skracanie kabla antenowego po raz kolejny
Po zabawach z analizatorem VK5JST doszedłem do wniosku, że najprostszą metodą (używając zwykłej SWR miarki) można zestroić antenę następująco:
1) SWR miarkę skalibrować - sprawdzić czy dla sztucznego obciążenia 50ohm pokazuje swr = 1 i dla 100ohm swr = 2. W przypadku błędnych wskazań wyregulować potencjometrami w środku.
2) ustalić dla jakiej częstotliwości chcemy uzyskać najniższy SWR (R anteny = 50 ohm)
- przygotować kabel o długości połowy fali wg wzoru L = 150/(F * K) gdzie L to długość przewodu, F - częstotliwość w MHz, K - współczynnik skrócenia kabla (np dla RG58 jest to 0,66). Uwaga - zostawić około 20cm więcej na późniejsze docinanie.
3) Do kabla podłączyć z jednej strony SWR miarkę a z drugiej obciążenie 50ohm. Sprawdzić w całym interesującym nas paśmie czy pokaże SWR = 1. Jeśli nie, oznacza to, że kabel nie ma zakładanej impedancji 50ohm co może znacząco wpłynąć na późniejsze pomiary.
4) jeśli pkt 3 przeszedł pomyślnie to podłączamy teraz rezystor 100ohm do końca kabla i robimy pomiar SWR miarką na interesującej nasz częstotliwości. Założenie jest takie, jeżeli kabel będzie równy długości połowy fali to przeniesie nam impedancję z końca kabla na SWR miarkę. W związku z tym dążymy do tego, aby SWR miarka pokazała nam wartość najbliższą 2 (dla 100ohm). Docinamy kabel tak, aby SWR miarka pokazała nam wartość najbliższą 2 (im bliżej tym krótsze odcinki odcinamy).
5) Posiadając tak dobrany kabel stroimy teraz antenę.
6) Po zestrojeniu anteny możemy zostawić kabel lub wymienić na dowolnej długości.
Baza: Xiegu G90 + dipole.
też zawsze daję tyle przewodu ile potrzebuję. do PA w domu miałem jakieś 20cm i nic się nie działo. w aucie nawet nie wiem ile było bo część nawet leżała zwinięta pod siedzeniem bo nie chciało mi od nowa wtyku lutować jak bym skrócił przewód który już miałem zarobiony. zawsze przewodu mam tyle żeby starczyło od anteny do radia ewentualnie wpinam pomiędzy to witamine ale w miejscu gdzie mi pasuje żeby leżała a nie gdzie wychodzi z wyliczeńBesserwisser pisze:Ja mam przypadkową długość
Wystarczy wpisać długość kabla do CB nikt nie da wam odpowiedzi czy długość kabla ma znaczenie. Bo jeśli mając np długość kabla antenowego 3,6m i np 90 cm tego miedzy witaminką to nie wiem jak to liczyć, ale chyba wtedy długośc kabla razem ma 4,5 m i dopasowanie ma około 50 om , ale sygnał wcz jest wytłumiany.
Mobil: Intek HR 5500-Densei ec 2002 po tuningu - Sirio Performer 5000 dziurka
długość kabla ma znaczenie, tylko jeśli nie jest on 50-cio ohm-owy. pozatym mówiąc prosto jeśli radio ma 50ohm, antena ma 50 ohm to co za różnica ile po drodze będzie kabla również 50 ohm błędy wynikają z niskiej jakości mostków czyli tzw "miarek swr" jakimi ludzie stroją anteny i niewielkich różnic w impedancji poszczególnych elementów.
Jeśli wszyscy chcą żeby kabel miał odpowiednią długośc to powiedz mi jaka długość powinna być kabla od cb do wzmacniacza i od wzmacniacza do anteny. Czy powinna to być suma np 7,26 bo mam duże auto i niestety 6 m kabla to minimum czy kabel do wzmacniacza powinnien miec 7,26 a kabel z radia do wzmacniacza niewiem jakąś wielokrotność tego ?
- maryoosh71
http://allegro.pl/rezystor-ceramiczny-1 ... 45524.htmlpietreksz pisze:4) jeśli pkt 3 przeszedł pomyślnie to podłączamy teraz rezystor 100ohm do końca kabla i robimy pomiar SWR miarką na interesującej nasz częstotliwości. Założenie jest takie, jeżeli kabel będzie równy długości połowy fali to przeniesie nam impedancję z końca kabla na SWR miarkę. W związku z tym dążymy do tego, aby SWR miarka pokazała nam wartość najbliższą 2 (dla 100ohm). Docinamy kabel tak, aby SWR miarka pokazała nam wartość najbliższą 2 (im bliżej tym krótsze odcinki odcinamy).
Takie rezystory powinny dać radę, połączę dwa i zrobię 50 omów.
- Besserwisser
Te sie ine nadają. Mają być bezindukcyjne.maryoosh71 pisze:http://allegro.pl/rezystor-ceramiczny-1 ... 45524.html
M
