Przepis ??
A no tak, jeśli masz na myśli max amplitudy to racja, zejdzie niżej niż .960
Tylko w takim razie treść tego starego pozwolenia jest bez sensu, bo zezwala na 26.960 - 27.400 , z założeniem pracy w zerach. Czyli na 1 i 40 kanale też nie bardzo..
President Valery, JFK I, Jackson I, Uniden Pro520XL, Pro710e
Przeczytaj to ze zrozumieniem Czerowny opis jest uzupełnieniem żółtego.
Żółtym tekstem masz podany zakres częstotliwości a czerwonym wytyczne odnośnie częstotliwości wypadania nośnej.
Podsumowując - radio ma pracować w zakresie 26.960 - 27.410, na 40-tu kanałach, gdzie częstotliwość środkowa (nośna) ma przypadać na zakresy 26.965 - 27.405 w odstępach co 10kHz.
Pracując w piątkach (zgodnie z powyższymi wytycznymi) nie wyjdziesz poza dopuszczalny zakres 26.960 - 27.410.
Jeden i drugi zapis jest właściwy i uzupełniają się na wzajem
Racja, miałem tylko na myśli zapis ze starego pozwolenia - zakres 26.960 - 27.400. Wtedy emisja AM tak samo działała, i można było na 1 kanale w zerach "schodzić" poniżej i analogicznie na 40 powyżej zezwolenia.
Tak czy inaczej, jak odpiszą z UKE to wkleję treść na forum, pytałem tam jakie są sankcje za pracę w zerach.
klauz pisze:Jeszcze krótki cytat :
We Francji abonament płacą wszystkie gospodarstwa: opłata jest ściągana razem z podatkiem katastralnym. W Irlandii abonament jest płacony za urządzenia odbierające sygnał telewizyjny, a więc nie tylko za telewizory, ale również za anteny satelitarne, komputery, czy zaawansowane technologicznie telefony. W Wielkiej Brytanii płaci 96% gospodarstw - sklepy mają obowiązek informowania odpowiednich organów o klientach kupujących sprzęt mogący odbierać sygnał radiowy i telewizyjny. W Niemczech prawie 100% gospodarstw płaci abonament. Niemcy płacą, bo uważają, że tak jest uczciwie.
Polska w rankingu jest najgorsza w UE..
Odnosząc się do powyższego cytatu polecam lekturę np.
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wyd ... mentu.aspx
http://wyborcza.pl/1,76842,13254167,Nie ... i_RTV.html
Jak widać, można nie płacić i oglądać legalnie.
Jak widać Niemcy nie są tak rozrzutni, jak się koledze wydawało...
Jak widać, nazywanie kogoś złodziejem wymaga podstawowej wiedzy o zagadnieniu...
Jak tam odpowiedź UKE o polskim rastrze Panie Piracie?
no no, protest na faejsbuku, profesjonalna sprawa ;)
co do komputera to chyba już jasno sprecyzowane jest określenie "za używanie odbiornika TV" nie wiem po co dalej bijesz pianę ? używasz odbiornika TV czy nie ?
jaką wiedzę dalej kwestionujesz ?
odpowiedź UKE:
Szanowny Panie.
Odpowiadając na zapytanie z dnia 20 stycznia 2013 r., dotyczące użytkowania tzw. pasma obywatelskiego, wyjaśniam co następuje:
Pozwolenia na używanie urządzeń radiowych z pasma 27 MHz ostatecznie utraciły ważność po wejściu w życie ustawy Prawo telekomunikacyjne (rok 2004)
Aktualnie można używać tych radiotelefonów bez konieczności posiadaniam pozwolenia radiowego na mocy Rozporządzenia Ministra Transportu z dn. 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych
nadawczych i nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. nr 138, poz. 972 z późniejszymi zmianami)
W Polsce mogą być używane urządzenia z grupy PR 27, spełniające wymagania norny ETSI EN 300 135 PR 27 (emisja FM), oraz ETSI EN 300 433 (emisja AM i SSB).
Dopuszczalna moc wyjściowa dla AM i FM wynosi 4W, natomiast dla SSB 12 Wpep
Zakres częstotliwości pracy tych urządzeń musi się mieścić w granicach od 26,960 MHz, do 27,410 MHz.
W obydwu wyżej wymienionych dokumentach normalizacyjnych określony jest raster kanałowy, który dla kanału 1 przeznacza częstotliwość fali nośnej 26,965 MHz a dla kanału 40 częstotliwość 27,405 MHz
Dopuszczalna dewiacja dla FM wynosi +/- 2 kHz, a szerokość pasma dla AM i SSB 2,5 kHz
Reasumując – użytkowanie kanałów z częstotliwościami środkowymi „w zerach” narusza ustalenia zawarte w powołanych wyżej normach.
Realne zagrożenie dla innych słuzb radiokomunikacyjnych występuje na częstotliwościach granicznych pasma, tzn. w kanałach 1 i 40; jeżeli żadna składowa sygnału radia CB nie przekroczy częstotliwości granicznych pasma (punkt 5), nie powinno być konsekwencji ze strony UKE.
