Podkladka magnetyczna problem
Mam taki,że tak powiem problem kupiłem podkładkę magnetyczną za 10zł pod magnes od CB ale czy to może mieć wpływ na zasięg?może byc gorszy?
i ostatnie pytanie jak bym nie dał tej podkładki a bedzie zima i mrozy a moje auto to a4 b5 audi to magnes odejdzie z lakierem? albo po zimie coś się zrobi?
nie nie ma wpływu to na zasięg co do lakieru to lepiej jest stosować folię naklejaną na samochód wiem że to lepiej sie sprawdza
[ Dodano: 2011-12-29, 12:27 ]
sam używam gumy na magnes ale niestety rysy i tak są bo antena pracuje
nie odejdzie magnes z lakierem,,,po uzytkowaniu,magnes ciągle w tym samym miejscu nie ściągany po 3latach miałem zmatowany kolor od magnesu
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
- MariuszE38
- Besserwisser
zależy co masz na myśli... ?oddalając magnes od masy zauważ co się będzie działo z odbiorem... jak pisali wyżej zmienia sie SWR, czyli powiedzmy na danym kanale będziesz w pewnym stopniu krócej nadawał, sygnał będzie mniejszy...Fischer222 pisze: czy to może mieć wpływ na zasięg
moim zdaniem ogranicza zasięg
Takich wynalazków się nie stosuje - zgadzam się z Besem i Domino.
tak jest ponieważ jak wiemy magnes plus blacha samochodu tworza połączenie pojemnosciowe a jak dajemy grubą podkładkę magnetyczną to zwiekszamy odległości i swr idzie w kosmos. im mniej podkładek i innych zabezpieczeń lakieru tym lepiej i antenka się lepiej stroi. Tyle teorii. Od siebie dodam że miałem cos takiego i nie widziałem różnicy (jeżdże mocno "skrecony" moze dlatego) Ale fizyka mówi swoje więc...... ?Besserwisser pisze:Psuje SWR. Sprawdzone.
Zalezy o jakiej podkladce mowicie, jak mowa o plasterku folii 0,1mm na lakier + guma 0,5mm to nie zrobi roznicy. Ale jak mowisz o jakiejs ''podkladce magnetycznej'' co oddala o 3-5mm magnes od dachu, a przy tm sam jest nafaszerowana jakimis metalami czy innymi przewodnikami to moga byc jajaj nie z tej ziemi.
Osobiscie nie kumam co to ta podkladka magnetyczna dlatego napisalem ogolnie.
Bo moc to trzeba miec, a nie tylko o niej mowic;)
