Nie do końca się z tym zgadzam. Częste zdejmowanie i przekładanie magnesu również nie wpływa pozytywnie na lakier. Trzeba oczywiście czyścić lakier oraz podstawę magnesową przed każdym postawieniem anteny, ale zarysowania i tak występują.kubab pisze: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że bezinwazyjny jest tylko magnes - i to pod warunkiem, że dość często go się zdejmuje/przekłada - bo lakier pod nim też inaczej ciemnieje w stosunku do niezakrytej powierzchni.
uchwyt bezinwazyjny
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: uchwyt bezinwazyjny
161CBF147
uchwyt bezinwazyjny
u mnie dziurka niestety odpada---> samochód jest z 2008r a z anteny FM nie mogę niestety zrezygnować więc cały czas mam dylemat czy zostać przy magnesie i ML-145 czy posadzić na INOXIE ml-145 a w późniejszym czasie zmiana na grube 2m (T5000) bo dobrze zakonserwować i przygotować blache pod montaż uchwytu to priorytet
uchwyt bezinwazyjny
abarth, woziłem na klapie T5000, Astatic Dominator, nic się nie działo i efekty po demontażu pokazywałem.
Zastanów się, czy nie lepiej jednak dziura po FM i spliter antenowy. Są opinie, że radio odbiera lepiej, niż na ori.
Sam nie miałem, więc się nie wypowiadam, ale sporo można znaleźć w sieci, również tu, na forum.
Re: Odp: uchwyt bezinwazyjny
Abarth, jak masz możliwość dostęp do szlifierki i tiga to zrób sobie sam uchwyt. Na pewno jest jakaś śruba pod klapą żeby przykrecic uchwyt. Dobierz tylko grubość plaskownika do szczeliny i będziesz miał porządny uchwyt który nie zniszczy Ci lakieru i będziesz mógł założyć praktycznie wszystko co Ci pasuje tylko jak coś to bierz nierdzewke.
zapomniałem dodać że jeszcze wiertarka będzie potrzebnaalban pisze:Abarth, jak masz możliwość dostęp do szlifierki i tiga to zrób sobie sam uchwyt. Na pewno jest jakaś śruba pod klapą żeby przykrecic uchwyt. Dobierz tylko grubość plaskownika do szczeliny i będziesz miał porządny uchwyt który nie zniszczy Ci lakieru i będziesz mógł założyć praktycznie wszystko co Ci pasuje tylko jak coś to bierz nierdzewke.
Ja z kolei pierwszy raz długi okres czasu miałem magnes na dachu jakieś pół roku - widać było odbarwienie lakieru w stosunku do niezakrytej powierzchni (ciemniejszy lakier pod magnesem) - na szczęście kółko spłowiało, teraz nie ma już śladu. Podejrzewam, że jeszcze trochę, a byłby trwały ślad (lakier srebrny metallic z palety vw). Teraz na vw mam antenę na relingu.
Na seacie miałem uchwyt, z racji umiejscowienia i wysoko tnącego ANL/NB (cewka+kopułka zapłonowa) zasięgi marne. Tak jak pisałem, przeniosłem antenę w dziurkę w dachu, zasięg się polepszył, ale w feworze przeprowadzki na nowe QTH zaginął mi słoiczek z lakierem i nie zakonserwowałem miejsca po inoxie. Auto jest pełnoletnie, więc ma prawo mieć "rudą", ale moim zdaniem, od dołu prawie rdzy na miejscach po śrubach nie ma.
Jedyny minus, to odprysk lakieru od góry, gdzie jak już pisałem, za mocno przykręciłem śrubę.
Można było pewnie podłączyć krokodylki miernika między masę klapy a uchwyt i przy dokręcaniu monitorować przejście - dokręcać tylko tyle, ile byłoby to konieczne. O tym pomyślałem dopiero z perspektywy czasu.
xpiter14x pisze:Nie do końca się z tym zgadzam. Częste zdejmowanie i przekładanie magnesu również nie wpływa pozytywnie na lakier. Trzeba oczywiście czyścić lakier oraz podstawę magnesową przed każdym postawieniem anteny, ale zarysowania i tak występują.kubab pisze: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że bezinwazyjny jest tylko magnes - i to pod warunkiem, że dość często go się zdejmuje/przekłada - bo lakier pod nim też inaczej ciemnieje w stosunku do niezakrytej powierzchni.
161WKP072
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-c ... gnetycznej" onclick="window.open(this.href);return false;xpiter14x pisze:Nie do końca się z tym zgadzam. Częste zdejmowanie i przekładanie magnesu również nie wpływa pozytywnie na lakier. Trzeba oczywiście czyścić lakier oraz podstawę magnesową przed każdym postawieniem anteny, ale zarysowania i tak występują.kubab pisze: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że bezinwazyjny jest tylko magnes - i to pod warunkiem, że dość często go się zdejmuje/przekłada - bo lakier pod nim też inaczej ciemnieje w stosunku do niezakrytej powierzchni.
ja stosuję się do swoich rad... i nie mam tego problemu
oczywiście nauczony doświadczeniem z poprzedniego auta, gdzie przez miesiąc w ogóle nie zdejmowałem podstawy z dachu, auto zostawiane na słońcu i niestety odparzyło lakier
teraz kombinacja guma + folia i odpowiednio częsta zmiana jest niezawodna
uchwyt bezinwazyjny
potwierdzam, lakier w miejscu stawiania anteny jest ok.Hasan-Łódź pisze:kombinacja guma + folia
po pewnym zasie naklejka pod anteną już jest nie do zdjęcia
problemem pozostaje natomiast uszkodzenie lakieru od przesuwającego się po dachu kabla i sam kabel który się będzie wyrywał z podstawy.
857d
uchwyt bezinwazyjny
1/ zależy gdzie jest podstawa, jak gdzieś dalej od klapy/drzwi, gdzie wchodzi kabel to z pomocą przychodzą przyssawki
2/ jak się zostawi trochę luzu, to kabel się nie wyrwie
uchwyt bezinwazyjny
wstępnie jestem już zdecydowany na AV400 ze względu na dobre opinie do anten (znosi wszystko) . Ewentualnie INOX/K-33 wie ktoś jaka jest szerokośc tego uchwytu? czy taka jak inox? w inoxie szerokość to 90mm
uchwyt bezinwazyjny
AV-400 lubi zrudzieć. Nagoya RB-700 jest dużo lepiej wykonana.
uchwyt bezinwazyjny
a zmieści mi się RB700 W 9 cm szerokości?