W praktyce proponuję nie korzystać z kanału 1 i 40.
akurat 1 i 40 kanału nie używam..
odpowiedź UKE:
Szanowny Panie.
Co nie zmienia faktu, że praca w zerach jest niezgodna z przepisami i obowiązującym rastrem. To, że UKE przymyka na to oko, nie oznacza, że można czuć się rozgrzeszonymklauz pisze:akurat 1 i 40 kanału nie używam..
TakJantar pisze:Czy ja to dobrze zrozumiałem? Powinno się korzystać z piątek, a ewentualnie w zerach nie używać granicznych częstotliwości (1 i 40 kanał), bo możemy wyjść poza dozwolony zakres?
Tak twierdzi UKE a to ewentualnie na ich wniosek, można zostać pociągniętym do odpowiedzialności.
Teraz mam prośbę do kolegi koszmar czy mógłbyś napisać do UKE i zapytać, o ich stanowisko w sprawie abonamentu - że masz TV ale nie płacisz bo... i tu napisz dlaczego.
Ja jak widzisz jestem uczciwy i uczciwie przyznałem się w UKE do jak to nazwałeś "piractwa radiowego". A że oni mają inne zdanie, cóż, może się nie znają aż tak jak Ty.
Przecież napisali Ci czarno na białym
Co tu więcej wymyślać? Premier też mówił, że nie powinniśmy płacić abonamentu. Mam czuć się rozgrzeszony?
A to, że ktoś dodał, że przymykają na to oko i że nie powinno być (to nie to samo co ''nie będzie'') problemów nie zmienia faktu, że pracując w zerach naruszasz ustalenia zawarte w normach.Reasumując – użytkowanie kanałów z częstotliwościami środkowymi „w zerach” narusza ustalenia zawarte w powołanych wyżej normach.
Profesjonalna czy nie, podważa to twoją opinię, że płacą bo uważają za słuszne... :Dklauz pisze:no no, protest na faejsbuku, profesjonalna sprawa ;)
Znają, znają... dziwi mnie tylko, że nie interesuje ich poziom zakłóceń generowanych w innych krajach przez "polskie zera", bo tak często przytaczani przez ciebie Niemcy mają np. zakaz nadawania dla dodatkowej czterdziestki w obszarze 25km od granicy państwa...klauz pisze: A że oni mają inne zdanie, cóż, może się nie znają aż tak jak Ty.
Nie ten adres, oni nie są od aboname... tfu, podatku.klauz pisze:Teraz mam prośbę do kolegi koszmar czy mógłbyś napisać do UKE i zapytać, o ich stanowisko w sprawie abonamentu - że masz TV ale nie płacisz bo... i tu napisz dlaczego.
I pisać do nikogo nie zamierzam, bo ja nie kwestionuję stanu prawnego. Ja się z nim po prostu nie zgadzam...
Pomijając te zapytania na końcu postukoszmar pisze:dnosząc się do powyższego cytatu polecam lekturę np.
http://www.komputerswiat....abonamentu.aspx
http://wyborcza.pl/1,7684...entowi_RTV.html
Oglądac TV na komputzerze można:
1. korzystając z płatnych stron np. www.web.tv - i tak płacimy prepaid za oglądnie czyli na jedno wychodzi co abonament licząc w miesiącu, tyle, ze można wybiórczo
2. tuner DVBT lub karta TV do komputera kupione z zamiarem ogladania TV - jest urządzeniem przeznaczonym do ogladania TV czy nie??? wg mnie jest a ekran monitora jest tylko rzutnikiem oi teraz mamy telewizor
3. jak za oknem mam antenę TV/FM i włączam ja pod tuner w komputerze i ogladam TV, słucham radia to znaczy, że korzystam z TV czy nie za pomoca urządzenia, które jest do tego celu dedykowane - nazywa sie TUNER TV
Czuję, że UKE chyba nie do końca zinterpretowało ustawę albo siedzą tam dziadki co na oczy tunera TV nie widzieli.
I co teraz - jestem piratem czy nie???? Mam za oknem antene a nie mam w domu telewizora. Opłacam abonament UPC i wpuszczam sygnał przez TUNER TV do kompa i ogladam na kompie - to korzystam z TV z premedytacja czy nie>???
Oczywiście jeśli na moja korzyść ktos zinterpretuje, ze nie korzystam bo to nie telewizor kupiony w sklepie, to ja się cieszę, ale to chyba za proste by było.
Zauważ, że w urzędzie pocztowym rejestrujesz odbiornik telewizyjny (definicja sprzeczna lub nie do końca jasna jak w przypadku komputera z kart5a telewizyjną) a czy będziesz na nim oglądał to nikogo juz nie obchodziHummer130 pisze:Nie można kogoś nazwać złodziejem który tylko posiada urządzenie do odbioru emisji za które państwo każe sobie płacić a z tego się nie korzysta.
