CB w Austrii
CB w Austrii
Witam!
Szukałem coś na temat użytkowania CB w Austrii na forum, ale nie udało mi się nic znaleźć.
Czy moglibyście mi pomóc i odpowiedzieć, czy są jakieś ograniczenia lub utrudnienia tam w użytkowaniu CB.
Mam radyjko z multistandardem i antenę na magnesik o dł 150cm
73
73
z tego co wiem w Austrii jest zakaz uzywania cb...chyba,że sie używa 1Watta i czestotliwości 900 mhz
chociaż nie koniecznie odpowiedź pozwoliłem wysłac na PW
Ostatnio zmieniony 2009-01-12, 20:49 przez west, łącznie zmieniany 1 raz.
- Norbi_Zgierz
- Norbi_Zgierz
Przeważnie na zachodzie śmigają w modulacji FM i w "5"west pisze:trochę poszperałem i niektóre źródła mówią o podstawowej czterdziestce w "5" i modulacji tylko i wyłącznie FM z mocą nie przekraczającą 4 watty
Nie wiem jak jest u Ruskich,Ukraińców,Litwinów ponieważ w Polsce śmigają w AM i "0" na kanale 12-15.
Serdeczne dzięki - szczególnie dla west'a za linki na priva
Faktycznie wszystko wskazuje na to, że TYLKO FM i 5-tki - czyli jeśli radyjko ma AM/FM to jest ... nielegalne
U mnie wprawdzie jest przełącznik AM/FM (TTI TCB-880), ale z tego co pamiętam (muszę spojrzeć w manual) po przełączeniu bodajże na EC, przełączanie AM/FM nie działa - jest zblokowane na FM - a guzik ma jakąś inną funkcję, więc mam nadzieję że będzie wszystko legalnie :)
Jeszcze raz dzięki za pomoc
- Norbi_Zgierz
Nielegalne jest wtedy kolego kiedy radio ma większa moc niż 4Wapmich pisze:Faktycznie wszystko wskazuje na to, że TYLKO FM i 5-tki - czyli jeśli radyjko ma AM/FM to jest ... nielegalne
Nie ma nic w tym nielegalnego że ma modulacje AM i FM
tego niestety Norbi_Zgierz, nie wiesz napewno,tak samo zresztą jak i ja, a to z prostej przyczyny żaden z nas nie był w Austrii lub na 100% nie zna ustawy o radiokomunikacjii w państwie Austrii (ja ich nie znam),moge co najwyżej zacytować pewnego kolegę (bez jego wiedzy) z pewnego forumNorbi_Zgierz pisze:Nie ma nic w tym nielegalnego że ma modulacje AM i FM
"...Zaintrygowany dywagacjami na temat legalności CB-radia w Austrii i używanych tam zakresów, pozwoliłem sobie napisać list do Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii w Wiedniu by o tę kwestię zapytać.
Wg odpowiedzi, w Austrii obowiązuje podstawowa 40, wyłącznie FM, '5', moc nie większa niż 4W. Co może być dla nas istotne, dozwolone są tam wyłącznie radyjka posiadające wyłącznie dozwolony zakres. Jeżeli więc nasze radyjko posiada modulację AM (choćby obok FM) lub inne kanały niż podstawowa 40, wówczas jego użytkowanie w Austrii jest nielegalne...."
- Gumball3000
Mieszkam w wieniu juz dobrych pare lat, na Radiu po Austri smigam od 5 miesiecy,podczas kontrol Policyjnych zadem policjant mnie sie o to co mam na dachu niepytal,wiekszosc policjantow nawet niewie ze to antena od Radio CB,w Austri Radio CB jest tak malo uzywane ze nawet wieksze mobili sie nieodzywaja.w gronie mobilkow mojch tez niedoszly mnie sluchy na temat jakichkolwiek problemow przes Radio CB. Wedlug mnie w Austri uzywa sie AM 19kanale a Polacy nadaja na 28 kanale.
To sa moje doswiadczenia na temat Radio CB w Austri.
