jaka antena na klape bagażnika - odkręcana ?
witam ,
potrzebuję informacji na temat anteny ,którą można zamontować na klapie bagażnika za pomocą jakiegoś uchwytu mocowanego do krawędzi klapy.chciałbym wiedzieć czy w ogóle są uchwyty do których można wkręcać antenę i z których można ją wykręcać na przykład na noc.
no i podstawowe pytanie ,czy takie umiejscowienie anteny ma jakikolwiek sens? antena z podkładką magnesową ma ten minus ,że na zamarzniętą - pokrytą lodem karoserię ciężko jest ją przyczepić .interesuje mnie radio presidenta johnny albo harry oczywiście 3 generacji i do tego radia szukam anteny.proszę o pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
no signature
gorzej niż na magnesie nie będziesiwert pisze:ma wpływ na jakość nadawania i odbioru
Jedyne co to musisz wziąć pod uwagę żesiwert pisze:czy taki montaż nie naruszy konstrukcji klapy
1/ pod uchwytem zbiera się woda
2/ uchwyt przykręcany jest do klapy małymi śrubkami które od spodu zostawią ślad
YIP YIP
Antenę najlepiej jak najdłuższą. Straty zawsze będą w porównaniu do montażu magnesu na dachu. Jest gdzieś na forum taka mapka gdzie są największe straty spowodowane miejscem montażu anteny.
Anteny na motylek (standard DV) - około 160cm - Alan 9 Plus, około 2m President WA-27.
Na standard PL - około 150cm - Sirio ML-145, 2m Sirtel Santiago 1200, Sirio Megawatt 4000.
Jeśli chodzi o wykręcanie np. u mnie w Megawacie przy dokręcaniu anteny obudowa cewki nieznacznie się przekręca. Boję się, że mogę coś ukręcić, dlatego antenę zawsze zdejmuję z magnesem, a odkręcam w razie sporej potrzeby (np. ostatnio potrzebowaliśmy z kolegą wyciora o długości minimum 180cm )
Podejrzewam, że w Sirtel Santiago problemu takiego nie będzie. W Sirio ML-145 takiego problemu nie zauważyłem.
Do uchwytu musisz dokupić po prostu pasującą główkę (z oczkiem na motylek lub z gwintem PL) z kablem.
Zastanawia mnie tylko jedno. Skoro mówisz, że dach będzie pokryty lodem - uchwyt też będzie. Ja lód z lakieru zdejmowałem rękawiczką Pomocna była też naklejka na lakierze, bo dzięki niej wiedziałem, że raczej nie porysuję dachu i pomagałem sobie gumową częścią skrobaczki do szyb. Ale z reguły odchodziło wszystko właśnie ręką ;)
http://aukcjewp.wp.pl/radio-cb-presiden ... 74513.html
http://aukcjewp.wp.pl/radio-cb-presiden ... 74532.html
powiedzcie ,które radio wybrać : harry czy johnny ? podałem przybliżone oferty z antenami.
sam już nie wiem co jest lepsze: uchwyt na klape czy podstawa magnesowa ...
no signature
Jak chcesz dobry uchwyt to polacam taki
UCHWYT
te różnego rodzaju "grzyby" to o kant .... potłuc,mam taki co w linku i bardzo go sobie chwale,dyskretny,nie rzuca się w oczy no i przede wszystkim można na nim mocować naprawde "ciężkie" anteny.Zresztą co ja Ci będę pisał,Comet to Comet.
UCHWYT
Mobil:Harry III+Densei 2002+Sirio T-3 27
Baza:Icom R-20+Sirio GP-3E
dargorful, po co zaraz taki drogi taki jest wystarczający http://allegro.pl/uchwyt-klapowy-alan-s ... 88096.html
Bierz Harrego i uchwyt taki jak ci podałem i antenkę santiago 600 będziesz zadowolony , przy santiago masz od razu kabelek z zakończeniem PL
- agniecha631
agniecha631, ja bynajmniej nie mam problemu z odkręcaniem co do uchwytu to do tej anteny dobry uchwyt a jak dobry to drogi , choć osobiście nie dawał bym takiej anteny na uchwyt tylko dziura w dachu i po sprawie
- agniecha631
agniecha631, Santiago nie jest anteną typowo montażową, więc i tak trzeba ją wykręcać czy z uchwytu czy z dziury. Ja nie miałem oporów aby dziurawić dach mając taką antenę
Pozatym to dobry magnes też utrzyma taką antenę . Hasan-Łódź pomoże
Jeżeli coś pomoże to dorzucę:
