where applicable.
.........from 26,960 MHz to 27,410 MHz with channel separations of 10 kHz..........
I masz odpowiedź
a tabela to pomyłka...
I masz odpowiedź
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Moja pierwsza żona miała na imię pomyłka...
Nie wyrywaj jednego zdania z kontekstu i nie dopasowuj do własnej interpretacji.
Skoro określony masz zakres pasma i podane częstotliwości nośnej, to jaka pomyłka?
Widmo twojej nośnej ma się zmieścić między 26.96 a 27.41MHz. Jak chcesz to zrobić nadając na krańcu pasma, jeśli twoja nośna ma jakąś szerokość? Tak z grubsza +-3kHz.
No to pracuj kolego w 5kach na 19, a Niemcom powiedz, że będziesz gadał w AM na całej 40 i z 4 wat, bo właśnie tak powiadają przytoczone przez Ciebie dokumenty. Mamy więc problem - w Polsce, w Niemczech, a w Wielkiej Brytanii to już pojechane na całego...
A przy okazji - w którym to kraju właśnie zaczęli korzystać z 80 kanałów (coś zasłyszałem - nie sprawdziłem) - i nie mówię tu o GB...
Unia swoje, a poszczególne państwa swoje...
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Witek3212, dokumenty przytoczone mają zastosowanie na terenie SP, ponieważ na nie powołują się przepisy krajowe. Ustawa Prawo telekomunikacyjne mówi, że to minister właściwy określa warunki pracy bez pozwolenia, a ten wskazał właśnie te normy. I tyle.
Jeśli znajdziesz inne, które mówią iż w Polsce używamy rastru zerowego, to uprzejmie proszę o wskazanie. W innym wypadku nasza rozmowa staje się jałowa.
Ależ oczywiście, że tak.Witek3212 pisze:Unia swoje, a poszczególne państwa swoje...
The present document can also be used for any equipment using national regulations on Citizens' Band (CB) permitting
the use of channels outside of the carrier frequencies shown in table 1 and within the frequency range from 26 MHz to
28 MHz can use the present document
<ciach>
Niemcy, Czesi... ale to już jakiś czas temu.Witek3212 pisze:A przy okazji - w którym to kraju właśnie zaczęli korzystać z 80 kanałów
Witam Kolegow.Jestem kierowcom TIR-a,jezdze po Uni od 12lat,Policja zawsze byla nastawiona od obcych kierowcow na zarobek,nieraz placilo sie za niewiedze.Co do radia CB niemialem po wejsciu do strefy Szengen problemu z policja w kzdym panstwie.W Austri,Niemczech,Wloszech sciaga sie antene wjezdzajac na pociag i jadac tunelami.Byly wczesniej przypadki zapalenia sie plandek od dlugich anten dotykajacych tuneli.U sasiada niewolno rozmawiac na kanale 21,kolega zaplacil za to 100euro.radia mu niezabrali.Ale widze,ze teraz duzo naszych osobowek jezdzi z CB.Pozdrawiam.