Co do samego Radia to musi miec wazne Papiery i trzeba je miec przy sobie.
Jesli ktos posiada zwas Radio Walker to w podreczniku radia ztylu jest opisane delikatnie czy wolno uzywac czy nie :)
73!
zgadza siewest pisze:w Austrii obowiązuje podstawowa 40
Tez sie zgadzawest pisze:moc nie większa niż 4W
73!
Vw Passat 3b Highway Patrol
President Walker+Megawatt 4000
- Norbi_Zgierz
Napisałem e-maila do konsulatu RP w Austrii i otrzymałem następującą odpowiedź
Szanowny Panie
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu uprzejmie informuje, iż w Austrii konieczne jest specjalne zezwolenie na posiadanie i uzytkowanie CB radia, szczegolowe informajce po adresem (http://www.bmvit.gv.at/telekommunikatio ... index.html) Austria nie akceptuje ponadto odironików/nadajników z możliwością zmiany standardów przez użytkowników. nadajnik CB musi pracowac tylko i wylacznie w modulacji FM. W praktyce problemy z policja moga wyniknąć nawet z posiadania anteny na dachu i rozmowntowanego radia w bagażniku (możliwa kontrol policyjn i konfiskata urządzenia) . WK odradza podróżowanie nawet z rozmontowanym CB radiem po Austrii.
Z poważaniem
Marcin Jakubowski
III Sekretarz Ambasady/ III. Botschaftssekretär
Tel. +43 1 870 15 108
Fax.+43 1 870 15 136
m.jakubowski@botschaftrp.at
Szanowny Panie
Z poważaniem
Marcin Jakubowski
Zgodnie z przepisami UE, samochód zarejestrowany w innym kraju Unii ma prawo miec wyposażenie i urządzenia zgodne z przepisami kraju pochodzenia.
Niemiecka policja zwracała już mandaty nałozone na Polaków za niezgodne z ich przepisami apteczki. To samo dotyczy również radia CB...
Nie pamiętam numeru tej dyrektywy, ale było to opisane na kilku forach.
Kaper SGL-W
Ranger AR-3500 ; Intek H-520 Plus ; Magnum AlphaForce
President Texas; T3-27; Sirio Thunder 27
N=52°15'16,93" E=20°59'9,56" Alt=103m
- Gumball3000
to jest prawo a jakie jest rzeczywistości to każdy z nas wie, ze teoria i praktyka nie zawsze się zgadza, ja już napisałem moje doświadczenia i tak będę śmigał i tak
dodam jeszcze ze na
Piotrek
dodam jeszcze ze na
niema żadnego podania o zgodę posiadania odbiornika w aucie są podania o statki i samoloty.....(możne i przegapiłem)ceglar1 pisze:(http://www.bmvit.gv.at/telekommunikatio ... index.html)
Piotrek
- Norbi_Zgierz
- Gumball3000
Koledzy po mailach jakie tu nam wpisaliscie postanowilem sie dowiedzec przes tel osobiscie jak to wkoncu jest ztymi naszymi radijkami;)
Zaczne od tel w ministerstwie Komunikaci,pan mnie milo poinformowal ze tak naprawde to niewiem jakie jest 100% z prawem na posiadanie CB w AUCIE
Wiec sie niepoddalem i zaczolem telefonowac do sklepow gdzie sprzedaj i montuja radia w Austri
Tego sie dowiedzalem!
------> Radio musi miec:
- Modulacje wylacznie FM
- 40 Kanalow
- 4 W
Jesli radio posiada modulacje Am/FM to juz moga byc klopoty ale niemusza po kolejny mily pan mi powiedzal ze Policja musi miec prawnie jakis punkt zaczepienia na mandat.
sprzedawca tez mnie poinformowal ze jeszcze nigdy nieslyszal zeby Kierowcy( a jest ich podobno duzo) mieli jakies problemy z powodu CB.
Moze to niejakies super ciekawostki ale zawsze cos! zapraszam do wiednia
Pozdrawiam!
- 40 Kanalow
- 4 W
Pozdrawiam!
