Jaki uchwyt na klapę ?
Witam
Od pewnego czasu przymierzam się do zmiany antenki z magnesu na uchwyt. Jeżdżę aktualnie z Sirio ML145 jednak jej długość oraz brak pochylania jest trochę irytujące, mimo że giętki promiennik nie przeszkadza zbytnio w wjeździe chociażby do garażu.. Zainteresowałem się więc uchwytem na krawędź klapy. Antenkę na jaką chciałbym zmienić to coś na pewno łamanego o długości ok 1m, więc antenka nie zbyt ciężka by stosować nie wiadomo jakie pancerne uchwyty :) Tak mi się przynajmniej wydaje :)
A więc:
Czy uchwyt KF-150 Presidenta jest godny polecenia? Wygląd mi jak najbardziej odpowiada, czytałem że SF-40 potrafi narobić szkód, jak to się ma do Presidenta? On również ma śrubki zakończone tak ostro?
Myślałem również nad uchwytem od marki Sirtel którego znalazłem u kolegi Hasana tu: http://allegro.pl/uchwyt-klapowy-sirtel ... 90274.html Wart polecenia?
Co możecie jeszcze polecić oprócz tego?
Sprzęt brałbym od kolegi Hasana-Lodz bo wszystko sprawdzone i oryginalne :)
P.S. Aaa chciałbym jakiś uchwyt zabudowany, by nie było widać kabli :)
A więc:
Ostatnio zmieniony 2011-07-26, 19:49 przez MATIX, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jaki uchwyt na klapę ?
Każdy uchwyt musi się wgryźć w klapę. Nie ma solidnego połączenia, nie ma zestrojonej anteny.MATIX pisze: Czy uchwyt KF-150 Presidenta jest godny polecenia? Wygląd mi jak najbardziej odpowiada, czytałem że SF-40 potrafi narobić szkód, jak to się ma do Presidenta? On również ma śrubki zakończone tak ostro?
Do uchwytu Sirtela potrzebujesz większej szpary między elementami niż w przypadku President KF150.
Od siebie polecam SP-S INOX, najsolidniejszy. W drugiej kolejności KF-150.
Wiem kolego, że musi się wgryźć... Imbusy są też tak ostro zakończone jak w Sf-40? Czy jest sens dawania jakiejś metalowej podkładki czy 1-groszówki jak to niektórzy robią pod te śrubki?Hasan-Łódź pisze:
Bardziej bym był skłonny do KF-150 i o nim myślę...?
MATIX pisze: Czy jest sens dawania jakiejś metalowej podkładki czy 1-groszówki jak to niektórzy robią pod te śrubki?
Bardzo zły pomysł , bezpośredni styk do blachy to najlepsze i tak powinno
być montowane , bez jakiś tam cudów.
Hasan-Łódź pisze:Każdy uchwyt musi się wgryźć w klapę.
SIRIO DV-27 S, SIRIO TURBO 2000,
Lemm 1500, SIRIO MEGAWATT 3000
Walker , YOSAN 2204 TURBO
Densei EC 2002. K-PO NM 452
Tak podejrzewałem :) Zapytałem ponieważ wiem, że bodajże w Av400 uchwycie jest w komplecie jakaś blaszka, oraz gdzieś wyczytałem że montują te 1-groszówki :)kataryna pisze:
A jak kwestia tych imbusów? Też są tak ostro zakończone? Zrobią na klapie dwie góreczki?
Masz może albo ktoś jakieś zdjęcie tej blaszki z bliska? Idzie jakoś to zaadaptować do Kf-150 czy nie warto się w to bawic?Michas pisze:W uchwycie av400 są blaszki z ostrymi krawedziami i to one zapewniają kontakt z masą a jednocześnie praktycznie nie zostawiają widocznych śladów na klapie,takie rozwiązanie polecam.
ja polecam sps-inox..jak wyżej kolega napisał to jest najlepszym rozwiązaniem,jak nie chcesz dziurki to magnes pod uchwyt
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Uchwyt wg mnie jest wygodniejszy niż zakładanie non stop magnesu który też potrafi narobić szkód... Zmieniam z magnesu na uchwyt po to by antena była cały czas na uchwycie, zawsze gotowa do użytku, a od magnesu też mam już rysy na dachu, i folię która jak ściągnę jestem ciekawy efektów :) Wg mnie uchwyt to ciekawa alternatywa jako antena na "stałe" nie w dziurkę :)Martinoo pisze:Ja u siebie też mam antene na magnesie (TTI 82cm) i zastanawiam sie nad montazem anteny na jakimś uchwycie. Mam swieżo malowane auto i nie chciałbym od razu czegoś zniszczyć
pod naklejką będzie inny odcień zapewne lakieru
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
