ale co z mosiądzu ? ten cały uchwyt co jest kabel przyłapanyHummer130 pisze:I tak się rozglądaj za czymś zastępczym. U mnie zgniło i ułamało się. Teraz mam wykonane z mosiądzu i nic na razie nie dzieje się niepokojącego. Ale lepiej od razu coś mieć na zapas... Żeby później nie latać jak oparzony
Montaż ALAN SP-S INOX
Podkładki na których kabel "idzie" i cała z resztą elektryka "pracująca' itp. Mówię o mocowaniu kabla. Nie wiem ile jeździcie ale miedź a szczególnie stopy typu "mosiądz" wytrzymują lepiej, niż czajna jakaś te zakuwki są z badziewia jakiegoś.....
Moja Turbinka była w wersją PL - do uchwytu przykręciłem po prostu główkę PL i na nią nakręcałem antenkę - twoja jest ciut inna - do montażu na stałe. Mógłbyś spróbować zabezpieczyć całość od spodu klejem z pistoletu na gorąco - łatwo się formuje.kubaopp pisze:kolego też mam turbo i mam pytanie zabezpieczałeś czymś ten element gdzie kabel się przykręca tą śrubką z podkładką do główki? np. dać tam wazeliny technicznej i zamknąć tym gumowym korkiem na kablu !!!!!Wojtek KR pisze:Miałem w Ibizie - tak to wyglądało:
jest wersja montażowa(taka jak twoja) i na PL
Ostatnio zmieniony 2013-05-03, 21:36 przez Bartecki, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój montaż
Mój montaż
Dokładnie bo ma blaszkę, która idzie pod wkręty i teoretycznie nie powinna zniszczyć klapy (u mnie minimalne ślady jednak zostały). K-33 mam od zeszłego roku i póki co sprawuje się bardzo dobrze, jedynie proponuje po montażu zabezpieczyć śróbki boczne (które m.in. odpowiadają za poziomowanie anteny) oraz wkręty przytrzymujące cały uchwyt jakimś środkiem antykorozyjnym bo u mnie już niestety zdążyły całe zardzewieć.kubaopp pisze:Ps. myślałem jeszcze o uchwycie Diamond K-33 ponoć najmniej inwazyjny .
President Valery + Densei 2002 Tuning Konektor + Sirio ML 145
zardzewieć w takim razie dziękuje za taki uchwyt.Najdzel pisze:Dokładnie bo ma blaszkę, która idzie pod wkręty i teoretycznie nie powinna zniszczyć klapy (u mnie minimalne ślady jednak zostały). K-33 mam od zeszłego roku i póki co sprawuje się bardzo dobrze, jedynie proponuje po montażu zabezpieczyć śróbki boczne (które m.in. odpowiadają za poziomowanie anteny) oraz wkręty przytrzymujące cały uchwyt jakimś środkiem antykorozyjnym bo u mnie już niestety zdążyły całe zardzewieć.kubaopp pisze:Ps. myślałem jeszcze o uchwycie Diamond K-33 ponoć najmniej inwazyjny .
Ps. Wymień na miedziane nie zardzewieją , lekko utlenią się na zielono.
Nie zgodzę się. U mnie wszystkie 4 dociskają blaszkę i antena bardzo dobrze się zestroiła ;)kubaopp pisze:przynajmniej jeden musi wchodzić w klapę a pozostałe 3 można odciąć blaszkąWitek3212 pisze:Te wkręty od spodu MUSZĄ przebić lakier - blaszka to porażka...
Dzięki za radękubaopp pisze:Ps. Wymień na miedziane nie zardzewieją , lekko utlenią się na zielono.
