Magnes 16 cm pod Sirio 3000
BIBI
Post autor: BIBI »
Cześć !
Przy małych porządkach w piwnicy znalazłem podstawę jak na zdjęciu. Zastanawiam się czy na czymś takim można bezpiecznie zamontować Sirio 3000?
Czy ktoś z was wie co to za magnes?
Michał_Bayoo
Post autor: Michał_Bayoo »
Wygląda na Lemm ba150
Sahim
Post autor: Sahim »
Niee, to tzw chiński talerzyk. Całkiem mocny magnes - ciężkie Santiago 1200 ludzie na tym wozili..
BIBI
Post autor: BIBI »
Czyli pod antenę jak w tytule może być :-D
Teraz pozostaje tylko antenkę do kompletu kupić.
jmaniek
Post autor: jmaniek »
Pawciu
Post autor: Pawciu »
Woziłem na tej podstawie T5000 i texasa bardzo ją dobrze wspominam.
Olo.
Post autor: Olo. »
BIBI pisze:Czyli pod antenę jak w tytule może być :-D
Nie baw się w T3000. Kupuj od razu T5000...
BIBI
Post autor: BIBI »
Na podstawie jest już Megawatt 3000. Ale niestety chyba brakuje mi uszczelki, między antena a podstawą (pozostało około 5mm szczeliny). Czy można tutaj coś gotowego spasować? Czy pozostaje dociąć z kawałka gumy?
161OS153 - KO00XA
BIBI
Post autor: BIBI »
Da się ją gdzieś kupić ?
161OS153 - KO00XA
Olo.
Post autor: Olo. »
Czekaj, czekaj. Uszczelkę mam w "turbinach" Nie jestem pewien, że to ta sama..
Ta uszczelka co jest fabrycznie nie zniweluje tej różnicy. Ta podstawa magnetyczna ma gwint pasujący do Santiago 1200, Texas. Do wszystkich innych anten typu PL jest zwyczajnie za długi.
BIBI
Post autor: BIBI »
Narazie dorobiłem uszczelkę z odbojnika do drzwi - solidna czarna guma. Jest OK.
Jak patent się nie sprawdzi to pozostaje zamiana. Może ktoś ma wolny magnes od ML a potrzebuje większego :)
161OS153 - KO00XA
-F-E-R-A-G-
Znak/ranga: znak
Post autor: -F-E-R-A-G- »
W szufladzie masz sirio ML 145, czy to bez magnesu?
BIBI
Post autor: BIBI »
W szufladzie mam Sirio AS145 bez magnesu i ML145 kompletną ale narazie Megawatt jeździ na magnesie od tej ML-ki.
161OS153 - KO00XA
