magnes czy uchwyt
magnes czy uchwyt
mam antenkę lemm at 71 i clio II
teraz stawiam ja środku dachu tylko bardziej w tylnej połowie.
myślałem na zamontowaniu jej do masy samochodu na uchwyt na rogu klapy, tylko ze byłby mój ręcznie zrobiony bo sklepowe się nie mieszczą. moje pytanie czy ta antena będzie lepiej działać na uchwycie czy pozostawić ja na magnesie tak jak dotychczas.
Na podstawie moich doświadczeń lepszy efekt uzyskuje się jeżeli antena ma kontakt z dużą ilością masy. Przyjmuje się że najlepiej to dziurka, potem uchwyty na końcu magnes. Ja miałem magnes Sirio AS100 teraz mam zamontowaną na religu ( reling jest umasowiony z karoserią ) i jest duża różnica odbioru i nadawania na korzyść montażu.
magnes ma lepsze połączenie z masą , jest ogólnie lepszym połączeniem niż uchwyt .
Uchwyt jest oczywiscie bezpieczniejszy .
Oczywiście najlepszym połączeniem jest ,,dziurka'' .
http://www.formaniak.aaf.pl/
- zdzisław66
- Znak/ranga: 161NT093
Kolego w Twoim przypadku to jednak polecam magnes.Jest to taki kompromis.Antenkę stawiamy najlepiej na środku dachu.Ma wtedy najlepszy odbiór i nadawanie .Antena zamontowana na klapie działa w pewnym sensie kierunkowo.Różnicy w odbiorze i nadawaniu między magnesem a uchwytem prawie nie zauważysz.Ja tak wożę Santiago 1200 na magnesie i na zasięg i odbiór nie narzekam.Ważne aby antena była dobrze zestrojona do auta
Mobil :Asterix 1.6 16V Radio Lafayette Ares+Santiago 1200 +mic. Densei 2002
Baza SS 3900EL ALMAS BLAU 5/8 x 6 FUTURA MASEN
CB TO NIE KOMÓRA , SZUMIEĆ MUSI !!!!
161 NT 093
161 NT 093
- -F-E-R-A-G-
- Znak/ranga: znak
Koledzy mam taki problem, obecnie mam radyjko lafayete atena i antenkę pirat.
Wszystko fajnie, ale chcę dłuższą antenę no i tu problem.
Jedyny możliwy montaż to magnes - ten od pirata jest świetny, no i właśnie jaką antenę i magnes wybrać, są jakieś większe neodymowe (z uniwersalnym złączem).
Nie chciałbym być niemile zaskoczonym przez spadającą antenę, a czasami zdarzy się i 200 na autostradzie polecieć. Kiedyś próbowałem WA 27 na magnesie 16,5 cm, ML 145 i żadna nie była zbyt pewna. Możecie coś polecić, najlepiej jakby antenka miała te 1,5m.
Jedynie ML'ka lub Sirio Turbo 2000 na magnesie 16cm
Albo co możesz zrobić to Sirio Super 9 i magnes 16cm z przejściówką PL/DV - antena będzie lżejsza pd Turbo czy ML'ki, przez co są mniejsze szanse, że spadnie z dachu
Co do magnesu od Pirata to możesz wkręcić chyba Sirio Snake lub Sirio Omegę, jednak one mają ~1m długości
Jest coś takiego :)Ace1985 pisze:ML ma jakis taki słaby magnes, najlepszy byłby neodymowy (jak w piracie) ale większy, tylko czy coś takiego gdzieś znajdę?
http://galeria.konektor.nazwa.pl/mfj-go ... awa-magn./
Magnes 12cm wcale nie jest słaby, no chyba, że ty miałeś ten najsłabszy 14,5cm magnes przy niej no to się nie dziwAce1985 pisze:ML ma jakis taki słaby magnes, najlepszy byłby neodymowy (jak w piracie) ale większy, tylko czy coś takiego gdzieś znajdę?
