Uchwyt AV 400 wymiar....
enek 42
Post autor: enek 42 »
Noszę się z zamiarem zamontowania tego uchwytu na klapę bagażnika:
http://allegro.pl/av400-glowka-pl-sirio ... 40606.html
szczeliny mam rzędu 3-4 mm ,pytanko :
czy podejdzie ten oto uchwyt ?
jaką wysokość ma ten uchwyt razem z główką ? :-/
Rafi
Post autor: Rafi »
.......... podejdzie, wysokość około 6-7cm z główką
balbi
Post autor: balbi »
Podepne sie pod temat.Czy ten uchwyt podejdzie do takiej klapy
BAŁBI-161CBF076
CITROEN C4 GP 2.0HDI
PRESIDENT HERBER I+ALBRECHT NM500E+SIRIO TURBO 2000 BLACK
Byl Walker,Uniden Pro 520XL
Rafi
Post autor: Rafi »
balbi, AV-400 potrzebuje min.3mm, także powinien podejść
balbi
Post autor: balbi »
Koledzy ten uchwyt ma z jednej strony taka wystajaca czesc,wiecie ile ma ona dlugosci,bo zastanawiam sie czy nie bedzie to przeszkadzac w otwieraniu klapy w picasso.Bo chcem zamontowac w gornej czesci, tam jst spojler ale metalowy.Wiec z SWR nie powinno byc problemu.
BAŁBI-161CBF076
JAROCE
Post autor: JAROCE »
balbi, jak się nie mylę to ok. 3 mm , rozumiem że mówisz o elemencie który wystaje w podstawie uchwytu , jeżeli tak to on ma ok. 3mm i jest bdb w przypadku stabilności uchwytu.
Rafi
Post autor: Rafi »
balbi, zmierzyłem ...... długość całkowita 15mm, wystaje po za zarys uchwytu 10mm
balbi
Post autor: balbi »
Dzieki,bede musial jeszcze sprawdzic ile wynosi szpara miedzy dachem a spoilerem.
BAŁBI-161CBF076
balbi
Post autor: balbi »
Jednak AV-400 nie pasowal :-| Czekam na inoxa :mrgreen: i startuje z instalacja bo juz dwa tygodnie bez radia :-x
BAŁBI-161CBF076
