Nie histeryzuję, pełny luz, chodzi mi tylko o to, że CB to radiostacja i każdy kto chce tego używać powinien mieć choć trochę wiedzy i świadomości i większość raczej nie kupi nic lepszego niż swr- miarka, owszem to proste urządzenie i korzystanie z niego wymaga dużej wiedzy.Besserwisser pisze:Histeryzujesz. Mierniki SWR CB pokazują bzdury i to wiadomo nie od dziś. Mmaryoosh71 pisze:bo złej baletnicy.....a najlepiej nich wszyscy kupią sobie analizatory antenowe za 3000zł.
skracanie kabla antenowego po raz kolejny
- maryoosh71
- maryoosh71
Podłączenie reflektometru, odczyt wskazania jest proste ale co to da jak brak wiedzy by to odpowiednio zinterpretować?Lasmen pisze:coś nie gra w Twojej wypowiedzimaryoosh71 pisze: owszem to proste urządzenie i korzystanie z niego wymaga dużej wiedzy.
Miarka pokazuje że albo może być, albo coś nie "bangla"
A jak myślisz skąd się wzięło strojenie anteny długością kabla, przecież ten problem przewija się cały czas na forum ano stąd, że swr-miarka pokazywała im różne wskazania w zależności od długości kabla więc skoro zmiana długości zmienia wskazania swr-miarki to w ten sposób można stroic antenę.
Dlatego potrzebna jest spora wiedza by z tak prostego urządzenia zrobić całkiem niezły użytek.
To tak jak ze stetoskopem, każdy lekarz go nosi a prawie żaden nie potrafi z niego korzystać, owszem przystawia go czasem, robi mądre miny i co najwyżej zdiagnozuje zapalenie płuc i na tym się kończy rola stetoskopu.
- maryoosh71
- Besserwisser
Miarkę, która pokazuje prawdę. Sprawdzić możesz przed zakupem podłączając rezystor 100 ohm zamiast anteny. Im dalsze będzie wskazanie od 2.0 tym gorsza miarka. Z tanich miarek mogę polecić HP202 i jej klony, są wewnątrz PR-ki do kalibracji wskazań SWR i mocy i można ją sobie skalibrować.maryoosh71 pisze:Więc co proponujesz w zamian?
M
- maryoosh71
Ale moja jest dobra i nie najtańsza a wypowiedzi moje tyczą się problemu ogólnego o nie tylko mojego.Besserwisser pisze:Miarkę, która pokazuje prawdę. Sprawdzić możesz przed zakupem podłączając rezystor 100 ohm zamiast anteny. Im dalsze będzie wskazanie od 2.0 tym gorsza miarka. Z tanich miarek mogę polecić HP202 i jej klony, są wewnątrz PR-ki do kalibracji wskazań SWR i mocy i można ją sobie skalibrować.maryoosh71 pisze:Więc co proponujesz w zamian?
M
- Besserwisser
- maryoosh71
- maryoosh71
maryoosh71, ja proponuje poczytać fachową literaturę jeśli nie chcesz zrobić krzywdy swojej "śwince morskiej", bo na forach "swoją wiedzą" dzielą się nie zawsze kompetentni użytkownicy, a bzdury mają tą właściwość że rozchodzą się szybciej niż fale elektromagnetyczne...
Dlaczego temat strojenia anteny jest tak popularny? Bo urządzenia rzekomo do tego służące można kupić już za 30zł. I jeśli temat będzie rozdmuchiwany i wyolbrzymiany to znajdzie się więcej chętnych, chcących uczynić swoją instalacje radiową "o niebo lepszą" za jedyne 30zł... a to napędza popyt na tego typu zabawki. Nikt przecież im nie mówi ze te pomiary mogą o kand d... obić. No bo po co strzelać sobie w kolano? Ja mój pierwszy zestaw stroiłem u kolesia, z serwisu CB, który zrobił to miarką właśnie za 30zł, po czym zażądał za usługę 15zł... Usługę która nota bene była wykonana nieprawidłowo, bo tylko na kanale 19 i bez regulacji promiennika. Powiedział "że taki wynik może być"... Moja wiedza w ówczesnym czasie sprowadzała się do świadomości potrzeby zestrojenia anteny i z usługi byłem zadowolony. Dzisiaj wyśmiał bym gościa i powiedział że tą miarkę może oddać synkowi żeby sobie do roweru przykręcił...
Witam rozmyślam nad długością kabla między witaminą , a radiem , ponieważ przy pewnych długościach kabla sygnał poprostu znika. Piszą , żeby dawać 90 cm kabla , ale 90 cm to nie jest dobra długość można to wyszukać w necie. Jakie wy macie długości takiego połączenia ?
Mobil: Intek HR 5500-Densei ec 2002 po tuningu - Sirio Performer 5000 dziurka
- Besserwisser
