w Polsce wytrzyma,nic nie zmieniajszczenka pisze:Ostatnio kupiłem sirio turbo 5000 + magnes sirio mag 145 PL (wszystko od Hasana).
uchwyt do astra III kombi
reling jest przykręcany i cały metalowy, w miejscu montażu pod szlifować od spodu i dać dwa kątowniki sktecone w "Z" - góra z otworkiem na główkę PL a spód docięty pod reling, reling od spodu pod szlifować by się dół zmieścił, kabel puścić wzdłuż klapy i pod klosz tylnej lampy do środka - widziałem tak zrobiony uchwyt
Mam 2x w tygodniu kawałek (niecałe 11km ) obwodnicy ekspresowej do pokonania, i lubię tam przedmuchać rurę i czasem zamkąć licznik stąd obawy czy wytrzyma do wiekszych prędkości. Przetestowałem na wojewódzkiej drodze jak się trzyma - do 160 na pewno jest ok, przy 140-150 mijałem 3 tiry pod rzad i na dachu więc nie jest źle.west pisze:w Polsce wytrzyma,nic nie zmieniaj
Zastanawia mnie tylko jedno-w porównaniu do mlki jest gorzej , wyraźnie spadł zasięg odbioru, wyraźnie jest coś nie tak. na weekendzie sprawdzę luty, swr itd.
jedno mi się w tej antenie nie podoba (poza oczywiscie ciężarem :)), sposób blokowania pochylania. nie rozumiem po co w 2m batach takie udogodnienia, trzeba będzie pobawić się spawarką i zablokować składanie, bo troche strach ze kiedyś rowerzystę, bądź pieszego skrócę o głowę
Mobil: YOSAN TURBO + SIRIO TURBO 5000 + SIRIO MAG 145PL
Zapas YOSAN 120PRO+ SIRIO ML-145
Jak reling jest plastikowy, to pociąg od uchwytu dodatkowy kabel do masy i po problemie. Ja też ostatnio pociągnąłem bo miałem troche słabszą mase na klapie i teraz jest ok.
Pozdrawiam was wszystkich. President Harry III +Sirio AS 100.
Tomek U.
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?t=13379
Tomek U.
wkręć dobrze śrubki żeby "przebić lakier"- i po kłopocie,,,masa na pewno będzie
jak delikatnie wkręcisz to za pewno nie będzie dobrej masy
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
alan18+densei,santiago 1200
grant+mlk-a
jest;uniden520
+densei2002+gamma2R
grant+mlk-a
Zebrałem się wkońcu i posiedziałem troche przy antenie. swr 1.4 na 40, na 1 okolo 1.2, trzeba by przyciąć odrobinę może. Wrzuciłem na dach, wskoczyłem na kanał 19 i słuchałem co sie dzieje. Po 20 minutach przełączyłem się na ml-145 i niestety, ale na mlce jest o wiele lepiej . zasięg odbiory wyraźnie lepszy, nie mam pojęcia czego może być to powodem, ale przyznam ze jestem rozczarowany...
Antena pomimo w miarę pawidłowego SWR może nie być w rezonansie (antena jest w rezonansie wówczas, gdy impedancja anteny charakteryzuje się czystą rezystancją bez składowych urojonych). SWR miarką tego nie sprawdzisz - potrzebny jest ktoś z analizatorem antenowym.szczenka pisze:Możesz rozwinąć? Nie jestem specem od CB :)
ok, thx, spróbuję w sobotę podjechać od jakiegoś speca w warszawie/piasecznie. zobaczymy co wyjdzie. Najlepsze jest to, że zamawiałem 2 identyczne komplety, i kolega twierdzi ze u niego odbior wyraźnie się poprawił (mamy dwa identyczne zestawy).
W tym właśnie problem :), bo tego oczekiwałem (albo chociaż nie pogorszenia)
[ Dodano: 2012-01-15, 12:29 ]
Nie znalazłem wczoraj żadnego magika, który byłby kumaty więc postanowiłem skrócić bat - oczywiście poległem z brzeszczotem i długość bata nie zmieniła się. Zrobiłem jednak jeden mały myk - wyrzuciłem taki plastykowy pierścień który oryginalnie jest między tą główka za pomocą której kładzie się antenę a gwintem anteny. Zrobiłem to głównie z jednego powodu - antena miała tendencję do pochylania się mimo naprawdę mocnego skręcenia. Po wyrzuceniu tej części nie ma szans aby teraz się przechyliła oraz dodatkowo SWR spadł do wartości: 1-1.1, 20-1.1, 40-~1.2 (oczywiście miernik jeden z prostrzych, jednak w stosunku do poprzednich pomiarów widać poprawę). I co się stało-antena ożyła, z okolic Galerii Mokotów ściągam mocno i wyraźnie rozmowy z Janek, Jerozolimskich, Wału Międzyszyńskiego, Trasy Toruńskiej, wpadły ze 3 rozmowy między Piasecznem a Górą Kalwarią, kilka razy pytania o wlot do Warszawy od strony Zakrętu. Zeby nie było, że zmieniły się warunki, itp, przed wyrzuceniem tej części ok 15 minut byłem na odsłuchu na 19 i dolatywały tylko bliskie stacje, po wyrzuceniu-od razu baaardzo wyraźna poprawa na plus.
W następny weekend potraktuję szlifierką bacik, skróce tak z 0,5 cm i miejmy nadzieję że wkońcu będę miał parabolę
[ Dodano: 2012-01-27, 20:34 ]
czy ktos moze powiedziec, czy przekręcenie tej szarej obudowy cewki podczas dokręcania anteny do podstawy mogło coś uszkodzić? Chciałem dokręcić antenę i coś popuściło... ta szara osłona się przekręciła
Kolego @szczenka czy udało Ci się znaleźć jakich uchwyt na reling, który można zamontować bez wiercenia dziur w relingu?
Przy opcji numer 1 na obrazku uchwyt ładnie pasuje, przy otwarciu klapy antena zawadza o karoserię :(
Zakupiłem uchwyt Diamond K413. Jest naprawdę świetnie wykonany i na pewno wart pieniędzy które na niego wydałem, ale w mojej Astrze H kombi chyba się nie sprawdzi. Ewentualnie jak wybiorę opcję numer 2 na powyższym zdjęciu to może coś z tego będzie (ale wtedy antenę wybrałbym 2m).
