Najporządniejszy uchwyt do długich anten
- Dziurek5
- Znak/ranga: SQ9PPR
Witajcie,
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. W tej chwili 2 baciki po 1,5 metra na podstawach 16cm z DV'ką.
Mam obły dach co widać na zdjęciu, i żeby anteny stały prosto, potrzeba było zastosowania DV żeby można było je przechylić do pionu.
Chciałbym zastosować dłuższe anteny (po 3 metry każda, proszę o powstrzymanie się od docinek), z czego jedna jest na PL, druga na 3/8 (czyli w grę wchodzi zastosowanie główki).
W związku z tym pytanie - jaki najlepszy i najmocniejszy uchwyt polecicie do takiego zastosowania ? Mile widziany z możliwością kątowej regulacji, ale zadowole się czymkolwiek porządnym lepszym od podstawy magnetycznej i dziur w dachu.
Postawienie relingu od lewej do prawej i montaż na nim odpada.
Pozdrawiam serdecznie i dzięki :)
73 !
Jak dla mnie najlepsze uchwyty za rozsądną cenę to nagoya rb300 i rb400. Posiadam rb400 na którym spoczywa SS1200 i nie ma żadnych problemów. RB 300 posiada regulację w 3 płaszczyznach natomiast RB400 tylko w dwóch.
AV400, Nagoya RB400 (właściwie to jest RB700, bo RB400 ma wg specyfikacji wspornik tak jak AV400), Alan SP-S INOX. Najlepszy jakościowo jest ten ostatni, najlepiej prezentuje się RB700.
- Besserwisser
W 'juesej'Dziurek5 pisze:Besserwisser, Serdeczne dzięki za mocowanie 3/8. Gdzie je kupić ? :)
Tutaj masz więcej:
http://bellsouthpwp.net/b/r/breedlove1/page40.html
A tutaj wersja do uchwytu:
http://bellsouthpwp.net/b/r/breedlove1/page10.html
Ja mam na aucie taką główkę:
http://allegro.pl/glowica-montazowa-3-8 ... 42049.html
Naprawdę solidna (pod wtyk UC1). Kawał żelastwa Nie wiem jak z 3m anteną ale prędzej połamiesz uchwyt niż ta główka się podda. Zrobiona w całości z metalu.
Re: Najporządniejszy uchwyt do długich anten
Dziurek5 pisze:
Co to za anteny i gdzie je można kupić??
Uniden 520 xl Made in Philliphines
Jackson I
Sirtel Santiago 1200
WA-27
Densei 2018 Turbo
Farun 1818 mod
DM-4000 mod
Farun 1818 mod Astronom
Alan 18
Jackson I
WA-27
Densei 2018 Turbo
Farun 1818 mod
DM-4000 mod
Alan 18
Polecam Alanka, trochę buja ale jest ok. Mam dwie anteny na tym zamontowane, s1200 i sirio na 2m ale jaki model hmm... Reasumując; jak zamontujesz to się nie ruszą. Zmieniłem tylko te gałeczki plastikowe na normalne śruby (dokręcane kluczem), bo antenki się kładły przy większej prędkości .Hasan-Łódź pisze:AV400, Nagoya RB400 (właściwie to jest RB700, bo RB400 ma wg specyfikacji wspornik tak jak AV400), Alan SP-S INOX. Najlepszy jakościowo jest ten ostatni, najlepiej prezentuje się RB700.
Jesteś bardzo wiele wart jeśli walczysz ze swoimi słabościami.
Z doświadczenia wiem że helikal Firestic'a 125 cm musi mieć naprawdę porządne mocowanie. Uchwyty relingowe nie dawały rady bo mają za małe powierzchnie styku z karoserią. Sama głowica ( ta od Artursss ) spokojnie wytrzyma długą antenę. Ale musisz dobrać miejsce gdzie to zamontujesz. Dach z dziurką Ci powygina albo się urwie. Nawet wzmocnienie od dołu niewiele tu pomorze.
Chyba że na czas jazdy będziesz zdejmował antenę.
Ja u siebie zastosowałem pod helikala takie rozwiązanie, ale musisz mieć na to odpowiednie miejsce:
http://explodrive.pl/pl/p/UCHWYTY-do-an ... roboczej/6
Tak dla własnej wiadomości poszukaj w necie jak montowane są długie anteny w wojskowych Defenderach i jakie maja podstawy. Daje to pojęcie o siłach jakie tam działają.
Anomad
Anomad
Mobil: CRE 8900 + Thunderpole Orbitor HD Centre Load + Uniden ESP-12 + Densei EC-2012 tuning
