Tak właśnie podejrzewam, lub czego bardziej się obawiam to odparzenie lub zdarcie z lakierem, jak widziałem zdjęcia w necie ;/kajoj pisze:pod naklejką będzie inny odcień zapewne lakieru
Jaki uchwyt na klapę ?
Ja miałem kiedyś takie cudo i bardzo szybko się pozbyłem, ostro podnosiło mi SWR, najlepiej użyc poprostu przezroczystej nalepki w kształcie krążka, albo zmienic mocowanie na uchwyt jak nie chcesz dziurki.Memciu pisze:Odkopie trochę temat.
Ja pod antenę mam taka podkładke na okres ok roku użytkowania nie zauważyłem zarysowań.
Dobre takie cosik jest ?
Z jednej strony jest magnes który przyciąga lekko do blachy.
Mobil: Uniden pc-122 + sirio ml-145 + Alan SP-S Inox + Nokia sp-3
Mini baza: Superstar 3900F / Jackson 1 + Astatic RD + Sadelta me-3 + sirio performer 5000 + motorola 4001A + kl203 + nissei tm-2000
- Pioter Kalinowa
COMET RS840,on ma orginalnie podklejoną silikonową podkładkę która osłania lakier i podkładkę metalową pod wkręty.Ale z doświadczenia wiem że na początku z tą podkładką metalową SWR był OK! po jakimś czasie się zwiększył i pozbyłem się jej
Mobil- President Jonny3,PresidentFlorida Densei 2002 Albreht
Baza-JI, FRQ-7L,PAN-DM432MT ,Sirio-GPE 27 5/8, Power FRQ-7LSupply 16.5A, Motorola RSN 4001A
Podepnę się do tematu, zastanawiam się nad zmianą mojej sirio ml-145 na coś większego, ale nie chcę robić dziury w dachu. Przeglądając różne uchwyty najbardziej spodobał mi się SP-S http://konektor5000.pl/index.php?p135,u ... regulowany możecie mi podpowiedzieć czy będzie to lepsze rozwiązanie niż podstawa magnetyczna 16cm? Antena jest przymocowana na klapie więc ma trochę lżej niż na dachu przyklejona. Te imbusy wyglądają na bardzo długie - one czasami nie przechodzą przez krawędź klapy na wylot? Na zdjęciach widać jakąś żółto czarną gumę, do czego ona jest? Podkłada się ją pod uchwyt żeby lakieru nie rysował? Czy krawędź klapy w miejscu gdzie będą imbusy wkręcone można jakimś antykorozyjnym środkiem wysmarować?
mobil (honda civic 5d mb3 d15z8): uniden pc-122 / astatic 636L / sigma plc 1000 / uniden esp 20
zapas: uniden pc-122 / sirio ml-145 / motorola rsn4001a
Kolego żadne imbusy nie przechodzą na wylot. W komplecie z uchwytem masz gumową podkładkę na zewnątrz , żeby Ci uchwyt nie lezał bezposrednio na lakierze na zewnętrznej części klapy. Masz też drugą metalową podkładkę pod te właśnie imbusy. Imbusy się dokręca nie bezpośrednio na klapę pod spodem tylko poprzez metalową podkładkę. Trzeba jednak oczyścić kawałek klapy pod spodem , od tej strony gdzie przychodzą imbusy z metalową podkładką , aby uchwyt miał metaliczne połączenie z masą klapy. Masę klapy do reszty karoserii też radzę sprawdzić . Jak masy na klapie nie ma to poprawić , albo połączyć jakąś linką miedzianą do reszty karoserii.
U mnie wygląda to tak: sory za jakoś zdjęć ale robione na szybko telefonem.comatose pisze:Podepnę się do tematu, zastanawiam się nad zmianą mojej sirio ml-145 na coś większego, ale nie chcę robić dziury w dachu. Przeglądając różne uchwyty najbardziej spodobał mi się SP-S http://konektor5000.pl/index.php?p135,u ... regulowany możecie mi podpowiedzieć czy będzie to lepsze rozwiązanie niż podstawa magnetyczna 16cm? Antena jest przymocowana na klapie więc ma trochę lżej niż na dachu przyklejona. Te imbusy wyglądają na bardzo długie - one czasami nie przechodzą przez krawędź klapy na wylot? Na zdjęciach widać jakąś żółto czarną gumę, do czego ona jest? Podkłada się ją pod uchwyt żeby lakieru nie rysował? Czy krawędź klapy w miejscu gdzie będą imbusy wkręcone można jakimś antykorozyjnym środkiem wysmarować?
