Pozwolę sobie odświeżyć. Czemu sądzicie że ta podkładka jest zła? Mam założoną obecnie gumę na magnes ale szkopuł w tym że magnes ma nierównomierną powierzchnie tzn. wystają przez gumę takie grudki i podczas mycia samochodu zauważyłem że lakier koroduje pod magnesem. Myślę o zdjęciu gumy ochronnej i zastąpienie jej taką naklejką, z tym że nie wiem jaką kupić, na allegro roi się od tych sunkerów cenowo też to całkiem fajnie wygląda, a jak jest z jakością? Dałby ktoś moze cynk jaka naklejka byłaby najlepsza.
Podkladka magnetyczna problem
Koledzy, na swoim VW golf4 variant używałem dłuższy czas podkładkę magnetyczną o wyglądzie tej pokazanej przez kol. Pieczara kilka postów wyżej. Przezornie zdejmowałem ją okresowo, aż do czasu...
Ubiegłym latem byłem na UA w czasie upałów. Po powrocie do PL próbowałem odkleić ją, niestety okazało się, że się "zespawała" do lakieru. Próby oderwania w cywilizowany sposób, kończyły się odkruszaniem małych jej kawałeczków.
Nie miałem czasu się tym dalej zajmować, więc zostawiłem tak jak była, czyli przyklejona na amen. W międzyczasie "dorobiłem" się nowej dłuższej anteny, więc wymieniłem podstawę. ML145 Sirio ma prawie 16cm średnicy, więc przykrywa całą tę nieszczęsną podkładkę.
Teraz w mrozy nie mam zamiaru się z tym szarpać, ale na wiosnę chciałbym w końcu zrobić porządek.
W związku z tym pytanko: Czy ktoś wie, jak pozbyć się/oderwać tę przeklętą podkładkę tak, aby nie dokopać się do gołej blachy dachu ?
Wielki dzięki za radę. Póki co, w garażu mam temperaturę znacznie niższą niż na zewnątrz.
Jak tylko zrobi się ciepło, pobawię się w misiaczków i będę suszyć :)
No cóż, jeśli ślad zostanie, przeżyję. Oby tylko lakier się ostał, potem jakaś pasta polerska się nada. Ewentualna zmiana koloru od magnesu mi nie będzie przeszkadzać.Paskuda pisze:jano0244, tylko slad na lakierze pewnie zostanie
Nowa foliowa podkładka i tak pewnie pójdzie w to samo miejsce, bo jakoś nie widzę innego, lepszego miejsca na antenkę. A podstawa magnetyczna 16cm to już nie 9cm i raczej nie nadaje się do ciągłego zakładania i zdejmowania.