1
2
3
Śruby nie przechodzą na wylot, wkręcają się około 1mm w blachę samochodu. Guma na początku była czarna, ale po zimie wygląda jak wygląda, ważne ze dalej funkcjonuje jako ochrona lakieru od góry, ja nie smarowałem żadnym środkiem antykorozyjnym, od około roku nie mam żadnych objawów rdzy. Na wszelki wypadek dobrze dołożyć kabel ( połączenie klapy bagażnika z masą samochodu ) Mi po tym zabiegu SWR spadł o 0,4-0,5 teraz na podstawie mam SWR 1.0 1.0 1.1
Dzięki wielkie Panowie za pomoc, na stronie wcześniej piszą żeby nie wkładać monet między śrubę a blachę, przewija się tam również wątek blaszki ale w uchwycie av400. Przeraża mnie perspektywa wkręcania czegoś w blachę bo dla mnie jest to równoznaczne z korozją w tym miejscu :/ Lakier to trzeba zetrzeć do gołej blachy, czy wystarczy zmatowić go papierem ściernym? W tym momencie antena jest zamontowana tak:
Uploaded with ImageShack.us
Bardzo ładnie się w tym miejscu stroi i przy okazji mogę polecić podkładkę magnetyczną taką jak widać na zdjęciu, jeżdżę z nią już drugi rok i zero problemów. W tym miejscu zmieściłby mi się magnes 16cm ale boję się, że mi antena będzie spadać - nie od podmuchów powietrza, ale w przypadku zahaczenia o coś. Często zahaczam moją ml-145 o różne rzeczy, a chciałbym wymieć na sirio turbo 5000. Nie dość, że pół metra dłuższa, to podobno sztywniejsza no i nie ma tej sprężyny co się odkształca przy większym oporze. Dla formalności zapytam jeszcze - jak na magnesie dobrze się stroi w tym miejscu to na uchwycie problemów być nie powinno? A jak Waszym zdaniem wypada uchwyt av400 http://konektor5000.pl/index.php?p353,u ... regulowany w porównaniu do SP-S ?
moim zdaniem lepiej dać sps (ma lepsze opinie), a co do anteny to nie powinno być problemu z zestrojeniem
[ Dodano: 2012-03-26, 15:34 ]
chyba że dasz podkładki to musisz zeszlifować do gołej blachy
śrubki się wwiercą lekko w lakier i powinna być masa na uchwyciecomatose pisze:Lakier to trzeba zetrzeć do gołej blachy, czy wystarczy zmatowić go papierem ściernym
Ostatnio zmieniony 2012-03-26, 14:36 przez Bartecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój montaż
Mój montaż
Jeżeli ci nie szkoda blachy - nie dawaj nic - wtedy nie musisz nic pod szlifować - imbus sam się werżnie i odciśnie się z 2 strony przy okazji - jak za słabo dokręcisz będzie luz i może się przesuwać i rysować blachę ... sprawdź sam i potem napisz jak wrażenia. Jeżeli dajesz podkładkę by było lepsze przewodnictwo trzeba podszlifować - zdrapać odrobinę lakieru na styku- nie zmatowić - zdrapać. Jak sobie wszystko przemyślisz wychodzi że uchwyt to taki półśrodek , lepszy od magnesu ale niszczy blachę - może ją też pogiąć przy ciężkiej antence - najlepszym i najmniej niszcząca metodą jest dziurką - i daje najlepsze efekty
Uchwyt jest ok, tylko trzeba zajrzeć do niego przynajmniej raz w roku. A nie jak nieraz widać takie zardzewiały uchwyty i anteny i "jak mnie słychać", sam nie wiem jak można z takim dziadostwem jeździć.
Zedrzyj lakier od spodu, daj 1-groszówki, skręć porządnie i będzie śmigać
SP-S inox jest nierdzewny, polecam go.
No dobra a gdybym wsadził podkładkę z blachy pod imbusy a masę pociągnął z innego miejsca? Np z mocowania siłownika klapy? Ta śruba jest niedaleko
Teoretyczne nie trzeba by było nic zdzierać lakieru i mocniej dałoby się to skręcić bez obawy o przebicie na wylot.
Nie będę wiercił dziury w dachu, wiem, że to najlepsze rozwiązanie, ale nie zrobię tego. O ile jeszcze miałbym antenę fm z tyłu to może wykorzystałbym ori dziurę, ale moja antenka znajduję się z przodu.
jest taka opcjacomatose pisze:No dobra a gdybym wsadził podkładkę z blachy pod imbusy a masę pociągnął z innego miejsca? Np z mocowania siłownika klapy? Ta śruba jest niedaleko
Mój montaż
Mój montaż
